Moin Zusammen,
ich hatte kurzer Hand überlegt mal CPU + Mobo auszutauschen aber eigentlich ist das nicht wirklich sinnvoll wenn man bereits einen i7 hat.
Wollte meinem i7 deswegen noch ein wenig die sporen geben und mir ist aufgefallen, dass eventuell die Temperatur-Diode defekt ist?!
Mein Setup bei 4,5GHz ist 1,294V - Temperaturen laut Speedfan und CPU CoreTemp liegt um die 64°
4,8GHz laufen mit knapp 1,39V und die Temperaturen liegen bei 80° -> Ich weiß ist eigentlich relativ hoch.
Eingesetzt wird ein Prolimatech Genesis mit 2x SW2
Das Problem ist jetzt nur, dass bei 4,5GHz der Kühler nicht mal lau warm wird.
Bei 4,8GHz wird der Kühler schön "warm" aber nicht annähernd heiß obwohl 80° angezeigt werden.
Wenn ich den Lasttest mit Prime stoppe dann fallen die Temps auch direkt von 80° auf 45° runter.
IDLE-Temp soll 43° sein obwohl mir das auch sehr hoch erscheint.
Kühler mal ab gemacht und Wärmeleitpaste ist schön verteilt.
Keine Folie oder ähnliches vorhanden zwischen DIE und Kühler.
Ist das die Diode? Ist die Diode in dem Kern verbaut? Kann es einAuslesefehler von dem Mainboard sein? Asus Extreme3 Gen3 Z68
Danke und lg,
Schmenki
Danke und lg,
Schmenki
