Hohlstecker Verlängerung?
Hi, ich suche für ein Steckernetzteil eine Verlängerung (http://de.wikipedia.org/wiki/Hohlstecker), konnte aber bis jetzt nichts finden. Kennt vielleicht jemand nen Shop wo man sowas kaufen kann? Oder gibts sowas überhaupt nicht?
hab ich noch nie gesehen, heisst natürlich nicht das es das nicht gibt...
aber wie wäre es mit selbstbauen? kostet dann so 1,50,- an Material,
musst nur löten können.
muss eben ein Kabel mit zwei adern sein, am besten mit ner Ummantelung für beide,wenn du bis heute mittag wartest, dann messs ich bei meinen Hohlsteckern mal, wie groß der Durchmesser maximal sein darf.
Du musst halt nur auf beiden Seiten auf die polung achten, dann kann eigentlich nichts schief gehn...
zu deinem link, viel zu teuer, schau mal bei reichelt, ist nen guter shop für sowas.
ET
Hinzugefügter Post:
also die Holstecker haben am Knickschutz nen (innen)Durchmesser von 5mm
Hohlstecker Verlängerung kaufen
Ich war auch gerade auf der Suche nach einer solchen Verlängerung und bin dabei auf dieses Forum gestoßen.
Werde mit wahrscheinlich ein passendes Kabel lieber selbst basteln, da die Kaufbaren zu lang (ab 3m) sind für meine Anwendung.
Hier eine Liste mit verfügbaren Kabeln:
DC Niedervolt Verlängerung 6m / 2,5mm Innen 5,5mm außen
Kab24-Artikel-Nr.: 40047
EAN-Nr.: 4012386074854
2,25 EUR / Stück
http://www.kab24.de/kabel-adapter/rub1~Netzteile~artnr~6359~func~det~wkid~10983891063446517.html
N1075
Hohlstecker Verlängerung 4m Kabel 2A Kupplung Hohlstecker 5,5x2,1mm ( HAV21 )
2.97 €
http://www.weso24.de/V2/SundNET/Hoh...TICLE_GROUP-0-1/Hohlstecker-Verlängerung.html
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:14 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:03 ----------
Da mir jetzt noch das passende Kabel fehlt, wollte ich nachgucken, was für ein Kabel bei den fertigen Verlängerungen verwendet wurde.
Beim Kabel von Kabel24 steht:
Belastbar bis 500 mA / 12 V
Das Netzteil von meinem ARCOR-Router (für den brauche ich die Verlängerung) hat aber eine Leistung von 1 A bei 15 V!
Kann ich mir gar nicht vorstellen, da die am Netzteil befindliche Leitung dünner aussieht, als die vom Kabel24-Verlängerungskabel - aber sicher ist sicher. Die Leitung ist ja rund um die Uhr unter Strom.
Wer kann mir einen Tipp geben (am besten mit Link zu Reichelt.de), welches denn jetzt das richtige Kabel ist?
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:26 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:03 ----------
Habe gerade das Programm "Kabel-Berechnung" über die Ct-Seite gefunden:
http://www.heise.de/software/download/kabel_berechnung/45909
Laut dem Ergebnis dort soll ich ein 1,5 mm² wählen.
Ich werde mir also gleich noch ein Kabel vom Typ "LA 215-5 :: Zwillingslitze, flexibel, 2x1,5mm², 5m-Ring" bei Reichelt mit bestellen und dann geht es ans Löten! ;o)
