[Kaufberatung] HTPC für HD-Live-TV + CI
openyoureyes
nachdem ich schon lange interessierter Leser dieses Forumbereiches bin, möchte ich mir nun selbst einen HTPC zusammenbauen.
HD/SD-Wiedergabe: 65 % SD-Material und 35 % HD-Material
Fernsehempfang: JA /Satellit
HD/SD-Aufnahme: 65 % SD-Material und 35 % HD-Material
Aktuelle Ausstattung: LCD
Usertyp [?]: [ ] Konservativ [ ] Zocker [x] Multimedia [x] Perfektionist
Bedienung: [ ] Maus/Tastatur [x] Fernbedienung (PS3 Remote) [ ] vorh. Universalfernbedienung
Vorhandene Hardware: USB-Stick ...
Geplante Anschaffungen: alles notwendige für den HTPC (siehe Link unten)
Sonstige Anmerkungen: HD-Live-TV inkl. CI / Openelec (vom Stick) / max. Gehäusehöhe 13 cm (Alternative Minitower od. Cube)
Preis: bis 350 Euro (mit TV-Karte / mit SSD ODER Festplatte)
Meine bisher angedachte Konfiguration ist doch etwas über dem geplanten Budget:
Preisvergleich | Geizhals Österreich
Ich bin mir bei einigen Punkten momentan sehr unsicher:
1.) CPU - welche Leistung ist wirklich notwendig bzw. was bringen Quicksync und HT in einem HTPC?
Grundsätzlich würde ich Intel bevorzugen. Ich habe nicht vor mit dem HTPC zu spielen, daher ist mir der geringere Stromverbrauch gepaart mit hoher CPU-Leistung von Ivybridge wichtiger als die höhere GPU-Leistung von Trinity. Momentan hätte ich einen i3-3225 geplant.
Ist diese Leistung für den angedachten Einsatzbereich wirklich notwendig? Ein Celeron wäre ab 35 Euro verfügbar. Würde zB ein neuer Celeron G1610 für den oben genannten Einsatzbereich (Live-TV in HD) ausreichen? In welchen Bereichen würde mir ein i3-3225 Vorteile bringen? Wenn ich Openelec einsetze profitiere ich dann überhaupt von HT und/oder Quicksync?​
2.) Lautstärke / Hitzeproblematik
Geplant wäre das Silverstone Milo 03 ohne Gehäuselüfter zu betreiben. Das heißt der Boxed-Lüfter auf der CPU + der Lüfter vom Netzteil. Reichen die beiden Lüfter aus um die CPU zu kühlen bzw. wie ist die zu erwartende Lautstärke "wohnzimmertauglich"? Momentan habe ich eine PS3 als Mediacenter im Einsatz und deren Lüftergeräusch empfinde ich tlw. schon als recht störend ...​
3.) HTPC + Fileserver (mit Openelec)
Momentan habe ich weder das ein noch das andere. In der Wohnung steht mir nur WLan zur Verfügung (Verkabelung unmöglich, PowerLan denkbar aber teuer). Deshalb der Gedanke die beiden Funktionen HPTC und Fileserver in einem Gerät zu vereinen. Wobei "Fileserver" in meine Fall max. 2 Platten ohne Raid heißt (Ablage von Mediadateien + Fotos im RAW-Format). Nun will ich ja Openelec verwenden und hab es mir mal testweise auf meinen inzwischen "altersschwachen" PC installiert (E8200, 4GB RAM, GTX260). Ich war überrascht wie schnell und problemlos das Booten vom Stick geht. Nur leider sehe ich momentan keine Möglichkeit einen PC auf dem Openelec läuft auch als Fileserver zu nutzen. Müsste ich hier auf Windows bzw. auf eine andere (komplette) Linux Distribution wechseln?​
4.) HD Live-TV mit CI
In das Milo passen nur Low-Profile-Karten. Ich habe keine interne Low-Profile DVB-S2 Karte mit integriertem CI-Schacht gefunden. Hat jemand externe Lösungen erfolgreich mit Openelec im Einsatz? Würde ich zb eine der empfohlenen internen Karten (DVBSky 950) nehmen, kann ich dazu die Karte mit einem externen Lesegerät betreiben? Oder einfach gefragt: mit welcher Hardware bekomme ich meine ORF-Karte über Openelec zum Laufen?​
5. Stick + HDD anstatt SSD + HDD
Überall wird eine SSD empfohlen. Nun läuft Openelec ohne Probleme vom USB-Stick. Wozu benötige ich dann noch die SSD? Wäre es nicht sinnvoller - zumindest soweit das Gehäuse Platz bietet - gleich eine leise 2 TB HDD als Datenablage einzubauen?​
Ich freue mich über jeden Kommentar.
lg openyoureyes
Das heißt der kleine Celeron wäre ausreichend für Live-TV in HD?
Um Live TV zu testen hatte ich mir bereits eine Karte bestellt (DVBSky 950). Diese habe ich heute in meinen altersschwachen Arbeits-PC (E8200, 4 GB Ram, GTX 260, Win Vista) um zu testen ob die Lösung überhaupt annähernd einen Standard-SAT-Receiver ersetzen kann.
Auf den ersten Blick wars ganz ok. Openelec am beiliegenden Stick war bereits für Live TV eingerichtet (TV Headend installiert und konfiguriert, Kanäle bereits vorhanden). Nicht zufrieden bin ich jedoch mit den langen und recht unterschiedlichen Umschaltzeiten (2-5 sek) und der Tatsache, daß sich das System nach häufigem Kanalwechsel gerne aufhängt. Wenn ich mir hier die bisherigen Zappgewohnheiten meiner Liebsten anschaue dann bin ich mir sicher, daß der (zukünftige) HTPC ein Dauerstreitpunkt wäre (das dumme Ding ist schon wieder abgestürzt, aber du musstest es ja haben ...).
Geht das nicht besser? Habe ich die falsche Karte/Software (die Kommunikation XBMC und TV Headend scheint mir problematisch --> Kanäle werden zb während dem Fernsehschauen aktualisiert)? Würden sich Umschaltzeiten und Stabilität verbessern wenn ichs von einer SSD laufen lasse?
Momentan bin ich etwas ernüchtert hinsichtlich der ersten Erfahrungen ...
Schönen Abend,
openyoureyes
kA..ca. am WE/nächste Woche, werde ich eine DVBSky 950 haben und unter Windows 7 mit DVBViewer/XBMC testen und berichten...wenn die Umschaltzeiten (HD>>HD) >3 sec sind und vor allem die Stabilität nicht gewährleistet ist, geht sie wieder zurück und fliegt aus den Vorschlägen raus.
Für den Preis dieser Karte würde mich das auch interessieren. Gut wäre auch, wenn du was zum Stromverbrauch sagen könntest.
Noch ein paar Infos von mir zur DVBSky 950:
+ die Bildqualität ist deutlich besser als die meines Receivers (Medialink 9700)
+ das vorinstallierte Openelec am beigelegten Stick funktioniert wirklich "out of the box"
- die beigelegte Fernbedienung ist nur bedingt brauchbar (EPG Taste zB ohne Funktion)
- weder beigelegte noch neu downgeloadetete Treiber konnte ich unter Windows Vista 64 bit installieren (obwohl lt. Beschreibung die Treiber dafür geeignet sein sollen --> Windows meldet das dem nicht so ist)
- solange man von einem Kanal zum nächsten springt sind die Umschaltzeiten ca. 2-3 sek. Aber sobald man in der Kanalliste etwas weiter nach unten scrollt wirds unerträglich lange oder Crash. Ob daran allerdings die Karte oder XBMC/TVHeadend schuld ist kann ich nicht beurteilen.
- 3sat HD hatte massive "Klötzchenbildung" und Ruckler
- nach einem Crash und darauffolgendem Reset war 2x der Stick unbrauchbar (wurde einfach nicht mehr erkannt bzw. konnte nicht mehr davon gebootet werden)
- bei jedem Neustart muss die Kanalliste neu geladen werden (ca. 10-15 sek). Aus für mich unerfindlichen Gründen wurde die Liste aber auch während dem Zappen oft neu geladen, was zu einer stark verzögerten Bedienung führt. Möglicherweise lässt sich das aber durch Einstellungen korrigieren (wenn ich allerdings versucht habe dies im Live TV Menu von XBMC abzuschalten --> Crash)
Begonnen habe ich die Tests mit dem vorinstallierten Openelec 2.95. Nach den ersten Problemen habe ich das automatische Update eingeschaltet welches das System dann auf 2.99 upgedatet hat.
Inzwischen habe ich alles wieder ausgebaut und werde mir wohl noch sehr genau überlegen ob ich das Projekt HTPC mit Live TV auf Openelec weiterführen werde.
Schönen Abend,
openyoureyes
..da wundert mich nix..und bin weiterhin zuversichtlich ;)
Die Hardware hat sicher schon die besten Zeiten hinter sich und sollte ja auch nur als "Testplattform" dienen. Windows Vista ist irrelevant, da ich die Karte damit ja garnicht zum Laufen bekommen habe. Alle Infos oben beziehen sich auf die Tests mit Openelec vom beiliegenden Stick.
Das Windows-Installationsproblem war wohl mein Fehler ... hatte versucht den Treiber aus dem i386 Ordner zu nehmen. Das ist anscheinend der 32-bit. Ich hätte den Treiber aus dem AMD64 Ordner nehmen müssen - das wäre der 64-bit. Zumindest so die Info vom (sehr bemühten) Support.
..Windows 7 oder die Krautmaster ISO kommt nicht in Frage?
Windows 7 nein - habe keine Lizenz und die Bootdauer gegenüber Linux ist wohl auch viel länger - vielleicht wenn alle anderen Varianten fehlschlagen. Die Krautmaster ISO ist wohl das nächste was ich probieren werden. Hier scheint ja ein andere TV-Server als TVHeadend zum Einsatz zu kommen, welches ich bei mir als Hauptursache für meine Probleme sehen würde. Vielleicht klappts ja damit - und neuer Hardware (Preisvergleich | Geizhals EU) besser. Das Gehäuse kommt jetzt hinters Mediamöbel.
Schöne Grüsse,
openyoureyes
Schade, gerade der Stromverbrauch würde mich schon interessieren.
Also meine USB DVB-s2 Empfänger benötigen ca. 5W extern über NT.
Meine Hauppauge Nova-HD-s2 braucht ca. 13W.
Aber für diese Karte gibt es doch auch W7 (W8) x64 Treiber oder?
@ omnium: Könntest Du bitte mal nachsehen, ob der IR-Empfänger der DVBSky 950 als eigenes Gerät im Devicemanager auftaucht?
von wegen Stabilität...der zusätzliche Stromanschluss _muss_ angeschlossen werden. Ohne gab es 'Klötzchen' nach einigen Minuten/Zapporgien/Sendersuchlauf/usw...mit, läuft es solid as a rock...seit Stunden!
Das beiliegende Y-Kabel war angeschlossen. Also daran kanns nicht gelegen sein. Wenn es sich ausgeht bau ich die Karte das Wochenende in den neuen HTPC ein. Vielleicht läufts mit aktuellerer Hardware ja besser.
..und der IR-Sensor wird wenn überhaupt, imo nur mit der Karte zu verwenden sein...also kein HID-Device.
Schade, das habe ich schon befürchtet. Wäre die FB ein HID Device, dann wäre die Karte ein echter P/L-Kracher...
Um das Thema hier nochmal aufzugreifen: Ich habe mir inzwischen eine DVBSky S952 besorgt und bin von dem Teil recht angetan. Die Umschaltzeiten im WMC sind sehr gut, sowohl nativ als auch über DVBLink. Liegen meistens zwischen 1 und 2s, bei Wechsel zwischen SD und HD-Kanälen auch mal bei etwa 3s. Ich habe die Karte auch im direkten Empfangsstärkevergleich gegen meine Cine S2 v5.5 antreten lassen: Karten in verschiedenen Rechnern, beide im WMC auf Das Erste HD getuned, und dann sukzessive die Sat-Antenne abgedeckt, bis die ersten Klötzchen auftraten. Das Bild am Rechner mit der DVBSky war noch störungsfrei (!) während das Bild am Rechner mit der Cine S2 bereits komplett eingefroren war (!). Die Probe mit getauschten Sat-Kabeln führte zum gleichen Ergebnis.
EDIT 10.02.:
Inzwischen habe ich den Empfangsstärkevergleich auch gegen meine zweite Cine S2 (ein Duoflex-Modul, welches ein paar Monate jünger ist) durchgeführt, und dann nochmal mit den Karten getauscht im jeweils anderen Rechner. Das Ergebnis bleibt in allen Fällen gleich: Beim Empfang mit den Cine S2 Karten ist das Fernsehbild bereits gestört, wenn mit der DVBSky noch störungsfreier Empfang möglich ist. Für mich Anlass genug, die DVBSky jetzt im Alltagsbetrieb einzusetzen. Ich werde dann nach ein paar Wochen hier nochmal Feedback geben, wie sie sich im Langzeitbetrieb schlägt.
Hallo!
@oelsi!
Mich würden die Umschaltzeiten interessieren?
Welche Karte ist besser?
Digital devices oder die S952?
Danke & gruß
Hallo!
@oelsi!
Hab selber 3 S952 Karten da, ab und zu schalten die schnell um, ab und zu dauert es . . .
Benutze die mit tvheadend und xbmc.
Wollte dann die DigitalDevices bestellen, da es sehr gute Berichte drüber gibt, man findet aber fast nix über die S952 ...
War da Meinung das die DigitalDevices schneller sind . . .
Also zahlt sich nicht aus
DANKE !!!
Ich kenne die S952 nicht, aber auf dem gleichen Tuner liegen bei mir die Umschaltzeiten mit DD Hardware bei ~1sek (Software: DVBViewer).
Bei einem Tunerwechsel geht es etwas länger (~2Sek).
Die verwendete Software hat auch einen gewissen Einfluss auf die Umschaltzeiten. DVBViewer hat den Ruf sehr schnell zu sein.
Hallo!
Derzeit hab ich nur eine Karte in server, nur mal zum testen, aber wann's dann mit mehrere Karte langsamer wird . . . :-(
Benutze die letzten 3-4 Jahre den Reelmedia Netceiver, . . . da die Reelbox Software auf einer älteren Linux Version basiert (ubuntu 10.04) hab ich mir gedacht ich wechsle zu einer tvheadend+xbmc Umgebung.
tvheadend+xbmc, beim umschalten, bild kommt sofort, max 1 sec, aber dann hängt das Bild mal für 1-3 sec, . . .
gruß
Egal bei welchen Sendern oder nur bei verschlüsselten?
Ich hab seit dem Wochende eine DD Cine CT V6 mit OpenELEC + tvheadend + smargo + oscam in Betrieb bzw. initial aufgesetzt bisher funktioniert das TV schauen zumindest reibungslos.
Umschaltzeiten habe ich nicht gemessen, aber waren nicht störend und nicht schlechter als beim Sky Receiver, wenn nicht sogar besser.
Sent from my iPad using Hardwareluxx app
Hi!
Ja egal ob verschlüsselt oder nicht, Bild von nächsten Sender kommt dann ziemlich schnell (meistens) aber dann hängt das Bild für ca. 1-3 sec.
gruß
PS
Benutze neusten tvheadend und xbmc (windows und linux)
