Hilfe beim OCen
loller
DE
habe folgendes System:
CPU:i7 3770k
MB: ASRock Z77 Extreme 6
RAM:Corsair 8 GB 1600MHz
CPU-Kühler: Phantek TC-14PE
Nun ist das übertakten nicht mehr so wie bei meinem alten System und bräuchte
einige Tipps wie man bei den neuen Chipsatz übertaktet. Würde gerne auf 4,5 GHz gehen.
Ist dies ein realistischer Wert ? Was gibt es zu beachten ? Welche Einstellungen sind wichtig/nötig?
Vielen Dank im Vorraus
Hab das selbe Board. Fix die cpu vcore und die restlichen Spannungen auf Standardwert und dann einfach den Multi schrittweise anheben. Würde mit 40 anfangen,also 4 ghz. 15 Minuten Prime und wenn es läuft Schritt für Schritt Richtung 4,5 ghz.
Gesendet von meinem GT-S5830i mit der Hardwareluxx App
Spannung besser via offset ändern und nicht fixed.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Hardwareluxx App
