t-6
Semiprofi
Tag auch,
Da ich für einen Kumpel einen HTPC zusammenstellen soll der zugleich auch ein wenig Grafikleistung unter der Haube hat, bin ich jetzt mal auf folgende Zusammenstellung gekommen:
Gehäuse: Silverstone LaScala LC 11
Link
Das Gehäuse wurde gewählt, weil aufgrund der Platzverhältnisse nur ein Gehäuse gewählt werden kann, dass max. 12cm hoch ist. Das wiederum bedeutet bei allen Gehäusen die ich gefunden habe, dass die Erweiterungskarten parallel (über eine Riserkarte) zum Mainboard eingebaut werden müssen. Silverstone bietet dazu passend eine kreuzteure PCIex16-Riserkarte an.
Auch muss es dieses Gehäuse sein, weil die Lüftung mit 80er Lüftern besser ist als bei Pendants mit schreienden 60ern. Zudem ist das Netzteil relativ stark.
Prozessor: Intel Core 2 Duo E7500 boxed
Stromsparend, leistungsfähig, passt. Gewählt wurde der Prozi auch durchaus wegen des Mainboards:
Mainboard: ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi
Link
Sehr klein, verflucht gut ausgestattet (vollwertiger PCIe-Slot), stromsparend. Ich hab da ehrlich gesagt so gut wie keine Alternativen gefunden, denn das MB sollte direkt WLAN haben und aufgrund der Einbauposition der Erweiterungskarten in das Lascala bleibt kein Platz für Erweiterungskarten außer der Grafikkarte über. Zudem ist der PCIe-Slot auch an genau der richtigen Position damit es keine Probleme mit der starren Riserkarte gibt.
Grafikkarte: XFX Radeon 4850 XXX
Link
Wurde eigentlich nur gewählt weil sie Power hat und aufgrund des Doppelslot-Kühlers einen Teil der Abwärme direkt aus dem Gehäuse befördert. Quasi der dritte Gehäuselüfter für das Gehäuse ^^
RAM (2x2 GB DDR2 800), Festplatte und optisches Laufwerk sind erstmal Nebenwerk.
So, jetzt meine Fragen: Kann irgendjemand Probleme mit den Komponenten sehen, gerade was Bauhöhen und Beschränkungen angeht? Passt der Dualslot-Kühler der Grafikkarte auch tatsächlich an die Rückwand des Gehäuses, so wie ich es mir denke?
Hat jemand Erfahrung mit den Doppelslot-Modellen von XFX, gerade was die Lautstärke angeht? Wäre der Lüfter über bspw. Rivatuner regelbar?
Gibt es sonst noch etwas worauf ich hier unbedingt achten sollte? Kennt vielleicht jemand gute Alternativen zu den Komponenten?
Die Kühlung und Lautstärkeentwicklung wird ein anderes Kapitel, da werd ich mich mal noch mit Undervolting und Rivatuner beschäftigen um das max. Minimum zu erreichen
Danke schon mal für eure Antworten!
UPDATE 12.4.2010
Okay, kleines Update nach einem halben Jahr:
Das Gehäuse ist ein Silverstone LC11 + PCIe-x16-Riserkarte geworden.
Hier ein Bild während der Aufbauphase:
Auf dem nicht mehr aktuellen Bild ist die Riserkarte noch nicht verbaut, weil diese ENTGEGEN DER BETEUERUNG VON ATELCO eben doch nicht mit im Lieferumfang war. Caseking hat mir kurzfristig ausgeholfen und mir eine (gegen leider gesalzene ~30 €) zugeschickt.
Zusätzlich habe ich die Kabel noch besser verstaut und größenteils eingesleevet sowie den Frontlüfter zunächst abgeklemmt und den Seitenlüfter auf 7V.
Im HTPC sind (bis jetzt) verbaut:
Intel Core i3 530 (boxed)
4GB DDR3
Gigabyte GA-H55M-U2DH
Samsung F1 1TB
DVD-Brenner
So sieht das ganze in besagter Schrankwand aus:
Beim Fernseher handelt es sich um einen LG LHxxxx (genaue Bezeichnung vergessen) in FullHD mit 24p-Unterstützung, 100Hz und in 47". Schönes Gerät und mein Kumpel ist mit diesem riesigen Flachmann auch sehr zufrieden.
Der Core i3 hat in 1080p (über HDMI angeschlossen) überhaupt keine Probleme.
Der WRT54GL ist btw meiner und ist dort zunächst nur als provisorische WLAN-Bridge installiert, da der HTPC selbst nicht ans Wohnungs-WLAN angeschlossen ist. In der nächsten Zeit wird der WRT54GL dort aber stationiert bleiben, zusammen mit einem großen NAS das als Datengrab für Medien-Dateien sowie als Backup-Storage für die ebenfalls im Netz vorhanden Bürorechner dienen wird.
Wie Ihr sehen könnt, ist da wirklich so gut wie kein Bisschen Luft nach oben, von daher hat es sich letztendlich wirklich nur auf dieses eine Gehäuse reduziert.
Verbaut war ein recht brauchbares Fortron TFX-Netzteil mit 300W (12V combined nicht genau ermittelbar), welches ich aber ob der Lautstärkeentwicklung und wg. Leistungsbedenken gegen ein aktuelles bequiet TFX 80plus getauscht habe.
Temperaturtechnisch ist soweit alles im grünen Bereich, ich werde das Gehäuse aber noch mal unter den Dremel legen, um Platz für einen zweiten 80er Lüfter neben dem einen Seitenlüfter zu machen. Irgendwann kommt dann auch die dedizierte Grafikkarte mit rein, wenn das Geld dafür da ist. Überlegungen sind in Richtung Radeon 5770 mit echtem Blow-Out-Kühler, der dann ein wenig als zusätzlicher Gehäuselüfter dienen wird.
Zur Zeit läuft nur der eine Seitenlüfter auf 7V, was in 3-4 Meter Entfernung nicht mehr hörbar ist.
Wenn die Grafikkarte dann da ist, gehts ans Gefeile von Spannungen und Drehzahlen.
Link
Link
Link
UPDATE 12.4.2010
4GB DDR3
Samsung F1 1TB
DVD-Brenner
