reisball
[How To] Aquaero 4.0 Laufwerks-Blende bauen
Die Vorgeschichte:
Ich habe mir vor Kurzem ein Lian Li Q07 gekauft.
Dort sollte mein Aquaero verbaut werden.
Die schwarze Aquaeroblende von Aquacomputer sieht zwar schön aus,
passt aber nicht zum gebürsteten Alu des Gehäuses.
Also musste die mitgelieferte LW-Blende modifiziert werden.
Materialien:
- Rundfeile klein und groß
- Schlüsselfeile für gerade Kanten
- Aquaero-Blende
- LW-Blende
- Edding
- Fineliner
- Lineal
- Kreppband
- Dremel 300 zum Beispiel
- Küchenschwamm
Der Umbau:
Als Ersters wird die LW-Blende mit 2 Schichten Krepp abgeklebt.
Aquaero-Blende positionieren und auf der LW-Blende fixieren.
Nun kann man die Ausschnitte einfach anzeichnen.
Fertig ist die Grundlage für die Ausschnitte.
Um genauer Arbeiten zu können, zeichne ich noch ein bischen mehr an
Jetzt gehts ans Bohren.
Für die ersten Löcher, habe ich einen 1,5mm Bohrer verwendet.
Dann 2mm und 2,5mm. Das sollte reichen.
Die Löcher an den Ecken des Ausschnitts erleichtern die spätere Arbeit.
Mit dem Dremel schneide ich nun an der gestrichelten Linie entlang.
An den zwei kurzen Seiten wird das Alu nur angesägt, da das Sägeblatt zu breit ist.
In der Mitte setze ich einen schrägen Cut.
Von hinten sieht das Ganze so aus. Wie zu sehen, sind die kurzen Enden nicht durchtrennt.
Wenn alles geklappt hat, lässt sich das Stück Alu leicht aus der Blende drücken.
Durch vor- und zurückbiegen brechen die kurzen Enden.
Naja sieht nich so schön aus, aber egal.
Ich wende mich immer erst den leichten Sachen zu.
Also werden die Befestigungslöcher und die Löcher für die Taster,
mit der kleinen Rundfeile bearbeitet.
Dabei sollte man immer darauf achten, innerhalb der Linien zu bleiben.
Sobald die Löcher für die Taster groß genug sind,
kann man die kleine Feile weglegen und die Große benutzen.
Das Ergebnis sieht dann so aus.
Jetzt der schwierige Part.
Im unteren, linken Bereich muss noch nachgearbeitet werden.
Erstmal sollte man sich nur der Endlinie annähern.
Kreppband ab und erstmal schauen wie es aussieht.
Geht doch.
Zum Entkratern eignet sich die rauhe Seite eines Küchenschwamms.
Dann klebe ich den Displayausschnitt erneut ab und feile es so gerade,
wie es nur möglich ist.
Das Ergebnis sieht doch super aus.
Und noch zwei Makros.
Bevor es dann Zusammenbau geht suche ich mir erst einmal die Einzelteile zusammen.
Mit dem Edding schwärze ich die Schnittkanten.
Und fertig .
Das Ergebnis:
Im Endeffekt stellt sich nur die Frage, hat sich der Aufwand gelohnt?
Für mich schon, aber entscheidet selber.
Die Vorgeschichte:
Materialien:
- Aquaero-Blende
- LW-Blende
- Edding
- Fineliner
- Lineal
- Kreppband
- Küchenschwamm
Der Umbau:
Geht doch.
Und fertig .
Das Ergebnis:
