dann nimm die twinmos mit mehr spannung schaffen die das
1. Nicht auf allen TW SP sind UTT drauf. 2. Wenn UTT braucht man 3V+ für die 2-2-2-5
3. Ich würde nach relabelt BH-5 suchen, die sollten die 220MHz auch bei wenig Spannung schaffen. *g*
Und es gibt auch TW / SP mit nicht Winbond Chips.
@MaLi:
Die Timings, die der Hersteller angibt, sind quasi EGAL, da es auf die Chips ankommt, welche verbaut werden!
Nehmen wir hier z.B. Twinmos mit relabelt BH-5 als Beispiel. Die Teile sind sehr günstig und haben laut Hersteller Timings von 2,5-3-3-X, aber schaffen IMMER 2-2-2-5 bei 200MHz, da eben BH-5 drauf sind.
Wenn du günstig sein willst, nur 200-220MHz bei 2-2-2-5, dann wären die neuen Twinmos mit relabelt BH-5 wohl ideal. Allerdings müsstest du danach suchen und nach einer bestimmten Bezeichnung ausschau halten.
Ich würde TCCD nehmen, aber nicht markenbezogen, sondern nach Preis/Leistung, da TCCD bei niedrigen Frequenzen 2-2-2-5 schaffen, aber auch noch gute Reserven nach oben haben (275MHZ+ bei 2,5-3-3-X ).
A-DATA / Twinmos / Kingston ... wäre mir herzlich egal, sofern das PCB gut ist und TCCD drauf sind.
Zu den Twinmos/BH-5:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=107808
