Hilfe mit Festplatte..
DomiB
Hallo Forum,
hab da ein kleines Problem.
Hab mir vor kurzer zeit nen neune rechner gekauft, und wollte die alte Externe IDE festplatte zusätzlich noch mit einbaun, damit des häßliche gehäuse vom schreibtisch verschwindet. bin letzlich daran gescheitert da ich nich wirklich wusste ob sie als master oder slave gejumpert werden muss. muss aber dazusagen das ich beides ausprobiert hab, was vermutlich ein fehler war. das ganze ist jetzt schon ein biscchen her, und gestern hab ich die festplatte dann wieder in des externe gehäuse gebaut, weil ich dringed daten davon brauch! so, jetzt geht gar nix mehr d.h. festplatte wird weder am arbeitsplatz noch im geräte manager erkannt, jedoch steht se unter Hardware sicher entfernen drinn. auserdem leuchtet am ext. gehäuse die act. LED ständig... ich hör auch das die festplatte versucht hochzufahrn, und des schein windoof auch noch mitzubekommen (hört man ja an dem "bling bling" ) ... hatte das ganze problem schon mal mit der festplatte aber mit dem befehlt CHKDSK wieder hinbekommen, nur seh ich ja jetzt den laufwerksbuchstaben nicht, und kann den befehl so mit nicht ausführen....
bitte dringends um hilfe, daten sind wirklich wichtig... (natürlich kein backup :grrr: :grrr: )
handelt sich um eine SAMSUNG HD300LD
300 Gb wo schätzungsweiße 140 gb drauf sind
Vielen Dank
Domi
Hiho, willkommen im Luxx :wink:
Master zB wenn als einziges Laufwerk am IDE-Kabel.
Blaues Ende vom Kabel ans Mainboard, schwarzes an die Festplatte.
Schau mal bei Wikipedia, da ist das alles erklärt.
Zu deinem Problem:
- Jumper wieder an die ursprüngliche Position gesetzt?
- korrekt verkabelt?
- was heisst: "ich hör auch das die festplatte versucht hochzufahrn"?
- PINs an der Festplatte (fürs Datenkabel) verbogen/abgebrochen?
- steht was in der Datenträgerverwaltung?
Jumper wieder auf Ursprung, externes Gehäuse funktioniert auch, nix verbogen...
ja halt des typische festplatten geräuscht... wenn man den netzschalter drückt...
was auch komisch ist, wenn die festplatte am USb hängt, und eingeschaltet ist, und ich versuch windows neu zu starten tut sich nix... heißt erst wenn ich die festplatte abstecke fährt windows wieder hoch...
nein Datenträgerverwaltung wird nichts erkannt.. weder unter Xp Sp2 noch unter VISTA 64bit
hat aber bei beiden schon mal funktioniert...steht auch bei beiden unter Harware sicher entfernen drinn ( komplett der name der festplatte, aaber kein laufwerksbuchstabe, und wenn ich auf eigentschaften gehe, kann ich auch keine kapazität auslesen oder sontiges... moment ich poste gleich noch mal nen screenshot)
Vielen dank für die schnelle hilfe.. tolles forum
picture.php
