Hp Probook 640 g2 nach SSD Umbau bootet nicht ! Dringend Hilfe
Flo2905
habe folgendes Problem.
ich habe mir eine intenso 256 gb ssd zugelegt (Intenso). Alte 500 gb hdd sauber geklont und ssd eingebaut. (Windows 10 Pro)
Die ssd wird vom bios erkannt will aber nicht Booten.
Fehlermeldung: Boot device Not found, please install operating System....
Hard Disk (3F0)....
dann habe ich Windows neu installiert via USB Stick. Ssd wird auch dort sauber erkannt und installiert. Aber er greift immer wieder auf den Stick drauf zu auch wenn die SSd in der bootreienfolge an erster Stelle steht.
leagacy Support aktiviert Secure Boot disable bringt auch nichts.
An einem usb Gehäuse läuft die ssd. Mit der 500 gb hdd läuft der Laptop auch ohne Probleme.
Diagnose läuft ohne Problem durch.
bin mit meinen Latein am Ende.
ich hoffe jemand von euch hat eine lösung
Flo
1. Zieh den Stick ab ;)
2. Nimm eine mSATA SSD; ggf. will er keine 9,5er oder 7,5er Alternativen als Bootmedium.
Ok. Den Stick habe ich natürlich abgezogen. Mit der Msata werde ich testen. Aber das er keine Alternativen will habe ich noch nie gehört.
Hat dein Windows einen Treiber für die SSD ?
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
Wie habe ich das zu verstehen ? Also die SSD wird erkannt als Installationsmedium. War das Image von der Microsoft Seite Windows 10 pro
- - - Updated - - -
N67 Ver. 01.07 04/18/2017
Scheint doch ziemlich aktuell zu sein
Hast recht update es gerade ! und das könnte was bringen ?
Natürlich und das neuste Bios flashed man bei solchen Probs absolut immer!
Ok. Werde die SSd gleich einbauen und Winsows 10 draufbügeln. Werde dann berichten ob es funktioniert.
- - - Updated - - -
Nö geht nicht. Wieder der selbe fehler
Im Bios auch die Defaults geladen und gespeichert?
Ich hätte übrigens keine Intenso SSD gekauft.
Zudem muß man da natürlich bei der W10 Installation alle Partitionen auf der SSD löschen!
Rufus - Create bootable USB drives the easy way
nimmt man da zur Erstellung des W10 Bootsticks.
Ja habe ich gemacht. Habe nur eine günstige gebraucht. Für meine Zwecke reicht es. Hat 79 € gekostet...
- - - Updated - - -
Aber ich denke sie geht zurück. Glaube langsam das es wirklich an der Platte liegt.
- - - Updated - - -
Habe ich auch gemacht mit Rufus. Und alle Partitionen vorher gelöscht und Windows sein Ding machen lassen
Habe eine M.2 verbaut. Jetzt geht es ohne Probleme. Anscheinend ein Defekt der SSD
Man kauft auch keine Noname-SSDs, sondern eher Crucial oder Samsung! Kosten nicht viel teurer, aber Geiz ist bekanntlich geil.
Intenso – Wikipedia
Richtig, der Laden verkauft ausschließlich Sachen, auf die von Chinesen (oder anderen) halt Intenso drauf gepappt wurde und da gibts für keine SSD ein Firmwareupdate...
Der Laden entwickelt auch definitiv keine Produkte, sondern fungiert als reiner Distributor für vorwiegend chinesische Billigware.
Intenso USB Sticks kann man schon kaufen, SSDs aber eher bis definitiv nicht.
Franjo Pooth – Wikipedia
Der Hugo hat übrigens absolut identisches gemacht und ist damit absolut zurecht baden gegangen...
