G
Gelöschtes Mitglied 205982
Guest
Hallo zusammen,
habe mir ja vor einer Weile mit eurer Hilfe einen neuen PC geholt. Soweit so gut...
Nur habe ich jetzt das Problem das der Rechner ab und an plötzlich einfriert - ohne ersichtlichen Grund. Teils in Spielen, teils aber auch einfach so beim Surfen - also nicht zwingend nur unter Last.
Bei Musik oder wenn in Games gerade irgendwas gesprochen wird merkt man noch das noch ein paar Sekunden ganz langsam, wie in Slowmotion, der Ton weiter läuft, bis es dann ganz stehen bleibt. Das Bild friert dabei immer sofort ein.
Immer wenn ich dann mal CoreTemp laufen lasse (um bei nem Absturz zumindest noch die letzten Temperaturen auf dem G15 Display zu sehen), dann hängt er sich natürlich nicht mehr auf
In der Windows Ereignisanzeige sieht man dann noch ne Fehlermeldung das der Rechner nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wurde...
Hier nochmal die Komponenten:
1 x Crucial M500 240GB, SATA 6Gb/s (CT240M500SSD1)
1 x Intel Core i5-4670K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80646I54670K)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
1 x MSI R9 290 Gaming 4G, Radeon R9 290, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V308-002R)
1 x ASRock Z87 Pro4 (90-MXGPP0-A0UAYZ)
1 x EKL Alpenföhn Brocken 2 (84000000094)
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 (E9-CM-480W/BN197)
1 x Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
1 x WLAN PCIe Karte
1 x Windows 7 Professional
Vielen Dank schon mal im vorraus!
Grüße, Matthias
- Wie geht man so einem Problem auf den Grund? Wie grenzt man das/die Probleme am besten ein?
- Was könnte hier noch das Problem sein? Grafikkarte? Netzteil?
1 x WLAN PCIe Karte
- Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen
Grüße, Matthias
