HILFE GESUCHT : BIOS richtig einstellen
tantor79
HAllo zusammen,
ich habe meinen Rechner nochmal neu aufgesetzt und dabei dann auch mal mein BIOS geupdatet, doch seitdem bekomme ich immer wieder beim Start folgende Meldung :
Warning !!! The previous performance of overclocking is failed and the system is restored to the defaults setting.
Folgende Hardware habe ich laut EVEREST :
Motherboard:
CPU Typ AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Motherboard Name MSI K8N Diamond (MS-7100) (3 PCI, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce4 SLI, AMD Hammer
Arbeitsspeicher 2048 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ Award (10/27/08)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte RADEON X850 Series - Secondary (256 MB)
Grafikkarte RADEON X850 Series (256 MB)
3D-Beschleuniger ATI Radeon X850 XT Platinum (R480)
Monitor HP w2207 [22" LCD] (CZD729043T)
Multimedia:
Soundkarte Creative Audigy 2 ZS (SB0350) Sound Card
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 10/27/2008-MS-7100-6A61FM4BC-00
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp AMD Hammer
Tatsächlicher Takt 200 MHz
Effektiver Takt 200 MHz
HyperTransport Takt 1000 MHz
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp Dual DDR SDRAM
Busbreite 128 Bit
DRAM:FSB Verhältnis CPU/14
Tatsächlicher Takt 158 MHz (DDR)
Effektiver Takt 316 MHz
Bandbreite 5052 MB/s
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 939
Erweiterungssteckplätze 3 PCI, 2 PCI-E x16
RAM Steckplätze 4 DDR DIMM
Integrierte Geräte Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz nForce4-SLI
Besonderheiten CoreCell, Dynamic Overclocking Technology, SATA-II, RAID
4 MAL
[ DIMM1: Corsair Value Select VS512MB400 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname Corsair Value Select VS512MB400
Seriennummer Keine
Modulgröße 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD)
Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Speichermodulhersteller:
Firmenname Corsair Memory, Inc.
Produktinformation http://www.corsairmemory.com/products/xms_home.aspx
Wäre schön wenn Ihr mir helfen könntet, vielen Dank
Vor dem Bios update immer die Bios defaults laden und abspeichern (F10?)
läst sich ja nicht mehr ändern wenn das update schon gemacht wurde.
aber:
nach dem Bios update auch immer die Bios defaults laden und abspeichern.
also ins Bios gehen, Defaults laden, nichts sonst verstellen, speichern, neustarten.
ja vielen Dank. Habe ich gemacht und es scheint auch zu gehen.
Kann ich denn an den Einstellungen nicht vielleicht ein klein wenig tunen ohne die Komponenten zu beschädigen ? Ist doch bestimmt machbar oder ?
ja, klar kannst du jetzt alles richtig einstellen oder auch übertakten usw.
Allerdings solltest du dich damit in Ruhe beschäftigen und schauen was für Infos du im WEB und Sammelthreads findest.
Eine Einstellungs hilfe nur für dich, über dein ganzes Bios wirst du von keine User bekommen.
Ich kenne nicht mal dein Boards.
aber sockel 939 übertakten, oder so, da findest du Anleitungen im Web
z.b
http://www.ocinside.de/go_d.html?ht...i-bin/forum/printpage.cgi?forum=1&topic=11240
und das Teil brauchst du auch.
http://home.arcor.de/xxmartin/Calculator/
