Es geht darum eine IAE, welche sich im 1. Stock befinden wird, an den NTBA, welcher im Keller sein wird, über ein aus der momentanen Installation bereits vorhandenes/verlegtes 4-adriges Kabel anzuschließen.
An die IAE bzw. das ganze System/den Bus wird nur ein Telefon angeschlossen. (Die anderen Telefone sind an diesem als Mobilteile angemeldet.)
Nun findet man ja zuhauf Anleitungen dafür, allerdings wird dort immer nur der Anschluss über die Klemmleiste des NTBAs beschrieben.
Also: NTBA -> 4-adriges Kabel an Klemmleiste des NTBA -> IAE mit Abschlusswiderständen per Klemmleiste im 1. Stock
Da das vorhandene Kabel nun aber zu kurz für den Direktanschluss an den NTBA ist und auch aus "Sauberkeits"-/Ordnungsgründen, würde ich gerne eine weitere IAE an das Kabelende im Keller hängen und von dort aus dann per gestecktem, also fertig konfektioniertem ISDN-Kabel weiter in eine der beiden Stecker-Buchsen des NTBAs.
Also: NTBA -> ISDN-Kabel in Stecker-Buchse des NTBA -> IAE ohne Abschlusswiderstände per Stecker im Keller -> 4-adriges Kabel an Klemmleiste der IAE im Keller -> IAE mit Abschlusswiderständen per Klemmleiste im 1. Stock
Meine Frage nun: Ist das so überhaupt möglich ? Also sind die Buchsen am NTBA identisch geschaltet wie die Klemmleiste ? Wenn ja, ist es egal welche der beiden Buchsen benutzt wird ? Und muss die Klemmleiste über die DIP-Schalter deaktiviert werden bzw. allgemein etwas ein-/umgestellt werden ?
Besten Dank schonmal.
