Hilfe! System-Uhr verstellt sich rasend schnell!!
Amethyst
München
Hi, ich hab da mal ein ziemlich nervendes Problem! Und zwar hab ich WinXP, und wenn ich die Uhrzeit einstellen tu, zb. am montag, ist diese am Freitag um ca. 5-10 min verstellt! Das war früher nicht so, und vielleicht hat ja einer von euch ne idee oder nen Plan was da los ist!
Wär super wenn mir jemand helfen könnt, denn das ist echt ziemlich nervig!
Na sauber, ich kann doch fast null englisch *G* Außerdem denk ich mal brauch ich dafür ne standleitung, und die hab ich net :-( Gibts da net was einfacheres? Ich will ja nur dass meine uhr richtig geht!
habe mal rumgeschaut bei google:
gibt da noch welche mit dem Problem:
Haben mit XP Antispy das Problem gelöst(Haken setzen bei Zeitsyncronisation)
Hm, ja da hab ich jetz mal gemacht, werd die uhr jetzt wieder richtig stellen und dann beobachten! Danke für die hilfe !
wenn sich die uhr immer wieder verstellt, dann hast du wohl eine falsche uhrzeit im bios eingetragen =)
Ich vermute mal, dass Deine System-Uhr ein Problem hat. Evtl. hilft ein BIOS-Update oder kontaktiere mal den Support vom Bordhersteller.
Wenn die Abweichung so extrem ist, wirst Du mit den normalen Synchronisationsintervallen (7 Tage) nicht auskommen. Man kann aber per Regkey das Intervall runtersetzen.
Ich such noch mal den RegKey und mach dann ein Edit.
Edit:
Du solltest in der Registry unter
Code:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
einen (evtl. neuen) DWORD-Wert mit dem Namen
SpecialPollInterval
anlegen/ändern. Den Wert setzt Du dann auf die Anzahl der Sekunden. z.B. 1 Stunde = 3600 (dezimal)
Edit2:
Ein extra Tool hatte ich auch mal, ist aber unter XP nur ein weiterer (nutzloser) Task ;)
Edit3:
Es kann auch sein, dass ein Zeit-Korrekturwert in der Registry steht, der falsch ist (ich suche noch mal)...
... ich kann hierzu leider nichts finden, es gibt aber so einen Wert (wir hatten das Problem mal mit einem Server)
Edit4:
Nach der Änderung des Intervalls, muß man den Windows-Zeitgeberdienst neu starten (damit der neue Wert geladen wird) und dann einmalig eine Synchronisation von Hand ausführen (Uhrzeit-Dialog, Karte 'Internetzeit', 'Jetzt aktualisieren'), sonst wartet der Dienst die Restzeit des alten Intervalls ab.
habe das selbe problem mit meinem nforce2 mainboard nur dass es bei mir 2 tage dauert bis die 10 minuten erreicht sind...habs bis jetzt immer durch updaten gemacht
würde auf treiberfehler tippen...evtl mal mainboardtreiber aktualisieren
