HILFE beim CPU Upgrade benötigt. Vielen Dank!
fdk007
Hallo liebe Leute,
ich habe ein "Problem mit einem Compaq nx6310 Notebook.
in diesem ist eine Intel CELERON CPU:
Produkt: Intel(R) Celeron(R) M CPU 430 @ 1.73GHz
Hersteller: Intel Corp.
Bus-Informationen: cpu@0
Version: 6.14.8
Seriennummer: 0000-06E8-0000-0000-0000-0000
Größe: 1750MHz
Breite: 32 bits
verbaut.
Auf der CPU steht:
F80638 430
5620B763 SL92F
1,73 Ghz/1M/533 FSB
Hierfür suche ich ein Upgrade!
Die Mainboard Daten:
ost bridge
/0/100
Produkt: Mobile 945GM/PM/GMS, 943/940GML and 945GT Express Memory Controller Hub [8086:27A0]
Hersteller: Intel Corporation [8086]
Bus-Informationen: pci@0000:00:00.0
Version: 03
Breite: 32 bits
Takt: 33MHz
Konfiguration:
driver: agpgart-intel
Ressourcen:
irq: 0
Diese CPU habe ich getestet:
INTEL Core 2 Duo T2500 2,0 GHz SLGFD Mobile CPU Prozessor - 667 MHz FSB - 2 MB
Produktbezeichnung
Marke Intel
Modell Core 2 Duo P8600
Herstellernummer BX80577P8600
EAN 0675900965935, 0735858202503, 5032037008716
Haupteigenschaften
Prozessortyp Core 2 Duo
Taktfrequenz 2,4 GHz
Multi-Core Technologie Dual-Core
Produkttyp Prozessor
Cache-Speicher
L2 Cache-Größe 3 MB
Andere Eigenschaften
Front-Side-Bus-Geschwindigkeit FSB Speed - 1066 MHz
Architektur 45 nm
Prozessormerkmale Dual-Core, Erweiterte Intel Speedstep-Technologie, Execute-Disable-Bit, Virtualization Technology
Prozessorbefehlssatz Intel MMX, SSE, SSE2, SSE3
Plattform PC
Sonstiges
Pakettyp Intel Boxed
Und damit fuhr der Rechner nur bis zu INTEL-LOGO hoch und dann ENDE! Keinen Zugriff auf die Festplatte oder andere Periferiegeräte (zB. USB/CD_ROM,...).
DAS BIOS ist auf den neusten stand!
Laut Liste:
CPU-Upgrade: Intel Celeron M 430 CPU
Sollte es jedoch problemlos funktionieren...tut es aber leder nicht.
Könnt Ihr mir helfen?
VIELEN DANK!
der T2500 ist kompatibel zum NB der P8600 nicht .... das sind unterschiedliche generationen etc....
edit:
Produktbezeichnung
Marke Intel
T2500
P8600
da passt was nich zusammen ... daher denk ich mal falsche cpu
Das Notebook wird nur SockelM (Merom-CPUs) mit FSB533 abkönnen und mit den 667MHz FSB vom T2500 bereits überfordert sein und der P8600 auf den 945er-Chipsätzen eh nicht, der benötigt ein Notebook mit PM45 oder GM45-Chipsatz.
Guck mal hier in die Liste und suche dir eine passende CPU mit FSB533 raus - die haben die höchste Wahrscheinlichkeit zu laufen.
D.h. aus der Liste dürfte der schnellste Prozessor der CoreDuo T2450 sein (2x2GHz und essentiell wichtig: Speedstep). Amsonsten würde ich mal gucken, ob es für das Notebook evtl. ein Bios-Update gibt, mit dem auch FSB667-Meroms laufen.
Danke für Eure bisherige Hilfe. :)
Aber NEIN! Beides trifft leider nicht zu.
Habe nun den ganz Tag damit verbracht:
Ersten muss man den CHIP Satz kennen.
[Ubuntu gibt hier jedoch keine genauen INFOs heraus. (habe bei Ubuntuusers.de nochmal nachgefragt)]
Es gibt 3 Varianten
1. die 945GL
2. die 943GL
3- die 940 GL
Die 1. kann Dualcore-, die 2. kann muss aber nicht und die 3. kann KEINE Dualcore-CPU!
So da eine T2500 CPU nicht ging, gehe ich vom worst case aus und tippe hier auf die 940iger.
Soweit und dieser Chipsatz kann nur Single Cores.
OK in die Liste geschaut (CPU-Upgrade: Intel Celeron M 430 CPU) und ah die Max.-Power-Variante@singel Core, ist dort eine T1500 CPU ok..soweit, aber diese gibt es nur als Sockel P nicht M!
Ähm und nun?
Danke.
das handbuch zum nx6310 das es als Mobile Intel 945GM Express Chipset or Mobile Intel 940GML Express Chipset variante gibt ....
Processors Intel Core Duo Processor T2600* (2.16-GHz, 667-MHz FSB, 2-MB L2 cache)
Intel Core Duo Processor T2500* (2.00-GHz, 667-MHz FSB, 2-MB L2 cache)
Intel Core Duo Processor T2400* (1.83-GHz, 667-MHz FSB, 2-MB L2 cache)
Intel Core Duo Processor T2300* (1.66-GHz, 667-MHz FSB, 2-MB L2 cache)
Intel Core Duo Processor T2300E* (1.66-GHz, 667-MHz FSB, 2-MB L2 cache)
Intel Core Solo Processor T1300* (1.66-GHz, 667-MHz FSB, 2-MB L2 cache)
Intel Celeron M Processor 430* (1.73-GHz, 533-MHz FSB, 1-MB L2 cache)
Intel Celeron M Processor 420* (1.60-GHz, 533-MHz FSB, 1-MB L2 cache)
Intel Celeron M Processor 410* (1.46-GHz, 533-MHz FSB, 1-MB L2 cache)
* Intel's numbering is not a measurement of higher performance. Intel Core Duo and Core Solo
processors available with Intel 945GM Express Chipset only.
Quickspecs HP Compaq nx6310 Notebook PC
edit: achja .... die tollen sternchentexte :fresse2:
damit dürfte aber der core solo auch nicht gehen ... also auch kein t1300 oder t1500 ........
Wenn es tatsächlich ein 940GML ist (die genaue Konfig kann man sich via Servicetag auf der HP-Seite anzeigen lassen), laufen nur CeleronM-CPUs....da macht ein CPU-Upgrade keinerlei Sinn...ich würde mich da nach einem anderen Notebook umgucken, wenn mehr Leistung benötigt wird.
Wenn das Budget beschränkt ist, kannst du dich ja nach irgendwas in Richtung gebrauchtes Thinkpad T61 o.ä. umgucken.
