M
MKfies
Guest
So, möchte nun auch mal ein How-To posten. Nachdem ich festgestellt habe, das es eigendlich nur hässliches Kabel bzw. hässliche Steuerleitungen gibt und ich etwas besonderes haben möchte, habe ich mir folgendes überlegt.
Zuerst einmal benötigt man das passende Kabel. Habe mich für 4 adrige Steuerleitung von Reichelt entschieden.
Die Reichelt Bestell-Nr. lautet: LIYCY 04-25 und das Kabel sieht ganz genau so aus:
Also das Kabel hat 4 Adern, einen Aussendurchmesser von ca. 4 mm und ist mit so einem schönem Draht abgeschirmt.
Also, um dieses doch allzu schlichte und hässliche Kabel schön zu bekommen, braucht man einen ganz einfachen PU-Schlauch aus dem Baumarkt. Habe einen Schlauch gefunden, der einen Aussendurchmesser von 6 mm, Innendurchmesser von 4 mm hat. Also Ideal für mein Vorhaben. Der Schlauch kostet 0,79 € pro Meter.
So, nun kann es losgehen. Zuerst einmal das graue Kabel:
Nun muss die graue Isolierung vorsichtig durchgeschnitten werden. Aber Achtung !!! Nicht zu tief schneiden. Denn der Silberdraht bzw. die Abschirmung darunter darf nicht zerstört werden:
So, nachdem das Kabel jetzt praktisch entblättert wurde, müsste das Ergebniss ungefähr so aussehen:
Das Kabel hat nun einen Durchmesser von 3 mm.
Ich habe immer so Stückchen von 10-15 cm auf einmal abisoliert. Habe auch größere Stücke ausprobiert, aber da muss man zu doll dran ziehen und dann kann es sein, das die Isolierung zerpflückt wird.
So, das war der Schritt 1.
Nun folgt der Schritt 2.
Also, man nehme den oben erwähnten Schlauch:
Dann schiebt man das fertig abisolierte Kabel einfach in den Schlauch:
Das fertige Ergebniss sieht dann so aus:
Also, ich finde, dass es ein toller Effekt ist und in manchen Modding-Rechnern bestimmt super aussieht
Die Bilder habe ich mit einem Scanner gemacht. In Wirklichkeit sieht es um einiges besser aus. Aber man kann es glaube ich ganz gut erkennen.
Über Kritik und Anregungen bin ich sehr dankbar.
Gruß von der Nordsee
MKfies
MKfies
