darkbringer
Hallo zusammen,
ich hatte mir einen neuen PC zusammengeschraubt mit folgenden Komponenten:
- Gehäuse: be quiet! silent base 600 (Standard mit 1x 140mm be quiet! Pure Wings 2 vorne und hinten)
- Netzteil: be quiet! Straight Power 10 700W CM
- Mainboard: Asrock Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7
- CPU: INtel i7 6700K
- CPU-Kühler: be quiet! Dark Rock Pro 3
- GraKa: Zotac GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition
- RAM: G.Skill Ripjaws 4 F4-3200C16Q-16GRK
Es funktioniert auch alles soweit stabil und ohne Fehler, ABER ich bin mir nicht sicher, ob die Kühlleistung des Systems in Ordnung ist. Für mich subjektiv irgendwie nicht ...
Ich habe am System nichts übertaktet. Es läuft aktuell eine leistungshunrige Anwendung, bei der mir bei CPU-Z ein CPU-Core-Speed von 4.2 GHz angezeigt wird. Das sollte im Rahmen liegen. Core Temp zeigt ca. 83W bei der Leistungsaufnahme, was deutlich unter der TDP von 95 Watt liegt. Die vier Kerne sind schwankend zwischen 93 und 98 % ausgelastet. Die Temperatur jedoch liegt bei max. 80°C beim ersten Kern, 76°C beim zweiten Kern. Das sollte doch bei dem CPU-Kühler anders aussehen, oder ?
Diese "niedrigen" Temperaturen erreiche ich auch nur, wenn ich die Gehäuselüfter aufs Maximum stelle und den CPU-Kühler im Leistungsmodus betreibe.
Da der Lüfter aber laut Hersteller einen Arbeitsbereich bis 250W hat und auch die Tests von Hardwareluxx zu dem CPU-Kühler mit einer 150W CPU plus Übertaktung wesentlich geringere Ergebnisse erzielt wurden, kann da doch was nicht passen oder mache ich einen Denkfehler ?
Vielen Dank ...
Vielen Dank ...
) an Erfahrung momentan.
): vorne 2x 140 rein, oben 2x 140 raus, hinten 1x 120 raus
Hier sind auch noch die Infos von GPU-Z und Core Temp. die 79°C waren wieder recht fix erreicht ...
