I7 7700K Hitzeproblem mit Brocken 2 (+90°) bei 4,9GHZ OCen
Revanim
Ich habe hier im Forum Rat eingeholt wegen Kauf für PC.
Da wurde mir ASRock Z270M-ITX + 16GB G.Skill Value 4 DDR4-2400 DIMM CL15 Dual Kit + I7 7700K und der EKL Alpenföhn Brocken 2.
Habe die Wärmeleitpaste benutzt, die von EKL mitgeliefert wurde. Bei 15min. AIDA64 erreicht die CPU nach AIDA64 Messungen 93°, bei einem VCore von 1.36 und einem Multiplier von 49x. Das ganze stürzt nach 15minuten AIDA ab.
Bei Standardtaktung habe ich kühle 25° im Idle und bei Last 65-70°.
enn ich auf 50x hochgehe, dann bootet das Betriebssystem nicht und gibt mir direkt Bluescreen. Auch wenn ich den VCore auf 1.39 erhöhe. Aber das will ich nicht bzw bedauere ich, dass ich es nicht kann, da nämlich ich so schon Temperaturtechnisch ein Problem habe.
Würde mich echt freuen was sich machen lässt und wo das Problem ist. Das Case ist eigentlich gut gekühlt, hat guten flow. Diese Temperatur erschreckt mich aber. Ich werde später daheim 4800 probieren, bei 1.36, aber kA ob das was an der Hitze ändern wird.
Freue mich über Tipps!
Danke schonmal
Das Problem liegt an der wlp zwischen die und ihs. Niedrigere Temperaturen bekommst du nur wenn du diese wlp austauscht.
Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
hat dir das niemand im beratungsthread gesagt? für bessere temps muss die rübe runter und lm drauf.
hast du auch die mainboard spannungen beachtet? und die ram einstellungen? oder hast du stumpf den multi erhöht und alles andere auf auto gelassen?
was für ne LLC ist denn eingestellt?
Aber ja, 1.35v ist so ziemlich die Grenze für solche Luftkühler - mehr geht einfach nur unter Wasser. Ob man mehr als 1.35v dauerhaft da draufjagen will ist sowieso so eine sache..
Also wie die anderen schon gesagt haben - köpfen und Liquid Metal verwenden. Bringt mal eben 10-20°C drop.
Habe mich an die Guides Online gehalten, kenne mich nicht so gut aus mit den ganzen Sachen. Habe LLC auf Level 1, da ich gelesen habe, dass das die beste Einstellung sein soll. Köpfen usw. trau ich mich nicht, da ich kein Enthusiast bin und sorge hätte da was kaputt zu machen. Wäre zufrieden mit leichtem Leistungsanstieg.
In zwei Jahren oder so, wenn die Garantie ablaufen sollte [mir ist bewusst dass bei OCen die Garantie abläuft] und die Leistung nicht mehr mithält, dachte ich an so "rabiate" Methoden.
Aber ja, ich habe einfach nur den Multiplier erhöht und wenn er instabil wurde, VCore erhöht. Dann Temperaturen beachtet usw.
Was kann ich im "normal User" Bereich machen ?
Weiß auch nicht ob ich eher AIDA64 glauben soll, der mir 13 Grad weniger anzeigt während dem Test als es HWMonitor angibt, oder eben HW Monitor.
ASRock und LLC auf Level 1 ist jetzt eher eine schlechte Wahl. Falls die CPU länger genutzt werden soll, dann besser LLC Level 4 oder 3 zu nutzen.
