ich habe die Stickys gelesen, brauche aber trotzdem noch etwas Hilfe. Es folgt eine ziemlich ausführliche Beschreibung meiner Situation, ich hoffe, ich nerve Euch nicht und es findet sich jemand, der mir helfen kann
Ich habe folgende Fragen/Probleme:
1. bei der Auswahl eines neuen, leiseren aber trotzdem ausreichenden 80 mm CPU-Lüfters (keines kompletten Kühlers) und
2. bei der Optimierung der Luftkühlung in meinem Gehäuse, wobei alles so angenehm leise bleiben soll wie es jetzt ist, aber möglichst kühler/effizienter.
Eingesetzt wird folgende Hardware (aus Sicht vieler anderer Forum-User sicher antik, aber mir reicht es):
- Chieftec CS 601 vollgedämmt
- Netzteil LC Power Silent 420 W
- AMD Athlon XP 3000+ (Barton)
- Thermaltake Silent Boost
- ASUS A7V8X-X Mainboard
- 1 GB Speicher (3 Riegel)
- 2 x Seagate Barracuda 200 GB
- Gigabyte GeForce 6600 passiv gekühlt
- TV-Karte, Netzwerkkarte
- 5 Arctic Cooling Pro TC (also mit integrierter Temperatursteuerung, laufen los, wenn es dem im Lüfter eingebauten Sensor zu warm wird)
Mit dieser Hardware sind noch nie Probleme aufgetreten, alles läuft unübertaktet. Das lauteste im System ist der CPU-Lüfter. Die Platten hört man, aber nicht auf unangenehme Weise, und die Lüfter (einschließlich Netzteil) sind bei geschlossenem Gehäuse nicht wirklich zu hören.
Derzeit sehen die Temperaturen so aus (alles bei normalem Office-Betrieb, beim Spielen wird es natürlich wärmer):
- CPU: 46 Grad
- Motherboard: 38 Grad
- Platte 1: 27 Grad
- Platte 2: 30 Grad (Unterschied liegt daran, dass die Platte an der Oberseite und nicht, wie die andere, an der Unterseite gekühlt wird)
- Grafikkarte: unbekannt, da Temperatur-Sensor nur nach BIOS-Flash ausgelesen werden kann, was ich eigentlich nicht machen möchte. GraKa wird aber sehr warm, wie bei einer passiven Kühlung so üblich.
Mit den Temperaturen an sich bin ich zufrieden, es könnte aber etwas kühler sein - kann ja nie kühl genug sein
Zu meinem 1. Problem:
Da mir der Lüfter des Thermaltake Silent Boost von Anfang an viel zu laut war (von wegen Silent), habe ich auf den sehr guten Vollkupfer-Kühlkörper den Lüfter meines vorherigen Arctic Cooling Copper Silent aufgeschraubt. Das brachte deutlich mehr Kühlung als vorher mit dem Kühlkörper des Arctic Cooling und war angenehm leise. Dieser Lüfter ist nun gestorben, und ich habe den Original-Lüfter des Thermaltake wieder montiert. Dieser ist mir aber viel zu laut. Laut seinen Spezifikationen macht er bei 12 V 2450 Umdrehungen und befördert einen Lufstrom von 47 Kubikmeter/Stunde. Ich suche nun einen neuen Lüfter (der Kupferkühler soll bleiben, daher suche ich keinen ganzen CPU-Kühler), der folgende Eigenschaften har:
- 80 mm
- deutlich leiser als der Thermaltake
- hat eine ähnlich gute Kühlleistung
Die Lüfterdatenbank hat nur wenige aktuelle 80 mm Lüfter und die Infos sind etwas dünn. Kann mir jemand einen empfehlen?
Zu meinem 2. Problem:
Meine Gehäusekühlung sieht derzeit folgendermaßen aus:
- Netzteil standardmäßig oberhalb der CPU absaugend
- zwei Gehäuselüfter absaugend an der Rückwand, einer auf Höhe der CPU, einer direkt darunter zwischen CPU und Oberseite der Grafikkarte. Laufen immer, da es da oben logischerweise recht warm ist.
- zwei Gehäuselüfter ansaugend an der Vorderseite, einer davon zur Kühlung der beiden Platten, einer unterhalb der Platten zur Kühlung der unteren Platte und zum ansaugen Kühler Luft für die Unterseite der Grafikkarte.
- ein Gehäuselüfter in der Seitenwand zum absaugen der warmen Luft von der Unterseite der GraKa, die durch die Passivkühlung bedingt natürlich recht warm wird.
Die Grafikkarte endet auf Höhe der oberen Festplatte und es ensteht durch die vorbeiführenden Kabel eine deutliche Aufteilung des Gehäuses in zwei Bereiche, so dass ich mich für diese Kühlstruktur entschieden habe. TV-Karte und Netzwerkkarte sind ganz unten im Gehäuse eingabaut, damit sie den Lufstrom zur GraKa nicht behindern.
Nun zu meinen Fragen:
- Irgendwie scheint mir das mit den temperaturgeregelten Lüftern aber doch eher suboptimal, vor allem für die ansaugenden Lüfter, da diese sich ja vorne im Gehäuse befinden und es dort immer recht kühl ist und sie somit - wenn überhaupt - nur sehr langsam laufen. Sollte ich mir andere kaufen?
- Kann ich nicht jeweils einen der beiden Lüfter vorne und hinten weglassen, vielleicht, wenn ich ihn durch ein besseres Exemplar ersetze? Vorne würde ich den bei dem Festplettenkäfig lassen, aber welchen lasse ich hinten, den oberen oder den unteren?
- Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob der Luftstrom im Gehäuse optimal ist. Ich habe unterschiedliche Auffasungen gelesen. Die einen meinen, man sollte unterhalb der GraKa einen absaugenden Lüfter anbringen. Der einzige Ort dafür ist bei mir die Tür, also hab ich ihn da eingebaut. Andere sagen aber nur, dass es generell schlecht ist, einen Lüfter in der Tür anzubringen, da das den Lufstrom durcheinanderbringt. Sollte ich den abschalten?
Generell finde ich das halt irgendwie suboptimal und wüsste gerne, wie Ihr das anders machen würdet. Das System sollte aber durch einen eventuellen Lüftertausch / Änderungen in der Anordnung nicht deutlich wärmer und nicht lauter werden. Ich kann wahrscheinlich nur durch intensives Testen herausfinden, was optimal ist, wäre aber für Eure Meinungen sehr dankbar.
Danke schön schon mal,
meltie
- CPU: 46 Grad
- Platte 1: 27 Grad
- 80 mm
meltie
