HMP : Part 2 - Heattransformator Dual...
dbode
Administrator
Hardwareluxx Team
Hallo Leute - es geht weiter :
Heute hab ich mir zum zweiten Mal den Dremel geschnappt und die Löcher für die beiden Heattransformatoren Dual reingesägt.
Ging diesmal fixer, obwohl die Löcher größer waren - knapp eine Stunde habe ich gebraucht. Allerdings habe ich wirklich die falschen Trennscheiben - nicht die normalen "Cut off Wheels" nehmen, sondern in jedem Fall die verstärkte Version. So mußte ich alle zwei Minuten Sägeblatt wechseln. Mit den dünnen Scheiben geht´s übrigens auch einfacher als mit den dicken.
Also, das Ergebnis :
<center><a href="http://www.hardwarelux.de/Images/HMP/09100006.jpg" target="_blank">
</a></center>
<center>Durch Klick auf das Bild gelangt man zu einer vergrößerten Ansicht</center>
Nachdem ich dann auch noch ein wenig aus dem Case selber entfernt habe, weil der 5 1/4 Zoll Laufwerksschacht im Weg stand, hab ich auch eine erste Sitzprobe machen können :
<center><a href="http://www.hardwarelux.de/Images/HMP/09100010.jpg" target="_blank">
</a></center>
Sieht gar nicht mal schlecht aus bis jetzt :
<center><a href="http://www.hardwarelux.de/Images/HMP/09100008.jpg" target="_blank">
</a></center>
Also Dremel ist jetzt erledigt, jetzt kommen Schönheitskorrekturen :-)
Bis dann,
Dennis
Hey cool!
Na dann hau mal rein und mach die Verschönerungen <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" /> )
Mich würden mal Bilder von dem Innenleben mit der Wasserkühlung interessieren :)
Razor
sieht echt geil aus, nur auf dem ersten bild schauen die beiden ht`s etwas schief aus, der linke zumindest.....aber ich will ja nicht meckern <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
ähh dennis, wie siehts denn mit der e-mail-benachrichtigung aus ?
Ne, schief ist da nix, die Blenden sind nur etwas verrutscht, da es aufrecht steht - jetzt eingebaut ist es absolut gerade.
Ich bin nur stinkig ohne Ende - habe gerade die silbernen gerundeten Kabel eingebaut und schwupps - spinnt das System rum ohne Ende... hab schon gedacht, ich hätte was kaputt gemacht, hab wieder angefangen, alles eingebaute auszubauen - aber wer kommt schon auf IDE-Kabel als Fehlerquelle für Instabilität ???
Also die alten IDE-Kabel als letzte Lösung wieder reingepackt - siehe da, das System läuft wieder. Zum Mäusemelken, da kosten solche Kabel ein Schweinegeld und funktionieren noch nicht mal...
Hier ein Foto der beleuchteten Aquatube ohne Wasser :
<center><a href="http://www.hardwarelux.de/Images/HMP/09100024.jpg" target="_blank"> <img src="http://www.hardwarelux.de/Images/HMP/09100024s.jpg" alt=" - " /></a></center>
Und noch ein Foto von der Front - da fehlt jetzt noch ein Panel, wo die Schalter für die Kathodenröhren etc. drankommen.
<center><a href="http://www.hardwarelux.de/Images/HMP/09100027.jpg" target="_blank"> <img src="http://www.hardwarelux.de/Images/HMP/09100027s.jpg" alt=" - " /></a></center>
Ganz unten sieht man die Festplattenkühlungen - auch wassergekühlt - aber das bringt meiner Meinung nach nicht soviel, da die Kühlung wirklich nicht effektiv ist und Festplatten so designed sind, das sie genügend Luft brauchen... seitlich ist meiner Ansicht nach nicht so 100%ig sicher für eine Kühlung, ich hätte mir mehr Kontaktfläche oben gewünscht - aber das wird noch getestet, wenn´s läuft *g*
<center><a href="http://www.hardwarelux.de/Images/HMP/09100019.jpg" target="_blank"> <img src="http://www.hardwarelux.de/Images/HMP/09100019s.jpg" alt=" - " /></a></center>
<small>[ 11. September 2002, 19:14: Beitrag editiert von: dbode ]</small>
Eigentlich ist seiltich schon sicher, die Platenn geben ihre Wärme nur an die seiten ab. bau mal ne platte aus, schließ sie an, kopier 5gb durch die gegend fass sie dann mal oben, unten und an den seiten an.
Aber igit, innovtak fancontrol, sowas baut man sich selber :p
<small>[ 10. September 2002, 19:40: Beitrag editiert von: DerDummePunkt ]</small>
junge junge, das case (wakü) ist ja echt hammer, aber was du für (sorry) nen müll vorne drin hast!
innova fancontrol: selbermachen!
das panel da drunter: benutzen wirst du wohl kaum alle anschlüsse, und die meisten kannste auch selber nach vorne legen!
was dat ding mit dem displax kann weiß ich ja net, sieht aus wie das teil drüber, nur halt mit display!
ok, creative muss sein!
und die blende für die bleuchtung ist auch ein muss!
mein fazit: mind. 2, wenn net 3 bauteile zuviel gekäuft, selber machen!
aber das projekt gefällt mir!
respect!!!!
Hehe :-)
Jau, der PC Geiger ist eigentlich auch Neppes, der zeigt nur Bustakt, Auslastung und Post-Codes an. Bei dem Mainboard, welches ich aktuell drin habe, funktioniert das auch ganz gut, beim Iwill auch, aber bei den meisten anderen Boards spuckt das Ding nur Müll aus. Also : nicht empfehlenswert.
Das Panel benutze ich eigentlich recht häufig, aber nur die USB-Ports... Naja, ist ja kein Slot mehr frei, wenn ein guter Brenner reinkommt, ist das auch das Gerät, was als erstes rausfliegt, denn Firewire und USB 2.0 kann ich auch über den Geiger laufen lassen.
Den Fancontroller selberbauen... naja, bei meinem Geschick *g*
würde es die PVM chips mal in deutschland gegebn würde ich dazu ja mal ne einfach verständliche anleitung schreiben...
Also, mein vorschlag, klar, wirste dnet machen, aber egal:
geiger raus, das andre panel auch raus, usb selber nach vorne legen, in ne blende, das sähe geiler aus, oder an ne ganz andere stelle, wo man gut dran kommt, die aber net so offensichtlich ist <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
zu guter letzt den innovacontrol zerlegen, und die blende wenigsten lackieren, und die soundblaster auch!
na ja, wie gesagt, wirste net machen, hast den kram ja gekauft, aber das wäre meine vorstellunge, von ner schicken front!
eins noch, ich seh die ganzen verschiedenen schalter da vorne rausgucken, die würde ich vereinheitlichen, das sieht geiler aus!
so long
also so auf den 4.-5. blick sieht das richtig geil aus. vor allem die bleiben radis unter den blenden und lüftern, das macht schon was her :d
Es geht weiter *g*
<a href="http://www.forumdeluxx.com/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=54;t=000145" target="_blank">http://www.forumdeluxx.com/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=54;t=000145</a>
Ich will trozdem noch en Beweisfoto von der linken Aquatube sehen. :d
Mach doch mal en Pic von oben. :) <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
