Hallo und moin,
ich habe mit dem folgenden System das Problem, dass sich nach einigen Minuten Arbeitszeit der Rechner ausschaltet und sofort neu bootet.
Mainboard: ASRock Z68 pro3-M
CPU: 3770k [non-OC]
Das ist der Fehler aus dem Ereignisprotokoll "System"
Quelle: Kernel-Power
Ereignis-ID: 41
Aufgabenkategorie: 63
Da ich erst dachte, es könnte am OC liegen, habe ich die default Settings ausgerollt, aber das brachte leider nichts.
Das BIOS ist die Version 2.30, für den 3770k benötigt es laut Hersteller die 2.10 (mindestens?).
DUMPS kann ich am WE nachreichen, aber vielleicht hat jemand schon einen Tipp für mich?
Wenn der Rechner ordentlich runtergefahren wurde und ich ihn am nächsten Tag boote, crashed nach wenigen Minuten das ganze System, ohne BSOD.
Ich höre das Relays vom Netzteil und er startet von alleine durch.
Danach läuft er dann ohne Probleme, bis ich ihn ordentlich runterfahre.
Das Netzteil ist ein bq Straight Power 10 400 Watt.
Das dürfte eigentlich nicht zu wenig sein, nach dem Crash läuft ja alles ohne Probleme.
Sehr merkwürdig, bis auf die CPU wurde nichts getauscht und vorher hatte ich diese Reboots nicht.
Danke soweit für die Hilfe!
//e:
gerade stürzte die Maschine wieder ab, bootete neu, und alles ohne BSOD oder einer Fehlermeldung.
Ein Dump wurde nicht generiert, obwohl es aktiviert ist.
//e:
nachdem ich versucht habe das Neustarten zu provozieren, bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass es scheinbar nur dazu kommt, wenn der Rechner lange aus war.
CPU: 3770k [non-OC]
Code:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde.
Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die
Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Ereignis-ID: 41
//e:
//e:
