I9 7960X Schaffe es einfach nicht (OC)
Miles2009
Sauerland
Hi Leute
Kurz vorweg der CPU ist hier ausem Forum und soll die 4,5Ghz Packen bei 1,13v und das glaube ich auch aber anscheinend bin ich zu dumm. Folgendes habe ich probiert erstmal Adaptiv + offset Vcore 1,225 -offset 70 unter last Cinebench so 1,13-1,14v Keine Probleme rennt Stundenlang, Egal welches Game egal was ich mache.
So jetzt kommt aber das Problem ab und an wenn ich den Rechner Kalt starte kommt OC fehler und ich soll mit F1 die werte wieder ändern, gehe ich dann über F1 ins Bios und drücke direkt F10+ Yes also ohne was zu ändern rennt die kiste wieder.
Dieser Fehler kommt sporadisch und wenn ich einmal im bios war ist auch wieder ok Neustarts verursachen keine Probleme jedoch wenn der Rechner aus war und wieder eingeschaltet wird kommt zu 50-50 dieser Fehler, was kann das sein ?
Dann der 2 Fehler wie gesagt wenn ich im Win bin alles bomben Stabil keine Probleme aber wehe ich Streame obs an und ne Runde zocken nach ca 10min bleibt der rechner stehen und der Sound hängt ganz fies für 20-30 sek dann startet der rechner Neu, und bleibt auch schonmal wieder beim Bios Fehler Siehe oben stehen.
Das passiert jedesmal reproduzierbar 3 Runden Siege gehen immer und meistens wenn er die Punkte zählt fürs lev schmiert er ab aber auch ab und an im Spiel meist nach der 2-3 Runde.
Kein Bluescreen es hängt einfach das Bild und der Sound aber nur wenn ich Streame lasse ich das Streamen weg kann ich Stundenlang zocken. Das war auch schon damals bei dem 7920x und auch bei dem 6950x teilweise so was kann das sein ?
Auf Setup Defaults läuft es also wenn ich nicht OC da kann ich Streamen. Auch Setup Defaults und XMP Laden geht.
Bin mit meinem Latein am ende wer weiß noch nen Rat ?
OC hängt immer von Board und CPU ab. Würde die V-Core mal erhöhen und gucken, ob der Fehler behoben ist.
Ist der Ram auch übertaktet, könnte auch daran liegen?
Vcore, Mesh oder Ram Spannung prüfen.
Mit Prime oder anderen Tools das Setup testen.
Freezes liegen häufig an Ram/Cache(Mesh) Spannungen.
Habe sämtliche Bios einstellungen als Bild Link eingefügt Noch mehr Vcore noch mehr Mesh, Ram war nicht übertaktet lief XMP aber auch schon Manuel ohne Probiert
Ring ist 1,10v bei 30er Multi also 3000 Ringbus Vccin ist 1,950v
Das ist das Originale Bild vom Kauf also Prime 95 lüppt bei 1,13v und wenn ich net streame läuft er ja auch bis auf die 2 Probleme, Frist Streamen denn soviel mehr leistung als Prime ?
Temp beim Zocken Streamen ist übrigens ca 75 Grad Cinebench 60-65 max Idle 25-30
Ich hatte auch mal so ein Problem. Soundfreeze und kein blue screen. Überwiegend auch im Stream. Ich konnte das Problem damals nicht lösen. Ein neues Mainboard brachte letztendlich den Erfolg. Wieso und weshalb kann ich bis heute nicht beantworten.
Teste mal Mesh 2800 bei 0,9 - 1,0V. Viele von den großen Prozessoren schaffen die 3000 Mesh nicht Dauerstabil.
Wenn du mit Prime die 576k eine Weile laufen lässt, kannst du das gut testen.
Der Screenshot war scheinbar nur 1344K run im Kreis. Ein Custom run braucht mehr VCore. Teste mal 1,175V Vcore. Input müsstest du mit 1,9V oder weniger auskommen.
Das wären dann 3boards oder allgemein MSI kommt damit nicht klar hattest du ein MSI, denn auf dem X99A SLI Plus , X99A Godlike Gaming und jetzt X299 Gaming Carbon Pro ist es gleich, daher entweder kann MSI es nicht oder ich mache irgendwo was falsch.
- - - Updated - - -
Werde ich machen danke dank Siege dauert es ja nur 10 min und ich weiß obs klappt oder nicht
- - - Updated - - -
Aso was ich noch sagen muss das habe ich natürlich auch getestet Setup defaults und XMP an aber Mesh auf 3000 bei 1,10v lief wenn die Cpu nur Standard läuft, also denke ich eig das 3Ghz Mesh laufen
Ich gehe dann eher davon aus, dass dein Problem eine andere Ursache hat. Ich hatte damals definitiv kein MSI Board.
