HILFE! Problem mit ASUS A8N SLI Deluxe
diman
München
Hallo Leute! Ich hab da ein kleines Problem... Vielleicht kann mir jemand helfen?
Es geht um 4x1GB Corsair CL2 Ram und ASUS A8N SLI Deluxe Mainboard. Alles lief 4 Wochen einwandfrei, aber danach ist der PC einfach gestorben... Überhaupt keine Reaktion-nichtmal das Pipsen vom BIOS-Check.
Habe gestern und über Nacht noch folgendes festgestellt (A und B sind die Memory Slots auf dem Board, 1..4 die RAM's):
A1 A2 B1 B2 Status
1 2 ok
3 4 ok
1 2 ok
3 4 ok
1 2 3 4 tot
1 3 2 4 tot
3 2 1 4 tot
Es ist also so, dass der PC völlig problemlos und zuverlässig über viele Stunden läuft, wenn nur Bank1 und Bank2 ODER Bank1 und Bank3 belegt sind. Sobald alle Slots belegt sind, ist die Maschine tot.
Habe dann noch einen Test mit 512er RAM's gemacht. Auch hier ist genau das gleiche Phänomen. Dabei schafft es das System immerhin noch, eine BIOS Meldung "System failed memory test" auszugeben, wenn alle Banks belegt sind, was mit den Corsair RAM's nicht passiert (einfach nur Schweigen). Ist das Mainboard kaputt? Oder kann es daran liegen, dass ich das System übertaktet hab (2,2 auf 2,4 GHz)?
Wäre für Tipps sehr dankbar!
Mach mal ein Biosreset, kann sein das durch das übertakten, der Speichercontroller bei voller bestückung überlastet ist
aber warum hast du 4 Gig, oder besser gesagt für was brauchst du das?
Softwareentwicklung. Danke für den Tipp! Und wird ein BIOS-Update auch helfen oder ist das dasselbe?
nein im handbuch nach clear cmos suchen.
Damit er die standart einstellungen läd.
Nach einem update soll man das auch machen.
Wichtiger wäre ob winchester oder venice/SD wg dem memcontroler.
Und was er da an RAM fsb gefahren hat.
Ich hab BIOS, das standardmässig dabei war, also nicht das neueste wahrscheinlich.
Und Benutzerhandbuch hab ich leider keins:-( Kann vielleicht jemand kurz beschreiben, wie ich BIOS-reset ohne Handbuch mache?
Hi, versuch es mal mit der neuesten bios version (release) 1011, bekommst du auch auf der asus website...
