iaStor0 - Probleme
maffi25
Hallo Leute.
Mein System macht mir zu schaffen !
Beim booten (WILLKOMMEM-Bildschirm) ,runterfahren, defragmentieren, iNet, zocken;
eben bei allen Anwendungen hängt mein System.
Der Fehler tritt mal auf und dann wieder eine Woche nicht.
In der Computerverwaltung / Ereignisanzeige / System steht:
Quelle: iaStor
Ereigniskennung: 9
Beschreibung : Das Gerät \Device\Ide\iaStor0 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet.
Mainboard, beide Festplatten und alle Kabel wurden bereits gewechselt.
Mein System:
ASUS P5WD2 Premium
INTEL P4 670 3,8 GHz
2x Corsair 512 MB DDR2 667 MHz Twin2x 5400 UL CL 3 3 3 8 2
2x Western Digital WD740GD Raptor 10.000 1/min Raid 0
LEADTEK NVidia 7800 GTX 256
ENERMAX Noisetaker Serie EG701AX-VE(W)SFMA V2.0 620 Watt
Soundblaster Live 5.1/EAX - PCI
ALLIED Telesyn AT-AR215 USB-Modem DSL
COOLERMASTER Stacker
WaKü
MS Windows-Professional SP2
Treiber und XP auf dem neuesten Stand
Hab schon ma gegoogelt, ist aber nichts brauchbares zu finden !
Wer kann mir helfen, oder sagen wo ich Hilfe bekommen kann !
Mit bestem Dank im Voraus,
Markus
Den Fehler hatte ich auch vor nicht alzulanger Zeit.
Vorweg: Es war der RAM bei mir schuld!
Bei mir gabs freezes in spielen, so 10 bis 15 sek. (win, defrag usw lief alles)
Hab auch alles mögliche versucht, formatiert, andere hddkabel, andere treiber, anderes board :fresse:, dvd lw ab, andere hdd und ganz zum schluss mal anderen ram und siehe da, der Fehler war weg. Aber memtest hat keine fehler im Ram gefunden.. das war das komische. Trotzdem lags am Ram.
Also was du als erstes tun solltest wäre den ram auszutauschen oder wenn du 2 riegel hast, einen rausnehmen und testen...
hier gibts auch was zu den Fehlerkennungszeug:
http://eventid.net/display.asp?eventid=9
Aber da steht nix vom ram. Dennoch kanns genausogut am Ram liegen.
du hast wohl auch diese fehlermeldung oder?:
http://img286.imageshack.us/my.php?image=iastor5xk.jpg
edit:
du hast wohl auch ncq aktiviert, oder? denn wenn ncq (also ahci) aus ist, kommt das nicht mit dem iastor.. dann kommt wiederum ein anderer fehler. Aber daran liegts nicht, wollts nurmal gesagt haben.
Hallo van.
Danke erst mal für Deine Hilfe !
Zitat:
""hier gibts auch was zu den Fehlerkennungszeug:""
""http://eventid.net/display.asp?eventid=9""
Genau das ist meine Fehlermeldung !
Habe bereits Memtest 1,65+ und 3.2 mehrere Stunden laufen lassen, jedoch keine Fehlermeldung.
Mit Standard-Latenzen und Standard-Spannung auch alles im grünen Bereich.
Setze mich gleich ran und werde die Riegel mal einzeln testen !
Übrigens haben meine Platten kein NCQ !
So.....
Habe 4 Speichebänke, 1 Riegel auf Bank1 und 1 Riegel auf Bank2. Damit habe ich die Probs !
Riegel von Bank3 entfernt und System läuft.
Riegel von Bank3 in Bank1 und läuft auch ! ???
Wie jetzt ?? Schein alles OK zu sein !
Einen Riegel in Bank2 und schon habe ich ne Fehlermeldung beim booten ..... irgenwas mit Kernel
(war zu schnell weg, die Meldung),
desweiteren kam in der Raid-Anzeige:
Eine Festplatte corrupt, error occured !
WEIA !
Nu war ich mit meiner Freundin für ein paar Stunden zum Essen eingeladen und
habe mal die beiden Riegel in Bank 2 und 4 gestopft !
Bis jetzt läuft alles !
Die Fehlermeldung der Festplatte habe ich über den Matrix-Storage Manager storniert und trat bis jetzt auch nicht mehr auf.
So ne Schei..... (Sorry). Der Fehler ist für mich echt nicht nachvollziehbar.
Hat Jemand noch ne Idee ?
Brauche Hilfe, bin am Verzweifeln !
Quelle: iaStor
Ereigniskennung: 9
Mich hats jetzt auch erwischt, bzw. unseren Server im Büro. Seltsamerweise seit genau Anfang des Jahres - also 01.01.2008. hab schon neue Treiber und und BIOS-Updates installiert - hilft nix. Ich werd heut Mittag mal die Speicherriegel umstecken... Nur warum genau seit dem 01.01.? :hmm:
Hi webwilli! :wink:
Zwei WDs mit 320GB im RAID1.
Hab mal zum Speicherumbau die Gelegenheit genutzt und die Treiber nochmals neuinstalliert.
Eins von den beiden Sachen war jedenfalls das Problem... Die Fehlermeldung ist weg. :)
