Hilfe Unterschied bei g.skill Ram
Nostradamus1355
Hallo, bin im Begriff mir ein neues Board / Asus WS Z390 Pro zuzulegen.
Versuche jetzt den richtigen Speicher zu finden. Beim stöbern bin ich auf
g.skill gekommen. Kann aber mit den Unterschieden der einzelnen Speicher
leider nichts anfangen:
F4-3600C17D-16...​
dann folgen die verschiedensten Endungen:
GTZ / GTZSW /GTZKW / GTZR /GTRS
Werte sind bei allen gleich - nur Aussehen und Preis unterscheiden sich.
Könnte mir jemand mal eine Erklärung geben was das soll?
Wäre ich sehr dankbar für..
Anhand der SKU (stock keeping unit) kann man die verschiedenen Modelle identifizieren.
F4 bedeutet, dass es DDR4 Ram ist.
3600 steht für die XMP/DOCP-Frequenz des Kits, also in diesem Fall 3600 MHz.
C17 steht für CAS-Latenz des Kits, also in diesem Fall 17 ms.
D steht dafür, dass es ein Kit bestehend aus 2 Sticks (Dual) ist. Analog dazu gibt es auch Kits mit 4 Modulen, da steht dann ein Q für Quad.
16G bedeutet, dass das Kit eine Gesamtkapazität von 16 GB hat, also in diesem Fall 2 Module à 8 GB.
Die folgenden Buchstaben stehen dann schließlich für das jeweilige Modell, z.B. TZN für Trident Z Neo oder TZR für Trident Z RGB.
Die verschiedenen Modelle unterscheiden sich dann teilweise optisch nicht und können auch dieselben Taktfrequenzen haben, verwenden jedoch verschiedene Chips und können dementsprechend andere Subtimings erreichen (z.B. XMP bei 3600C16D-32GTZN (Samsung B-die) = 16-16-16-36, bei 3600C16D-32GTZNC (Hynix CJR) = 16-19-19-39).
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort.
Also sehe ich das richtig, dass ich für mein Board den
F4-3600C16D-16GTZR​
nehmen kann, obwohl bei Asus in der Liste nur das
F4-3600C16D-16GTZ​
angegeben ist.
Achso, noch vergessen!!!
Wollte noch fragen ob mir jemand sagen kann das diese Leisten für mein Board brauchbar sind, oder ob
jemand einen besseren Vorschlag in dieser Preislage hat.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Ja, kannst Du. Sind die selben Chips, nur in anderer Optik. Dein Board steht auch bei G.Skill auf der QVL beider Modelle. Sind an sich gute Kits, aber auch relativ teuer. Wenn Du nicht vorhast, den RAM zu übertakten, wirst Du höchstwahrscheinlich z.B. beim F4-3600C16D-16GTZRC keinen spürbaren Unterschied in täglichen Anwendungen/Spielen bemerken und sparst Dir ein paar Euro.
OK. Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort.
Werde mir die alternativen mal ansehen.
Gruß(y)
