i5-3570k OC wird aber im Stock schon bis zu 75Grad heiß. Lüftersteuerung?
Drizzor
Profi
zunächst mein System:
CPU
Intel Core i5 3570K @ 3.40GHz
Ivy Bridge 22nm Technology
RAM
16,0GB Dual-Channel DDR3 @ 799MHz (9-9-9-24)
Motherboard
ASUSTeK COMPUTER INC. P8Z77-V LX2 (LGA1155)
Graphics
BenQ XL2420Z (1920x1080@144Hz)
HL249DPB (1920x1080@60Hz)
4095MB NVIDIA GeForce GTX 1080 (NVIDIA)
119GB SAMSUNG SSD 830 Series (SSD)
3726GB Western Digital WDC WD40EZRX-00SPEB0 (SATA)
Hab mir ne gtx1080 gegönnt (keine Ahnung warum hier nur 4gb angezeigt werden, specs sind aus Piriform Speccy) und mein uralt Gehäuse gegen ein Fractal Define C getäuscht. Ich hab nun zum ersten MAl mehr als einen Lüfter im Gehäuse:haha:
Nun würde ich gerne meine CPU übertakten und habe mir schon diverese Tutorials angeschaut. In einem sollte ich zunächst im Stock-Mode den Prime95 Stress Test ausführen, um zu schauen wie hoch die Spannung und die Temperatur geht. Hier war das max nach rund 10min 75Grad. Bei dieser Temperatur im Stock-Mode ist doch kein OC mehr drin oder? Gut, könnte auch am Wetter liegen.Nun Frage ich aber auch, ob ich mit den zusätzlichen Lüftern im Gehäuse nun noch irgendeine Einstellung im Bios oder sonst wo durchführen muss, damit die zusätzlichen Lüfter auch vernünftig gesteuert werden. Nach ein wenig Googlen bin ich auf den AI Suite 3 von Asus gestoßen, denn man aber scheinbar nirgend downloaden kann. Nun zu meinen Fragen. Kann ich mir mit den 75 Grad das Übtertakten abschminken? Muss ich für die zuästzlichen Lüfter noch irgendwo irgendwas einstellen, damit sie auf erhöhte Temp reagieren? Vielen Dank für jeglichen Input.
Kühlst du die CPU passiv oder mit dem Boxed, wenn ja kann ich die Temperaturen verstehen, vor allem bei der Gehäusebelüftung.
Wärmleitpaste ist womöglich ausgetrocknet, der Kühler sitzt nicht richtig oder es ist die Schutzfolie vom Kühler noch drauf.
Schau mal mit GPU-Z nach, vielleicht ist das keine echte GTX1080.
Übertaktet wird im BIOS, alles andere bedeutet nur zusätzliche Fehlerquellen.
was fürn kühler hast du drauf?
das mit dem stock kühler nix geht sollte doch logisch sein...
außerdem nicht die aktuelle prime version nutzen. die heizt übermäßig
Hab nen Artic Freezer drauf. Pc gerade gestartet Temp liegt im idle bei 40Grad. Habe gestern auch Asus Realbench 15 min laufen lassen, max Temp lag bei 75 Grad. Hab hier noch nen be quiet Pure Rock lüfter liegen, ob der mehr bringt?
Edit: Es ist die Palit Gxt 1080 Gamerock PE. In Cpu-Z zeigt der auch die vollen 8GB.
Okay, von einem 16€ Kühler der zwischenzeitlich sogar mal knapp unter 10€ gekostet hat, darf man sich nicht erhoffen dass er gut ist, er wird sicher besser sein als der Boxed aber Wunder darf man sich von dem nicht erwarten, ich empfehle einen neuen Kühler.
z.B.? Was ist mit dem Bequiet Pure Rock, den ich hier noch rumliegen habe?
Ist auch nicht gerade eine große Verbesserung, schau einfach mal auf Geizhals vorbei, es gibt einige Modelle die mehrere Hundert Positive Bewertungen erhalten haben, ich habe schon seit zig Jahren nur mehr WaKü und kann mangels Erfahrung keine Empfehlung abgeben, aber Geiz ist Geil Preise solltest du meiden, nimm etwas was über 45€ kostet, die günstigen sind nicht ohne Grund günstiger.
