[Kaufberatung] I5 2500 K, 1060 GTX, Upgrade
MUSTAFA3333
Hamburg
Moin,
möchte jetzt endlich mein System upgrade bzw. Aufrüsten.
Budget sind 600-700 € max.
Reicht mein aktuelles Netzteil oder aufjedenfall ein neues?
Meine Frage ist passt die Zusammenstellung so?
Hab ja auch schon ein wenig recherchiert und geschaut im Forum was so empfohlen wird. Und auch den ein oder anderen Thread hier im Bereich gelesen.
Aktuelles System:
Intel I5 2500K @stock
8GB DDR 3 Ram
Palit GTX 1060 @ 6 GB
Samsung SSD 250 GB
Creative Soundblaster Z
BeQuiet E9 CM 480 Watt
Achso gespielt wird aktuell auf Full HD (60hz), Monitor wird in 1-2 Monaten durch 144 Hz ersetzt
Spiele sind PUBG, CSGO, Battlefield, Warzone (läuft nur nicht wirklich) und mit Sicherheit dann auch kommende Shooter.
Also genutzt wird der Rechner hauptsächlich zum Zocken.
Ich hab mir schonmal folgendes zusammengestellt gehabt:
CPU: https://geizhals.de/amd-ryzen-5-3600-100-100000031box-a2064574.html?hloc=at&hloc=de
Mobo: https://geizhals.de/msi-b450-tomahawk-max-7c02-020r-a2106584.html?hloc=at&hloc=de
RAM: https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-16gb-f4-3200c16d-16gis-a2151626.html?hloc=at&hloc=de
SSD: https://geizhals.de/crucial-mx500-1tb-ct1000mx500ssd1-a1745357.html?hloc=at&hloc=de
Gehäuse: https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-500-schwarz-bg034-a2126864.html?hloc=at&hloc=de
Netzteil: https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-11-550w-atx-2-4-bn281-a1753710.html?hloc=at&hloc=de
Gesamt ca. 615 € laut Geizhals, wird wohl eher auf ca 650 € hinauslaufen, weil nicht alles bei einem Shop verfügbar bzw. sofort lieferbar
Alte Graka, die SSD und natürlich die Soundkarte sollen übernommen werden.
Die Frage an euch erstmal, würde mein altes Netzteil ausreichen sodass ich dort schonmal 100 € sparen und vllt. anderweitig besser investieren kann?
Oder habt ihr noch andere Vorschläge wo man sparen oder besser investieren kann?
Hoffe habe soweit nix vergessen.
Mfg und danke an euch schonmal :)
Wenn du nicht vorhast die CPU und Grafikkarte ins Limit zu übertakten, dann reicht dein Netzteil.
ps: dein Board hat einen m.2 Slot, nutze ihn. Die entsprechenden ssds kosten das gleiche. Kleiner, hübscher, aufgeräumter.
Danke schonmal für den Tipp mit der SSD, nein also OC war und ist aufjedenfall nicht geplant.
dann kann ich ja evtl. doch gleich nen neuen Monitor dazubestellen.
Muss mal schauen was ein gescheiter 24 Zoll kostet.
Moin Moin, bin neu und habe nicht viel geld und wollte mir nahezu das selbe system bauen wie dein altes. Sprich GTX 1060 6gb und i5 2500k. spiele hauptsächlich csgo aber viele fps sind auch in dem spiel wichtig. kannstdu mir sagen ob es und villeichtmitwie viel fps es gelaufen ist ?
Im Wesentlichen würde ich das Mainboard B550 nehmen.
Natürlich mehr als nur genug...
Aber niemand mit Ahnung baut sich ne Kiste mit ner über 9 Jahre alten CPU und Mainboard und aus vielen Gründen!
Sowas nimmt man da besser neu, mit nem gebrauchten uraltem Mainboard und CPU kann man sich oft zu Tode ärgern, besonders wenn man wenig Ahnung hat...
10600k und feuer
oder ein gebrauchtes 9700k bundle...
Wenn man keine Ahnung hat und noch an den Weihnachstmann glaubt macht man das...
Übrigens ist die da empholene Kiste natürlich 2 Generationen neuer als der i5 2500K = 4. Generation und nicht zweite, aber das ist natürlich egal, aber nur für jemanden ohne Ahnung!
Zudem sagt der Typ ne RX 470 würde da ohne Probs laufen und das ist normalerweise dummes Zeug!
Diese da gezeigten Adapter sind greußlich und können sogar gefährlich werden und NTs altern natürlich und liefern nach einigen Jahren Betrieb nicht mehr Ihre volle Leistung und der Leistungsabfall kann auch ziemlich groß sein...
Office Kisten der 4. Generation sind zwar allgemein gut und sehr preisgünstig, da nimmt man aber niemals ne Grafikkarte, die viel Strom zieht (über 75W) und natürlich sollte die auch keinen zusätzlichen Stromanschluß zum Netzteil benötigen!
Außerdem muß die natürlich auch ins Gehäuse passen...
sind da Optionen.
Außerdem gibts die Kiste natürlich auch mit 180W NT und den Umbau von dem Board in ein anderes Gehäuse kannst du normalerweise absolut knicken.
