IBM ServeRaid m5015 mit ST31000528AS
Winzland
Graz
ich habe hier kürzlich eine brandneue IBM-Raid vom Typen ServeRaid m5015 (mit dem LTI MegaRaid-Chip) eingebaut. Die Raid schafft maximal 8 SATA2 oder SAS Platten, welche über 2 SFF-8087-Buchsen angeschlossen werden (Ich habe 2 Kabeln, welche wie folgt aussehen: DeLOCK Serial ATA / SAS-Kabel - 50 cm).
Nun habe ich 2x Seagate 7200.12er ST31000528AS 1TB Platten drinnen, welche ich per Raid 0 zusammenhängen möchte. Leider werden beide nicht vom WebBIOS vom IBM-Raidcontroler nicht erkannt.
Ich habe mal nachgeforscht und rausbekommen, dass der Raidcontroler nur SATA2 also keine SATA(1) unterstützt.
Meine ST31000528AS sind als SATA2 angeschrieben.
Warum werden Sie nicht erkannt?
Raid ist nagelneu!
Wo finde ich die HCL?
Weiß nur, dass bei den Spezifikationen dabeistand, dass die Raid mit SATA2ern kompatibel ist.
IBM Redbooks | ServeRAID M5015 and M5014 SAS/SATA Controllers for IBM System x
The ServeRAID M5015 and M5014 adapter cards support the disk drives that are supported on the servers listed in Table 2. These drives and the servers that they are supported with are listed in the following tables.
natuerlich keine seagates darunter
da kannst nur rumprobieren. hast vielleicht andere sata disks zum testen des kabels?
und/oder jumper auf den seagates?
ich hatte z.b. ein kabel fuer meinen intel sas controller ( SFF-8087 auf 4x SATA ) da wurden keine sata drives erkannt
hab die SATA hdds dann auf ein SFF-8087 -> 4x SAS kabel angeschlossen und dort wurden sie erkannt.
danke, habe mal durchgeschaut: Da stehen nur Serverplatten drinnen, hätt ich des früher gewusst ^^
Habe noch 3 Notebook-Platten, jedoch logischerweise auch keine Gelisteten. Werde sie noch mal testen.
Ich werd auch schauen, dass ich zu einem Multilane SAS Kabel komme.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe. :)
