i7 4790K übertakten, Volt im Idle und unter Last
Jerai
Ich bin neu hier und möchte mich vorab für diesen Post entschuldigen, falls ein ähnlicher bereits besteht, jedoch habe ich keinen gefunden.
Ich habe mich mal langsam ans übertakten gewagt und bis jetzt stabile 4.4 GHz erreicht bei 1.140 Volt. Natürlich steht auf meinem Plan noch mehr, aber das kommt später. Wenn ich diese 1.140 Volt jetzt manuell einstelle, dann habe ich im Idle auch so viel. Wenn ich nun aber die Volt-Zufuhr auf Automatisch stelle, dann habe ich zwar die gewollten 0.720 Volt im Idle, jedoch auch ungewollte 1.290 Volt unter Last. Hat jemand von euch eine Idee, wie ich im Idle die 0.720 Volt behalten kann und unter Last nicht 1.140 Volt überschreite? Wenn dies aufgeht, werde ich auch versuchen noch höhere Taktraten zu erreichen.
Zuerst habe ich es mit dem Adaptive-Mode versucht, jedoch habe ich schnell bemerkt, dass dieser nur für den Turbo-Takt ist. Mit Offset habe ich es auch versucht, aber da wird auch im Idle die Menge an Volt abgezogen.
Falls es weiterhilft, mein MB ist ein Asus Z97 Pro-Gamer.
Freundliche Grüsse und hoffentlich habe ich mich nicht unverständlich ausgedrückt
Jerai
Dann werde ich wohl nicht drum herumkommen, einen fixen Wert festzulegen. Schade. Ich glaube kaum, dass ich im Idle ca. -0.150 Volt Offset nutzen kann. Macht es der CPU etwas aus, wenn sie dauerhaft mit einer hohen Menge Volt gefüttert wird? Vor allem im Idle? Ich denke da so an ca. 1.250 Volt damit ich später ca. 4.6 GHz erreiche unter Last.
-0.150 könnte schon noch klappen, musst du halt ausprobieren, vielleicht iwas dawischen < -0.100 X < -0.150
Nein das macht im Idle nichts aus, wird dann nur was mehr verbrauchen und wärmer werden ...
Ein fixer Wert ist meiner Meinung nach unötig, seit es diese offset Einstellungen gibt gerade für 24/7
