fump2000
Hallo!
Also ich hab hier ein Asus P4P sowie 2x256 MB PC400 Infineon Speicher dazu ne Intel 2,8GHz CPU und ein Enermax EG465AX(G)-FMA als Netzteil.
Ich hab die Komponenten bei Snogard gekauft und heute erhalten. Hab mich gleich an Basteln gegeben und dabei zuerst den Speicher Falsch angeschlossen. Also nicht so wie es sollte die beiden Blauen sondern die beiden ersten Slots. Die CPU sitz richtig und auch das Netzteil ist Korrekt eingebaut. Die Anschlüsse vom Netzteil liegen auch Korrekt auf dem Board...
Nach dem einbau der Komponenten und der Grafikkarte tat sich jedoch nix... Dann viel mir der Speicher ein, hab ihn dann richtig eingebaut und wieder eingeschaltet aber leider noch immer nix...
Da kommt gar nix... Kein Signal am Monitor kein Piepen kein gar nix... Die Lüfter am Netzteil und am CPU Kühler laufen aber...
Hat da jemand ne idee was es denn sein könnte?
Bitte helft mir!!!
Bitte helft mir!!!
Hast Du zufälligerweise noch eine andere die Du in dem Board testen kannst?
