i7-6700K Maximale Frequenz im Idle?
Outlaw411
Moin Männers.
Woran liegt es, dass A-Tuning (ASRock Software) anzeigt, mein CPU würde die ganze Zeit auf 4GHz rennen?! Sogar im Idle, auf Desktop, einfach überall.
Man hat in der Software 3 Einstellungen (Operation Mode): Power Saving (Eco), Standard und Performance. Anfangs war er im Standard Mode immer zwischen 800MHz und 1300MHz. Dann hab ich die anderen Modi mal getestet, um zu schauen was genau er da so macht und mittlerweile rennt er im Standard durchgängig bei 4040MHz. Gefühlt war das, als ich son Easy OC im A-Tuning gemacht habe und er mir den CPU auf 4,4GHz gestellt hat. Die Ratio dazu hab ich aber wieder runtergesetzt, weil er vorher dann im Standard auf 4400MHz rannte. Dann hab ich den CPU immer im Eco Modus gelassen und gerade guck ich rein, läuft der im Eco auch auf 4040MHz. Ist das normal? Ist das egal? Darf ein CPU in seinem eigenen Takt so hoch laufen, ohne zu "verschleißen" oder Lebensdauer zu kosten? Vorher lief er ja auch 800-1300 und eben nur auf Beanspruchung dann eben höher. Watt is da los?
Stelle bei Energieoptionen auf "Ausbalanciert (Empfohlen)".
Standard ist 800MHz, mit etwas zu tun auch auf deine genannten 1300MHz, Kernweise auch etwas höher.
Die Tuning Software alleine kann dafür sorgen, dass die CPU meint hoch takten zu müssen.
Also am besten stellst den maximal gewünschten Takt und den dazu passenden Offset im UEFI ein.
Neben Energieschema Ausbalanciert sollte man auch noch die Minimale CPU Last auf 5% und die maximale auf 100% Stellen.
Und die Tuning Software weg lassen.
