[Ungelöst] Hilfe beim Bluescreen (clock_watchdog_timeout)
Naizor
ich habe ein Problem mit meinem neuen Rechner und ich hoffe einer von euch kann mir eventuell helfen, da mir langsam die Ideen ausgehen und ich verzweifle.
Ich bekomme ständig den Bluescreen clock_watchdog_timeout. Das komische daran ist, dass dieser Fehler nur auftaucht, wenn ich am Surfen bin oder der PC einfach im IDLE gammelt. Sobald ich Spiele starte, kann ich problemlos stunden lang zocken, ohne das etwas passiert.
Folgende dinge bereits erfolglos probiert:
  • Bios auf den neusten stand gebracht
  • Alle Treiber aktualisiert
  • Bios auf Standard zurück gesetzt
  • Memtest läuft ohne Fehler
  • Ram sowohl auf Standard-Takt(ich glaube 2133Mhz) wie auch mit XMP Profil auf 3000Mhz laufen lassen
  • Autoboost der CPU deaktiviert
  • Windows auf aktuellen stand gebracht (1803)
  • SFC /scannow ohne Fehler
Der Rechner :
  • Ryzen 5 2600x
  • Gigabyte Aorus X470 Ultra Gaming
  • Geforce GTX 1070Ti
  • Crucial MX500
  • Seasonic Focus Gold 550W
  • 2x G.Skill Aegis DDR4-3000
Vielen Dank für eventuelle Antworten und Vorschläge.
Naizor
Hallo nochmal,
ich habe den Fehler nun anscheinend gefunden. Wenn ich die CPU im Bios so einstelle, dass nur noch 1 Kern verwendet wird, läuft das System stabil. Ich habe nicht ganz so viel Ahnung aber das heißt im Umkehrschluss, dass meine CPU im Eimer ist oder?
Naizor
Mist. Ich hätte gedacht es könnte doch eventuell noch ein Softwareproblem oder ähnliches sein. Dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und die Sachen umtauschen. Ich hoffe das lässt sich so einfach umtauschen?
Virenscanner schon mal deaktiviert?
Und Hardware Beschleunigung vom Browser?
Das mit der Hardwarebeschleunigung teste ich mal aber würde es daran liegen, würde der Rechner nicht beim nichts tun abstürzen oder? Das Mysteriöse ist ja, dass es nur passiert, wenn keine bzw kaum last da ist. Selbst Prime95 läuft Stunden ohne Fehler und Probleme. Beende ich den Test und die lasst fällt ab, kommt der Bluescreen keine 5 Minuten später erneut. Kann da überhaupt ein Hardwaredefekt vorhanden sein wenn unter Last alles einwandfrei funktioniert?
Virenscanner habe nun gar nicht erst Installiert. Da ist nur der Windows Defender aktiv.
Edit:
Nach weiteren Tests und viel Lesen habe ich jetzt festgestellt, dass der Fehler im Abgesicherten Modus ebenfalls nicht auftritt...ich hoffe das schließt einen Hardwarefehler aus? Kann es sein, dass die CPU sich bei niedriger Last zu wenig Strom zieht?
Ich habe den Fehler nun endlich gefunden. Die "Cool and Quiet" Funktion des MB war schuld. Nachdem ich diese nun deaktiviert habe, läuft alles stabil. Weis der Geier was da schief geht aber vielleicht hat ja mal jemand das selbe Problem und findet diesen Beitrag hier. Mir hätte das einige Tage Stress erspart.
Danke für die Hilfe.
Danke für Rückmeldung wenn's geklappt hat! Selten die Dinger!
AMD und XMP?
AMD die Option heißt doch anders und man sollte auch andere RAMs nehmen, da gab es doch massive Problem mit den neuen AMD.
AMD und XMP?
XMP ist schon richtig und nein mit den neuen AMD Ryzen Prozessoren der 2000er Serie (Zen+) gibt es keine Probleme. Habe ja selbst eine Ryzen 5 2600/X370 Kombi, die flutscht tadellos.
Deine Aussage ist recht schwammig formuliert und ich gehe mal stark davon aus, das ich dich richtig verstanden habe.:confused:
Hmm da hab ich jetzt nicht so viel Ahnung von. Ich weis nur das der RAM bisher tadellos funktioniert und das laden des XMP Profils für diesen RAM alles richtig eingestellt hat und er nun laut bios mit 3000mhz läuft.
Das das mit dem Cool and Quiet nicht auftreten soll ist mir wohl bewusst aber da ich nun keine Error mehr habe ist mir das relativ egal...schließlich ist es kein laptop wo ich eventuell auf Strom sparen angewiesen bin. Ich kann mir den Fehler durch einiges an Recherche nur so erklären, das durch die Cool and Quiet Funktion die Prozessorspannung zu weit runter geschraubt wurde und die CPU nicht genug Saft bekam. Weis allerdings nicht ob das Sinn ergibt.
