[Kaufberatung] HTPC mit Reserven
Leerzeichen
Hallo ihr
Ich habe meinen Beitrag mal komplett neu gestaltet, war ein bissel durcheinander ^^
Da ich mich seit doch einigen Jahren kaum mehr mit Hardware beschäftigt habe, könnte ich eure Hilfe bei der Hardwaresuche brauchen.
Ich habe mich zwischenzeitlich nach Gehäusen umgesehen und zwei in die engere Wahl genommen.
Grund: Zukunftssichere USB 3.0 Frontanschlüsse, gute Belüftung
Caseking.de » Media PC » HTPC-Cases » HTPC - Silverstone » Silverstone SST-GD04B Grandia Desktop - black
Caseking.de » Media PC » HTPC-Cases » HTPC - Lian Li » Lian Li PC-C50B HTPC-Chassis - black
An meiner Zukunftssicheren Investition möchte ich gerne bleiben und ein HTPC auf SandyBridge Basis aufbauen.
Die Kaufberatungsmaske habe ich erweitert...
HD/SD-Wiedergabe: 25 % SD-Material und 75 % HD-Material
Fernsehempfang/Aufnahme: aktuell nicht, sollte nachrüstbar sein über z.B. PCI Karte
Usertyp [?]: [ ] Konservativ [ ] Zocker [x] Multimedia [x] Perfektionist
Bedienung: [ ] Maus/Tastatur [x] Fernbedienung Logitech Harmony (noch nicht vorhanden)
Aktuelle Ausstattung
- Sharp LC-52 XD1E
- Logitech 2.1 Soundsystem (wird in einem zweiten Step evtl. durch ein Teufel System 6 ersetzt)
Vorhandene Hardware für den HTPC
- 5,25" LG HL-DT-ST BDDVDRW GGC-H20L BluRay Laufwerk welches ich gerne übernehmen möchte
Sonstige Anmerkungen:
- Grafikkarte, nVidia bevorzugt zukunftssicher für 3D Wiedergabe
- Leise
- Stromsparend, soweit es möglich ist
- Preis: So viel er Kosten muss.
Folgende Hardware habe ich herausgesucht...(Hoffentlich ist alles kompatibel)
System HDD SSD
- OCZ Vertex 2 E 60GB 2,5 Zoll
Code:
neu OCZ Agility 3 60GB SATA 6Gbit
Daten HDD 3,5"
- Samsung EcoGreen F4 2000GB, SATA II (HD204UI)
Alternativ:
- Western Digital Caviar Green 2000GB, SATA 6Gb/s (WD20EARX)
RAM
- G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL8-8-8-24 (DDR3-1333) (F3-10666CL8D-4GBECO)
Alternativ
- G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL8-8-8-24 (DDR3-1333) (F3-10666CL8D-4GBRM)
CPU
- Intel Core i3-2100T, 2x 2.50GHz, boxed (BX80623I32100T) TDP: 35W
Mainboard
- AsRock H67M-GE/HT, da es auch bereits einen IR Empf. + Fernb. enthält.
Netzteil
- Seasonic S12II 330Watt
IR Empfänger
- beim Mainboard enthalten
Könnt ihr mir bitte helfen meinen HTPC fertig zu bekommen?
Danke an euch alle!!
Ne Grafikkarte kannst du dir bei dem 2100T sparen. Der kann 3D und spielt FullHD Videos ohne Probleme ab. Hab den selber in meinem HTPC verbaut.
Als Board hab ich das MSI H67MA-E45. Hat super viele Anschlussmöglichkeiten und ist vom Preis/Leistungsverhältnis auch spitze.
Beim RAM würd ich mir überlegen noch 2x2gb Module zu nehmen damit du DualChannel nutzen kannst. Außerdem würd ich da ganz einfachen RAM nehmen, die Unterschiede merkt man sowieso kaum. Hab den excelleram verbaut (2x4gb)
Netzteil würde ich ein PicoPSU nehmen, damit sparste Strom und hast außerdem eine Lärmquelle weniger.
Falls dir ein LowProfile-Gehäuse reichen sollte, kann ich dir dieses empfehlen ALTERNATE - HARDWARE - Gehäuse - Desktop & HTPC - Lian Li PC-C37A
Wie siehts denn mit einer TV-Karte aus? Oder willst du nur Videos abspielen?
Wenn du den 2100T als Boxed-Version nehmen solltest würd ich mich allerdings noch nach einem anderen Kühler umschauen (Hab den EKL Alpenföhn Panorama).
Ansonsten kann ich nur sagen dass ich auch Perfektionist bin und super zufrieden mit meinem HTPC bin. Leise, Leistungsstark, und Designmäßig ansprechend ;).
IR-Empfänger gäbs auch noch so welche aus HongKong für 10 Euro, so einen hab ich bei mir, funktioniert spitzenmäßig.
Grüße
Hi syncmaster
Ich hatte hier im Forum von dem 24p Bug gehört und hätte deswegen ne GraKa mit rein genommen, damit sollte das ja anscheinent umgehbar sein.
Ist das Board denn besonders Stromsparend oder hattest du danach nicht geschaut?
Könnte gut sein das der HTPC auch mal länger läuft als nur zum schauen.
TV-Karte bleibt aktuell aus, aber sollt ich mich mal für eine entscheiden, dann möchte ich nicht durch ein LowProfile Gehäuse abstriche machen.
Ist deine PicoPSU passiv oder wie meinste das mit dem Stromsparen beim Netzteil?
Gruss
öhm ja ka :d
Ich hatte bis jetzt nicht die Chance ihn zu sehen da ich aktuell noch übers Notebook BluRays an den TV gebe und das NB hat en nVidia drin ^^
Was schätzt ihr zieht das System so wie es ist an Strom aus der Dose?
Gibts einsparmöglichkeiten?
Beim Netzteil denke ich an folgendes
Be Quiet SFX Power Netzteil - 300 Watt
Technische Details:
Maße: 125 x 63,5 x 100 mm (BxHxT)
Lüfter: 80 mm
Effizienz: Ø 82,53 %, Max. 84,52 % (50 % Last), 80Plus Zertifikat
Aktiv PFC (0,9)
Formfaktor: SFX12V 3.2
Lebenserwartung: 100.000 h
Leistung: 300 W
+3,3V: 20 A
+5V: 22 A
3,3V+5V: 125 W
+12V1: 14 A
+12V2: 16 A
-12V: 0,5 A (6 W)
Anschlüsse:
1x 20+4-Pin
1x 4-Pin (ATX12V)
2x SATA
3x 4-Pol Molex
1x Floppy
Kabellänge: 35 / 50 cm
Ich rechne mal wenn die 3 Lüfter, Platten, etc. mitlaufen könnte es für ein 90W Pico nicht vielleicht doch zu knapp werden?
Hi syncmaster
Gruss
Also ich merk garnix von dem Bug!
Das Board ist schon eins von den stromsparenden, aber hatte bisher keine Möglichkeit noch zu optimieren ;)
Die PicoPSU ist passiv, kein Lüfter, nix! Die Verkraftet den Prozessor auch unter Volllast (Prime95)
@omnium
mir war nicht bewusst, dass es mittlerweile nicht nur "ATX-Netzteile" gibt.
Ich hatte das herausgesucht/gefunden, da es "nur" 300 Watt liefert von eine Effizient von bis zu 83% haben soll. Ich habe sonst nur vom SeaSonic mit 330Watt gelesen und dieses hätte nochmal 30Watt weniger.
Wenn das Netzteil kleiner ist, hätte das doch sicher auch den Vorteil, dass mehr Platz im Gehäuse "frei" ist? Oder ist das eher ein Trugschluss weil es dadurch wärmer wird, da kleiner = zusammengequetscht = wärmer?
@syncmaster
Ich hätte gerne alles im HTPC drin und nichts extern, was nicht sein muss, aktuell würde man ihn zwar nicht sehen, aber das kann sich auch ändern.
Sind diese PicoPSU ebenfalls in der 80+ Zertifizierungsthematik drin?
Noch ne Frage zu einer älteren Antwort von dir.
Kannst du deinen HTPC über den IR Empfänger bzw. die Fernbedienung einschalten?
Ist das ein Feature welches vom Mainboard unterstützt werden muss?
Naja, man kann ja "beide" Netzteile ins Gehäuse bauen, dann is auch nix extern.
Ansonsten sind die PicoPSU schon von ihrem Aufbau sehr effizient. Musste einfach mal googeln.
Normalerweise müsste man den HTPC auch einschalten können über IR, hab dass allerdings noch nicht ausprobiert -> keine Zeit.
Netzteil, habt mich überzeugt
Mainboard habe ich mich wohl auch (fast) entschieden.
Als Alternative stünde noch das "neue" Modell zu verfügung
- AsRock H67M-ITX/HT
Mit W-LAN, wobei ich nicht weiss ob ein Kabel ziehen nicht besser wäre um ein Wake up on Lan verwenden zu können.
Dafür 2,5x längere Lebensdauer des boards?
ASRock > Produkte > H67M-ITX/HT
Werbung??
SSD habe ich gegen eine aktuelle ersetzt
- OCZ Agility 3 60GB SATA 6Gbit
Du hast es erkannt. Werbung. Davon würde ich den Mainboardkauf nicht abhänig machen.
Ich würde das AsRock H67M-GE/HT nehmen, man weiss ja nie, was du irgendwann vielleicht doch mal nachrüsten möchtest.
Hoppala, mir ist garnicht aufgefallen dass das neue AsRock board nur noch ein PCIe x16 hat, demnach wirds das H67M-GE/HT werden.
Ich hatte bzgl. dem MSI nur nebenbei gelesen das man wohl abgewinkelte SATA Stecker bräuchte, weil sie sonst mit dem Gehäuse oder so kollidieren :-/
Nachdem das Board 2x USB3.0 mitliefert, wäre ein alternatives Gehäuse mit 3,3" Schacht doch noch eine alternative.
Das Lian Li
hats mir eben angetan, da mit das Cooling Konzept äusserst gut gefällt, wobei das
Caseking.de » Media PC » HTPC-Cases » HTPC - Silverstone » Silverstone SST-GD05B Grandia Desktop - black
ziemlich identisch scheint.
Copy Paste Fehler, habs korrigiert.
Hast recht das GD04 sieht auch nochmals wertiger aus als das GD05...aber kein USB 3.0 in der Front und keine Möglichkeit die AsRock 3,5" Blende zu verwenden :-/
Lassen sich die beiden USB 2.0 evtl. ersetzten? Ich müsste evtl. nur die AsRock USB Ports aus Ihrer Ummantelung bekommen, aber ob das klappt??
Edit: Das GD04 wäre auch noch ein Ticken schmaler, hmmm, ist nicht leicht, gibt leider so wenig USB 3.0 Gehäuse bzw. die Möglichkeit ein 3,5" Teil einzubauen.
Edit2: http://www.caseking.de/shop/catalog...verstone-SST-LC17-B-La-Scala-black::3434.html
Wär demnach ne alternative, habe hier http://www.softgate.ch/ger_details_967/SilverStone_Desktop_SST-LC17S_ohne_NT.html gesehen das das 3,5" Element wahrscheinlich abnehmbar ist.
<edit>
Du meinst das LianLi aus Deinem Eröffnungspost..das ist sicher geil...aber imo auch ziemlich teuer...it's your choice! ich würde ganz klar das Silverstone GD06 nehmen wenn's nicht zu hoch für Dein Ambiente ist...mit dem Vorteil daß Du das 3,5" Teil vom Asrock verwenden kannst. BTW wird das die Alternative zum Antec Fusion beim 'Luxx 2011'..time to change ;)
</edit>
Hatte ich auch mal in der Auswahl, hat mir aber überhaupt nicht gefallen, sobald die Front offen ist, eher Pfui statt Hui.
Ich seh das Problem eher dahin, dass das Gehäuse keinen IR Empfänger eingelassen hat, somit müsste die Front immer offen bleiben um mit ner MCE bedient werden zu können :-/
Dann wirkt das Gehäuse für mich zu "offen" und nicht mehr optisch ansprechend wie z.B das GD04
stimmt auch wieder, mir gefällts dennoch nicht :-p
Ich glaub das ist wohl mein Argument.
Ich hatte extra ein Gehäuse gesucht in welches ich auch Karten in normaler Bauhöhe bekomme, sollte ich dennoch mal ne TV oder extra Grafikkarte einbauen wollen.
Wenns noch en schlankere Gehäuse mit normaler Bauhöhe für Karten gibt bin ich gerne für Ideen offen!
PS:Gibt es eigentlich Berührungsängste/Vorbehalte/????? sich zur Entscheidungsfindung zumindest mal einen Überblick im Luxx-Thread zu verschaffen? Was muss man da verbessern? Kritik ausdrücklich erwünscht!
Oh, nein überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, das hat mich mit unter auf die Idee gebracht anstatt einem fertigen AsRock Vision 3D ein eigenes System mit eurer Hilfe aufzubauen.
Die Systeme sehen auch gut aus - aber für mich eben nicht "perfekt".
Bin habe im Gehäuse gerne einen Ticken mehr Platz, auch gefallen mir die Drehräder an den Gehäusen nicht wirklich, als ob man einen Verstärker kopieren will :-/
Ich zerdenke leider sehr vieles bin ins kleinste Detail.
Ich weiss, ist anstrengend :wall: Aber ich investiere lieber einmal, dafür richtig und ich bin dir ehrlich sehr dankbar das du so viel Geduld und Zeit investierst um mir zu helfen :bigok:
Geschafft...hier meine Konfig...habe ich etwas übersehen oder vergessen?
Kannst vielleicht ein letztes mal drüber schauen?
Danke dir!!
Silverstone Grandia GD04
Seasonic S12II-330
Asrock H67M-GE/HAT
Intel Core i3 2100T BOX, 2.5GHz, LGA 1155, 2C/4T, 35W TDP
Scythe Big Shuriken
4GB - G.Skill Trident Series (F3-10666CL8D-4GBECO)
OCZ Technology Agility 3 Series 60GB (AGT3-25SAT3-60G)
Western Digital Caviar Green, 64MB, 2TB, SATA-3
Sieht soweit super aus! :)
Voralledem hat so ein i3 dicke Leistungsreserven. Ich persönliche neige dazu Fehler allerdings überempfindlich wahrzunehmen und hätte somit etwas vor dem 24p-Bug angst. Allerdings weiß ich nicht ob das vielleicht doch nur Panikmache ist!?
Jop das ist natürlich etwas anderes. Eine interne Grafikkarte wäre da aber sparsammer als eine externe...
Generell müsste ein Notebook mit i5 460M den Bug doch auch haben, oder? Könnte ich bei meienr Freundin glatt mal testen. Wer hat denn mal einen Tip für Material bei dem der Bug auftritt? ^^
Also Ware ist bestellt, gab noch ne kleine Änderung in der Platte, da die 2TB einfach nicht lieberbar war, habe ich sie auf eine 2.5TB hochgeschaubt.
Komponentenliste...
Seasonic S12II-330
Asrock H67M-GE/HAT
Scythe Big Shuriken
Western Digital Caviar Green, 64MB, 2.5TB, SATA-3 (WD25EZRX)
Brennenstuhl Primera-Line Energiemessgerät PM 240 S
Ich habe sämtliche Teile bei einem Shop bezogen, das erleichert die Garantieabwicklung und ob das System jetzt 25EUR mehr oder weniger kostet kommt auch nicht drauf an.
Im übrigen sind die Teile mittlerweile alle und uns seit gestern auch zusammengeschraubt.
In diesem Sinne kann ich auch nur ABRATEN den BigShuriken auf dem AsRock zu montieren, ich hatte nicht nur einmal Angst das Mainboard in zwei Hälften zu brechen.
Leider ist die Montage des Kühlkörpers alles andere als "einfach", beim eindrücken der Halterung springen jeweils die gegenüberliegenden wieder raus, ein Festklemmen wie beschrieben ist auch fast nicht möglich, da man die Halte Pins nur von der Seite runterdrücken kann und es somit kaum noch möglich ist den Halte Pin zu drehen damit er einrastet.
Naja ich hoffe der kühlkörper hält - ganz sicher bin ich mir nicht :-/
Alles in allem muss ich sagen läuft das System mitlerweile bombe!
Ich musste mich noch mit BlueScreens herumschlagen wie ich erst jetzt herausgefunden habe durch WindowsUpdates hervorgerufen wurden.
Nach der Systemwiederherstellung läufts wieder und die Updates sind deaktiviert :-/
Zum Thema Lautstärke kann ich folgendes mitteilen...
Man hört die 3x120mm Lüfter welche beim GD04 enthalten sind, allerdings nur wenn kein Fernseher läuft und es im Raum wirklich still ist.
Sobald das Fenster oder die Balkontür offen ist, hört man ihn auch nicht mehr (Nebengeräusche).
Einen guten kurzen Überblick über das Gehäuse zeigt 3DGameman bei youtube
YouTube - #1104 - SilverStone Grandia GD04 HTPC Case Video Review‬‏
Zum Verbrauch habe ich folgende Daten mit dem Brennenstuhl aufgenommen...
Leerlauf nach Windowsstart stabile 38.5 Watt
Downloadmanager ca. 39-41 Watt
XBMC x264 mkv Film ca. schwankend bis 60Watt
XBMC AVI Film ca. schwankend bis 50Watt
Ich habe euch noch 5 Bilder angefügt die ich erstellt habe, als ich den HTPC zusammengeschustert hatte.
Leider sieht man nicht das es kaum möglich war den CPU Kühlkörper ordentlich zu montieren.
Da der HTPC bei mir im Lowboard unter des Fernseher steht, überlege ich mir noch etwas zum Thema Kühlung.
Aktuell überlege ich 2x120mm Lüfter direkt hinter aber über dem HTPC zu montieren um die Wärme nach hinten durch die intergrierte Kabelführung des Lowboards zu bekommen.
Die Kabelführung hat ca. 5cm höhe und 30cm breite.
Andere Vorschläge?
irgendwas scheint bei den Verbrauchswerten nicht so recht zu stimmen. Oder meine eigenen stimmen hinten und vorne nicht :d
öhm ok, in wie fern zu viel zu wenig? :hmm:
Man bedenke ich nutze ECO Speicher :d
Der Verbrauch liegt bei ca. 200mA bei 235V
DXVA ist nicht aktiviert, ich hatte es aktiviert und hatte dann das Problem das jeder Film in xbmc Artefaktbildung hatte.
Also ich glaube jedenfalls das es daran lag... :-/ ...is jedenfalls aus.
too much? :eek:
ok
Werd ich ma prüfen, es laufen allerdings schon ein paar Programme im Hintergrund.
Also sollte ich die 3 Lüfter im Gehäuse abhängen oder wie meinst?
Die kühlen ja auch die Festplatten.
Ich hab das mal mit und ohne Lüfter getestet mit Temperaturüberwachung.
Wenn die Lüfter auf Level 3 von 9 sind habe ich im Gehäuse bereits 44°.
Ich werde um die Lüfter wohl nicht drum rum kommen da das Gehäuse nur wenig Platz zum atmen hat.
Ich habe allerdings ein anderes Problem bzw. Fehler.
Beim AsRock ist ein IR Empfänger dabei (USB) und eine passende Fernbedieung.
Laut Handbuch muss der Empfänger an einem USB angeschlossen werden welcher am Mainboard an CIR USB port sitzt. Soweit so gut.
Wenn ich das Teil nach Anleitung anschliesse und versuche den Treiber zu installieren bekomme ich jedes mal die Meldung kein CIR Device.
Im Geräte Manager ist auch nix drin und wenn ich den Empfänger an einen normalen USB Port anschliesse passiert nix.
Den Empfänger habe ich bereits getauscht mit identischem Ergebnis.
Hab ihr ein Tipp woran das liegen könnte oder was ich machen könnte?
Ich hab kein Bock das Mainboard wiederauszubauen und zu tauschen.
Kann man mit einem normalen USB-IR Empfänger den PC ebenfalls einschalten?
Oder wird das nur über den speziellen CIR USB funktionieren?
Danke euch.
Hi omnium,
habs leider nicht geschafft mich früher zu melden...
Nachdem du das AsRock auch im Einsatz hast, kannst du mit dem Hama IR Empfänger und der entsprechenden Hama Fernbedienung deinen HTPC auch einschalten?
Evtl. weisst du auch noch ob sich an den Hama IR Empfänger auch eine Logitech Harmony anschliessen lässt.
Danke dir schon mal für gelegentliche Antwort...
Hab mittlerweile eine deutlich praktikablere Lösung gefunden, ich wundere mich selbst das ich nicht früher darauf gekommen bin.
Ich kann den HTPC auch via Magic Paket einschalten lassen, wozu hat man denn ein Smartphone :d
