HILFE!!!! Bitte hab ein Problem 9600gt -sli
Christle
Also ich habe 2x 9600gt
1.9600gt
daten:
Grafikkarte MSI NX9600GT-E (MS-V127)
BIOS Version 62.94.0D.00.02
GPU Codename G94GT
PCI-Geräte 10DE-0622 / 1462-1270 (Rev A1)
Transistoren 505 Mio.
Fertigungstechnologie 65 nm
Gehäusefläche 238 mm2
Bustyp PCI Express 1.0 x16 @ x16
Speichergröße 512 MB
GPU Takt (Geometric Domain) 700 MHz (Original: 700 MHz)
GPU Takt (Shader Domain) 1700 MHz (Original: 1680 MHz)
RAMDAC Takt 400 MHz
Pixel Pipelines 16
Textureinheiten (TMU) / Pipeline 1
Unified Shaders 64 (v4.0)
DirectX Hardwareunterstützung DirectX v10
Pixel Füllrate 11200 MPixel/s
Texel Füllrate [ TRIAL VERSION ]
Bustyp GDDR3
Busbreite 256 Bit
Tatsächlicher Takt 950 MHz (DDR) (Original: 950 MHz)
Effektiver Takt 1901 MHz
Bandbreite [ TRIAL VERSION ]
2D/3D Grafikprozessor (GPU): 700 MHz, Shader: 1680 MHz, Speicher: 950 MHz
2. 9600gt
daten:
alles das selbe nur ein unterschied: BIOS Version 62.94.21.00
So und jetzt mein Problem ich habe ein M2N32-SLI Deluxe WIFI mit der
BIOS Version 1503
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht ASUS M2N32-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 1503
Datum Video BIOS 02/13/08
und wie man schon erkennen kann habe ich versucht da 2x 9600gt zum Laufen zu bringen ich habe die eine Grafikkarte schon seit einen halben Jahr und die andere Grafikkarte seit Gestern naja und ich habe treiber Update schon gemacht abe die version 180.48 drauf und (auf Windows Vista Ultimate x64) mein PC hat sofort erkannt das 2x 9600gt drauf sind und hat auch gleich alles auf Sli geschaltet und nunn was soll ich sagen also gestern Morgen mit der einen Grafikkarte lief Farcry 2 auf Ultrahoch und 8xAA V-Sync (und halt alles auf maxi) und als ich das Spiel mit beiden Grafikkarten gestartet habe lief das spiel auf absolut niedrigster auflösung und alles auf low nich ma ansatzweiße dagegen Call of Duty 5 +Call of Duty 4 laufen ohne Probleme obwohl mein Cod 5 gestern abend auch zicken gemacht hat was mich auch noch verwundert das need for speed undercover nich ma im ansatz läuft noch nich ma mit einer Grafikkarte ich gehe mal von 3 FPS aus bei Undercover bei FarCry 2 von 5 FPS
weitere Daten:
habe ein AMD Athlon 64 6400+ BE
2x 1024 mb 800mhz DDR2 Ram OCZ
Asso habe ein 580w Netzteil
FALLS ihr noch mehr Daten braucht sagt bescheid ich hoffe ihr wisst Rat
ja das hab ich mir schon herrunter geladen aber wie mach ich das will nix falsch machen hab erlich gesagt noch nie nen Bios update gemacht!!
bios auf einen usb stick ziehen dann im bios EZ Flash starten und flashen neustarten
kannst des Vllt. für sagen wa ma dummis erklären?
geh ins bios dort findest du im ganz rechten menü oder im vorletzten den reiter EZ Flash
ich habe keinen Bootfähigen Stick geht es auch mit Diskette?
und muss ich einfach nur die bin datei da drauf packen?
soo hab des gemacht es funzt auch mit neuem Bios aber das Problem besteht nach wie vor ich kann mir das einfach nicht erklären das einziege was ich hier sehe ist die verschiedenen Bios versionen aber die leute da auf der Homepage wo ich sie bestellt habe meinen das is kein Problem es läuft auch so!!
Man braucht keine exakt gleichen Karten, um Sli laufen zu lassen, die eine könnte ne BFG max OC und eigenem Layout sein, die andere ne XFX mit Standard Layout und Taktraten. Es würde SLI trotzdem laufen...
So nun zum aber:
SLI ist kein einstecken und loslegen. Du kannst am Bios soviel spielen wie du willst, das wird es nicht ändern. Der Knackpunkt bei SLI ist nunmal, das jedes Spiel ein eigenes SLI Profil braucht, die kann man sich runterladen oder per nhancer selbst erstellen.
Ohne kommst du nicht sehr weit, es gibt zwar ein paar Standardprofile, aber nicht für jedes Spiel. Hinzu kommt, das Spiele bei denen SLI nicht an ist entweder nicht schneller als mit einer laufen, oder gar langsamer...
€: Am besten, gugst du mal in diesem Thread hier...
Lies dich sowohl in den Thread als auch die verlinkten HowTo´s ein.
