I7 3930K / Rampage VI Extreme OC - Probleme
E N V 1 D I A
Experte
Hallo alle zusammen, auf Empfehlung habe ich mich hier registriert.
Vielleicht kann mir ja jemand bei meinen Problem helfen. Ich werde es alleine leider nicht lösen können. Meine Englisch Kenntnisse gehören auch nicht gerade zu den besten.
Nun habe ich mir ein neues System gekauft und komme mit dem neuen UEFI Bios einfach nicht zurecht. Bin eigentlich ein erfahrender Ocer aber das versteh ich einfach nicht.
Liegt aber auch an meinem Englisch. Nach dem ersten Start bin ich gleich ins Bios und musste feststellen das der Vcore bei dem Cpu auf 1.6V lag was sicherlich nicht gesund ist.
Die Temps waren jedoch noch im Grünen Bereich ( unter 60 Grad ). Natürlich dann wieder den Vcore wieder runter gestellt. Nun hab ich natürlich große Sorge ob alles noch
ohne Macken arbeitet. Ein paar Fehler hatte ich auch schon! Nach der Win7 Installation und ein paar Tage später ( obwohl Vcore auf 1.240v gestellt habe) wurde mir ein Vcore Wert
von 1.320v angezeigt was ja nicht möglich sein dürfte. Habe das Gefühl, das mein Bios die Einstellungen ab und zu nicht abspeichert. Zudem hatte ich auch in Win das Problem,
das meine Tastatur nicht richtig ging. Wenn ich die Zahl 1 drückte kam auf einmal ein L?! Das ging solange weiter bis ich den Rechner wieder neu gestartet habe.
Vielleicht ist es einfach nur eine Sache der Einstellung. :) Die Temps der Cpu unterscheiden sich auch um 10 Grad. RealTemp zeigt mir im Idle 42 Grad an und das Asus interne Tool AI Siut 30 Grad
bei einem Vcore von 1.200v. Welche angaben stimmen nun? Am Board hab ich erst einmal nur das nötigste angeschlossen.
Nun zum meiner Frage: Wo finde ich den Multiplikator um mein System auf 4,2Ghz so einzustellen das er auch im Idle die Vcore auf 0.900 setzt @1.2Ghz? Habe mich nun echt überall
durchgelesen aber nichts verstanden weil alles auf englisch ist. Beim Offset versteh ich das ganze auch nicht mit +/-
Kann mir jemand helfen, mein System richtig zu konfigurieren?.. Lg
Das System: R4E - 3930k - 32GB 1333 DDR - Bequit DarkPower 850W
Du musst den Vcore per Offset setzen, damit das Board die Spannung im Idle auf 0,8V setzt.
Der Offset ist immer die Differenz zur VID (von Intel festgelegte Standardspannung).
Beispiel: VID = 1,25V @ 3,9Ghz
Deine CPU braucht z.B. 1,3V für die gewünschten 4,2Ghz, dann musst du einen Offset von (+) 0,050 Volt einstellen.
Den Multi stellst auf "per all Core" und 42x, und fertig.
Welche Spannungen deine CPU braucht musst du ausprobieren.
Nur von einer Einstellung ist abzuraten: Offset Modus und Spannung auto (Hier gibt das Board die Spannnug, die es für richtig hält)
Bei 32Gb Ram musst Du noch die VTT + VCCSA Spannung ausloten und dann mit Prime + Co. testen.
Spannungsbereiche für 3930K-CPU (24/7 tauglich, wenn Temps OK)
Vcore (manual Mode): 1,2V-1,35V
VTT: 0,95 - 1,15V
2nd VTT: fest auf 1,0509 V
VCCSA (manual Mode) : 0,95V - 1,15V
Okey sry, kann ich diesen Thread noch weiterhin nutzen?
@SirOli.. Danke... Probier ich gleich mal aus.
Danke PitGST :)
Topic
Also nochmal zum Verständnis: Offset Mode +/- geht immer von den Standard Werten aus.
Z.b bei einem Vcore von 1.25V Offset Mode + 0.05 entspricht bei voller Auslastung 1.30V. Soweit habe ich das verstanden. :)
http://img52.imageshack.us/img52/640/120517124729.png
http://img831.imageshack.us/img831/378/120517124744.png
http://img831.imageshack.us/img831/4344/120517124752.png
http://img3.imageshack.us/img3/5459/120517124805.png
So sehen jetzt meine OC Bios Einstellungen aus. Gibs da evtl. noch was zum verbessern? Oder generell was ich noch machen könnte?..
Was ich aber weiterhin nicht verstehe mit dem VCCSA (manual Mode) : 0,95V - 1,15V. Kann ich dort nicht einfach auch auf Offset Mode
gehen und den Standard Wert 0.95V (+) 0.10V Entspricht 1.15V Einstellen?.. Bei einer Manuellen Eingabe kann ich ja nur ein Wert Einstellen.
Mein DDR3 Ram (1333) lief sonst immer auf 1.65V. Nun steht wie auf dem Screenshots ein Wert von: VTTDDR Voltage 1.50 --> Auto
Und der zweite Wert auch. Kann ich da jetzt einfach nicht beide Werte auf 1.65 stellen? Lg
Edit: Nach einem Prime Bench für den Vcore geht er bei mir von 0.855 Idle auf 1.4V Last über obwohl ich wie oben beschrieben Offset (+) 0.050 habe.
Das macht bei mir ein Vcore von 1.30 und nicht 1.40? oder ist der Vcore von 1.35V vorgegeben?
