Hallo liebe Luxxer,
ihr habt mir schon einmal Hier geholfen, allerdings habe ich einen folge oder anderen Fehler mit gleichen Symptomen.
Der PC geht einfach aus !
in 5% der Fälle mit Bluescreen á la "PFL_List_corrupt" oder "Irol_not_Less.:."
Das Mainboard hat eine Temperatur von 48°C und wird vom Asus-tool "Probe" moniert. Ich habe schon den lauten Lüfter auf der Northbridge.
Das komische ist : er macht die Zicken zu 95% Morgens, wenn ich den PC nach lägerem Stillstand wieder anmache. !
Wenn er einmal 5 min läuft, dann meistens den ganzen Tag.
Ich habe ein:
-Bios Flash gemacht
-RAM und GRAKA gegen andere getauscht
-Spannungen der RAMs erhöht
Vorher hatte ich noch :
-2 neue Rambausteine gekauft, die selben die ich vorher hatte (sind im Handbuch empfohlen)
In allen Variationen eingebaut
- Die Graka in den anderen PCIe Slot gesteckt
-Alle Stecker und Kabel abgezogen und neu eingesteckt
-Das DvD-Laufwerk und die 2. Platte abgesteckt
-Die 2. Platte formatiert und neu Win XP draufgespielt und als Bootplatte genommen
-Alles sauber gemacht
-Grakatreiber erneuert
-Memtest laufen lassen
-Mich geärgert !
Mein Sytem :
Board : Asus P5N-D
Graka: Gainward 8800GT PCX 1024
Netzteil: 550 Watt Corsair Silent
Chip: Intel Core 2 Duo E6750 / 2,66 Ghz
Ram: Corsair XMS 2 DDR2 800mhz zwischen 2 und 4 GB je nach Test
BS : Winxp Prof
Beim letzten mal konnte mir ein Member aus dem Board vor Ort helfen, dieser ist diesesmal leider unterwegs.
Beim letzten mal saß der Kühler nicht 100%ig Plan auf der CPU weswegen er sich abschaltete.
Auf dem marktplatz suche ich schon das Board um es mal austauschen zu können, was anderes fällt mir nicht mehr ein
Ich danke allen für Ideen...
Gruß Hilti
Ich habe ein:
-Bios Flash gemacht
-Mich geärgert !
Mein Sytem :
Board : Asus P5N-D
BS : Winxp Prof
Gruß Hilti
