HP 455 G2 lahm
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 101197
  • Erstellt am
G
Guest
Hi
Schwester hat nun seit 1 Jahr das HP 455 G2.
Eigentlich sollte es doch recht flott laufen mit der Hardware.
Es sind immer Denkpausen vorhanden, sie sagte es wäre lahm.
Windows 10 ist drauf. Alle Updates aktuell.
Habe den Grafiktreiber damals auf den aktuellen Dezember Radeon Treiber geupdatet.
Viele meinten, das kann damit zusammen hängen. Der läuft teils nicht richtig.
HDD ist halt auch nicht die schnellste, aber trotzdem müsste er doch fein laufen.
a8 7100 drine mit R5 Grafik und 8GB Ram.
Den AMD Chipsatztreiber Crimson ReLive Edition 16.12.1 installiert man da:
https://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/amd-chipsatztreiber/
Außerdem bringt man die Kiste mit dem HP SoftPaq Download Manager auf den neuesten Stand und flashed auch das neueste Bios:
Drivers & Software - HP Support Center.
HP Support Dokument - HP Support Center
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/public/readIndex?sp4ts.oid=6943835&swLangOid=18&swEnvOid=4192
Zudem würde Ich da auch mit CCleaner aufräumen:
PC mit CCleaner aufräumen
Und mit diesen beiden Progs die Kiste scannen:
http://anleitung.trojaner-board.de/trojaner-entfernen-mit-malwarebytes-anti-malware_5
http://anleitung.trojaner-board.de/adwcleaner-anleitung-browser-viren-entfernen_24
Zusätzlich alle überflüssigen Progs deinstallieren.
Wenn das nicht helfen sollte ist da normalerweise Windows verhuntzt und dann hilft nur ne Neuinstallation.
Wenn es Windows 10 ist, einfach mal einen richtigen Neustart machen und den Schnellstart kurzfristig deaktivieren. Hilft oft Wunder...
office cpu und festplatte..was erwartet man denn da?
tausch die hdd durch eine ssd und installier das windows clean neu, dann läuft das alles etwas schmucker.
und den neusten grafiktreiber?
oder ist der mit drine im Chipsatztreiber?
die meisten treiber hat win10 schon integriert, bzw lädt sie via windows update.
ich würde erstmal (bis auf windows und die nötigste software) garnix installieren und gucken wie es läuft, zusätzliche treiber kann man dann immer noch installieren.
Ok. Meine seit dem Radeontreiber drauf ist, ist es lahm geworden. Damaligen ccc war es nicht
Normalerweise empfiehlt es sich bei Notebooks nicht, die Treiber zu nehmen, die Hardwarehersteller zur Verfügung stellt, sondern die der Notebookhersteller freigibt. Meistens laufen die mit der verbauten Hardware flüssiger und problemfreier, holen dafür aber nicht immer das letzte Körnchen aus der Hardware. Daher nimmt man die nur in Ausnahmefällen!
APU
Den Chipsatztreiber gibts da nur unter optionale Downloads!
Und das der drauf muß sollte bei ner APU klar wie Kloßbrühe sein!
Und die dringende Empfehlung nur die Grafiktreiber des Herstellers der Kiste zu nehmen gilt nur für NBs mit 2 Grafikkarten und so ne Kiste ist das Teil nicht!
War heute da
Erstmal geschaut.
Neben nod32 noch AVG und Defender an.
Erstmal runter und ausgeschaltet.
Updates liefen. Voll ausgelastet die Kiste. Fertig machen lassen.
Datenträgerbereinigung ausgeführt.Chipsatz achi neusten drauf und smbus. Grafik hat er über ein Update den neusten gemacht.
Läuft nun bedeutend besser.
Edge mit ublock orgin drauf gemacht.
Natürlich auch Booster keine Werbung mehr.
Update
Grafiktreiber ist nun auch Treiber aktuell von AMD Seite.
Zusätzlich noch defragmentiert, AWDCleaner hatte auch noch paar Einträge gefunden und gelöscht.
Dazu vom Googlekonto was ständig wohl synchronisiert hat auf Lokales Konto gestellt.
Nun läuft der für ne HDD fein für die.
Besten Dank an alle.
Ähnliche Themen
