Hilfe bei Konfiguration Linksys E4200 in Verbindung mit Toastman Firmware 1.28
goofy84
ich versuche gerade verzweifelt meinen Linksys Router zu konfigurieren. Mit der 192.168.1.1 komme ich auf das Konfigurationsmenü.
Allerdings habe ich grundlegene Verständnisschwierigkeiten.
Ich benutze VDSL 50 und besitze einen Speedport W701V in Verbindung mit dem Speedport 300 HS - was dieses Gerät eigentlich bewerkstelligt ist mir bis jetzt unklar-.
Mein Ansinnen ist es den Speedport auszutauschen gegen den Linksys.
Mein Heimnetz hat den Adressbereich 10.217.132....
Wenn man im Linksys (alternativ Firmware Toastman 1.28) unter network basic geht kann man verschiedene Einstellungen vornehmen, die mir nicht ganz klar sind.
Muss ich den Linksys mit dem Speedport 300HS verbinden ?
Wie muss die Verbindung aufgebaut werden über DHCP oder pppoe mit Zugangsdaten von T-online ?
Weiterhin habe ich das Problem, dass Einstellungen die ich im Linksys vornehme nicht gespeichert werden und ich weiss nicht weshalb. Den 30/30/30 Reset habe ich nach dem Firmwareupdate durchgeführt. Über die Firmware wurde auch NVRam ??? resetet.
Vielen Dank für Anregungen.
Also, ich versuche es mal...
Ich bin mit VDSL der deutschen Telekom nicht so bewandert, also nimm mir es nicht übel wenn ich dir Mist erzähle :)
Der Speedport 300HS ist das VDSL-Modem, der Speedport W701V kann nur ADSL.
Linksys (WAN-Port) - Speedport 300HS - Telefonanschluss ist korrekt.
Was sagen die Einstellungen im W701V? DHCP oder PPPoE für die Internetverbindung?
Ausserdem weiss jemand, ob die Telekom für VDSL-Anschlüsss VLAN-Tags verwendet? ID 7 oder 8?
Zum für mich einfacheren Teil, dem Toastman-Mod. Welche Version hast du genau installiert? Hast du einen Link?
NVRAM-Reset über das GUI ist schon mal korrekt. Klingt jetzt vielleicht doof, aber hast du nach den Einstellungen auch jeweils unten auf der Seite auf "Save" geklickt?
Gruss
vielen Dank für die Infos !!!
Mit WAN Port meinst du den Internet Port am Linksys oder ?
Zum Thema was steht im W701 folgendes Bild:
[url=http://www.abload.de/image.php?img=router05xtx.png][/URL]
toastman firmware:
[url=http://www.abload.de/image.php?img=toastmani7a4x.png][/URL]
Save habe ich gedrückt mehrmals sogar, es passiert aber nichts keine Sanduhr oder irgendetwas was daraufhin deuten könnte, dass gespeichert wird.
NVRAM reset wurde durchgeführt und die 30/30/30 Resetoption ebenfalls.
---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 10:10 ----------
Also ich habe jetzt kleine Fortschritte gemacht, und zwar habe ich den Router wieder mit einer anderen Toastman Firmware upgedatet. Speichern lässt sich jetzt alles.
Weiterhin habe ich den Linksys Router mit einer statischen IP in einen Switch gesteckt und den Speedport noch immer die VDSL versorgung regeln lassen. Ich komme jetzt per Wlan mit dem Linksys Router ins Netz.
[url=http://www.abload.de/image.php?img=tomato3n3uab.png][/URL]
Was muss denn bei WAN/internet eingetragen werden ?
Die Option Route Modem IP verstehe ich insbesondere nicht !!! Ich vermute mal das bei Type PPPoe eingetragen werden muss und dann die Zugangsdaten von T-online. Muss dann das Kabel vom 300HS in einen Lanport oder in den Internet port des Linksys Routers ?
Danke
Das habe ich noch in einem anderen Forum gefunden:
Zitat:
Zitat von Wisi Beitrag anzeigen
rein internet funktioniert normalerweise problemlos, da das modem dann das tagging übernimmt.
Kommt auf's VDSL-Modem an, ob es das VLAN-Tagging übernimmt.
Das Speedport 221 macht das (wenn die PPPoE-Pakete vom Router ohne VLAN-Tags kommen), das ältere Speedport 300HS hingegen nicht.
da ich den 300HS habe wird es wohl nichts !!!!
Doch, das mit den VLAN-Tags bringen wir auch noch hin... Tomato hat in der entsprechenden Version VLAN-Support, wir müssen nur wissen welche ID die Telecom da verwendet (ich lese überall 7 Internet und 8 für Entertain) ;)
Welche Version von Tomato hast du denn jetzt genommen? tomato-E4200USB-NVRAM60K-1.28.0495.1MIPSR2-Toastma n-RT-N-Ext.bin ist eigentlich schon korrekt, das mit dem speichern sollte eigentlich funktionieren...
So weit ich im Netz gelesen habe (und das immer noch aktuell ist) verwendet die Telekom auch bei VDSL PPPoE, dies scheint mir auch dein Screenshot zu bestätigen.
Das Netzwerkkabel vom 300HS kommt in den Internet-Port des Linksys (oft auch als WAN-Port bezeichnet). Anschliessend unter Type (dort wo du jetzt Static ausgewählt hast) PPPoE auswählen und die Zugangsdaten der Telekom eintragen. Starte den Router neu und versuche dann mal, ob du Zugriff aufs Internet hast. Wenn nicht, Poste bitte mal das Log von Tomato.
Bei "Route Modem IP" musst du nichts eintragen, einfach auf 0.0.0.0 lassen. Diese Option ermöglicht den Zugriff auf das Webinterface eines externen Modem. Der Speedport 300HS hat jedoch nur ein kastriertes Webinterface auf das man nur mit einem Trick zugreifen kann.
Also die Version die ich gestern geflashed habe war:
tomato-E4200USB-NVRAM60K-1.28.0495.1MIPSR2-Toastman-RT-N-Ext.bin
die vorherige war: - hier funktionierte das speichern nicht !!!!-
tomato-E4200USB-NVRAM60K-1.28.0495.1MIPSR2-Toastman-VLAN-RT-N-VPN-NOCAT.bin
Es geht ein Kabel vom Splitter in den 300HS -graues Kabel in die DSL Buchse-.
Vom 300HS geht ein LAN Kabel raus -gelbes Kabel LAN Port- in den W701V in die Buchse WAN/Lan
Wenn ich das graue Kabel in den Linksys in den Internet Port stecke passiert nichts. -System wurde rebootet und Linksysrouter wurde ein und ausgeschaltet.
Das gleiche passiert wenn ich das gelbe Kabel in den Internetport des Linksys stecke.
Die Zugangsdaten wurden von mir eingetragen. Hierzu ist es notwendig die Anschlusskennung + T-onlinenummer #0001@t-online.de einzutragen. Das Passwort wurde ebenfalls gesetzt.
Ich habe irgendwo mal gelesen dass teilweise einige Router mit dem "#" Zeichen Probleme haben. Ich weiss aber nicht wie ich das umgehen soll.
Die Option Log habe ich gefunden, allerdings war die Padangabe var/.... ich habe diese auf c:\test geändert es wird aber nichts ausgegeben.
Danke
Das Log findest du bei Tomato unter Status -> Logs und dann auf "View All" klicken.
Bei dir sieht es zur Zeit so aus
Code:
Splitter <---Kabel Grau---> Speedport 300HS <---Kabel Gelb---> Speedport W701V (WAN/LAN-Port)
korrekt?
Mit dem Linksys sollte es dann so aussehen
Code:
Splitter <---Kabel Grau---> Speedport 300HS <---Kabel Gelb---> Linksys 4200 (Internet-Port)
Versuche es noch einmal, Modem und Router neu starten und dann das Log hier posten.
Die Raute sollte eigentlich folgendermassen umgangen werden können:
Das Zeichen # zwischen T-Online-Nummer und Mitbenutzernummer wird nur benötigt, falls die T-Online-Nummer weniger als 12 Stellen hat.
Allerdings sollte Tomato die Raute eigentlich ohne Probleme akzeptieren und verarbeiten.
Warum kann die Telekom nicht einfach "normal" sein?
Bei ADSL und PPPoE konnte ich den Benutzername und das Passwort selbst wählen, VDSL funktioniert mit DHCP. Und von VLAN auf WAN-Seite sind wir bis jetzt verschont geblieben, wird erst mit Glasfaser aktuell...
Gruss
Edit: Wenn du das Nocat-Portal und die VPN Funktion nicht brauchst reicht die Ext-Version von Toastman-Tomato eigentlich.
es funktioniert nicht, ich habe es genauso gemacht wie beschrieben, der 300HS aus sowie der Linksys off. Danach Kabel umgesteckt. Alles angeschaltet und dies ist das Ergebnis:
Dec 31 22:01:32 unknown daemon.info dnsmasq[590]: read /etc/hosts - 2 addresses
Dec 31 22:01:32 unknown daemon.info dnsmasq[590]: read /etc/dnsmasq/hosts/hosts - 3 addresses
Dec 31 22:01:32 unknown daemon.info pppd[548]: Terminating on signal 15
Dec 31 22:01:35 unknown daemon.notice pppd[548]: Connection terminated.
Dec 31 22:01:35 unknown daemon.notice pppd[548]: Modem hangup
Dec 31 22:01:35 unknown daemon.info pppd[548]: Exit.
Dec 31 22:01:35 unknown user.debug kernel: vlan2: del 33:33:00:00:00:01 mcast address from vlan interface
Dec 31 22:01:35 unknown user.debug kernel: vlan2: del 33:33:00:00:00:01 mcast address from master interface
Dec 31 22:01:35 unknown user.debug kernel: vlan2: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from vlan interface
Dec 31 22:01:35 unknown user.debug kernel: vlan2: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from master interface
Dec 31 22:01:35 unknown user.warn kernel: vlan2: Setting MAC address to 58 6d 8f 97 fb 12.
Dec 31 22:01:35 unknown user.debug kernel: vlan2: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
Dec 31 22:01:35 unknown user.debug kernel: vlan2: add 33:33:00:00:00:01 mcast address to master interface
Dec 31 22:01:35 unknown daemon.info pppd[660]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Dec 31 22:01:35 unknown daemon.info pppd[660]: RP-PPPoE plugin version 3.10 compiled against pppd 2.4.5
Dec 31 22:01:36 unknown daemon.notice pppd[661]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Dec 31 22:01:36 unknown user.info redial[662]: Started. Time: 30
Dec 31 22:01:36 unknown daemon.info pppd[661]: PPP session is 1379 (0x563)
Dec 31 22:01:36 unknown daemon.warn pppd[661]: Connected to 00:30:88:1a:1b:ee via interface vlan2
Dec 31 22:01:36 unknown daemon.info pppd[661]: Using interface ppp0
Dec 31 22:01:36 unknown daemon.notice pppd[661]: Connect: ppp0 <--> vlan2
Dec 31 22:01:36 unknown daemon.info pppd[661]: Remote message: 0001 STPR1AU 0000000000 Zugriff verweigert
Dec 31 22:01:36 unknown daemon.err pppd[661]: PAP authentication failed
Dec 31 22:01:42 unknown daemon.notice pppd[661]: Connection terminated.
Dec 31 22:01:42 unknown daemon.notice pppd[661]: Modem hangup
scheint wohl an den Zugangsdaten zu liegen !!!
Vielen Dank
Oder er will nicht verbinden wegen den fehlenden VLAN-Tags, gem Log wäre das auch möglich.
Ich hab zur Zeit keinen Tomato-Router vor mir, am Di bin ich aber wieder zu Hause. Ich schaue dann mal nach wie man korrekt das VLAN Tagging auf dem WAN-Port aktiviert.
Gruss
Ok, vielen Dank bis Dienstag !!
Was ich noch wissen müsste ist wie man dyns konfiguriert !!
Also...
1. Die Toastman-Version von HIER herunterladen. Die Verlinkte tomato-E4200USB-NVRAM60K-1.28.0495.2MIPSR2-Toastma n-VLAN-RT-N-Ext.bin müsste eigentlich funktionieren, du musst auf jeden Fall die VLAN-Version nehmen.
2. Den Computer mit einem LAN Kabel nur an den E4200 hängen. Wenn du nicht auf den Router kommst, stelle mal eine fixe IP an deinem PC ein.
3. In den E4200 einloggen und unter Administration -> Upgrade die Firmware upgraden. Die Option "After flashing, erase all data in NVRAM memory" vor dem flashen aktivieren. Wichtig: Firmware nur über Kabel und nicht über WLAN flashen.
4. Unter Basic -> Network deine Zugangsdaten (vermeide wenns geht die Raute) eintragen, LAN konfigurieren und den DHCP-Server (auf dem Screenshot unter LAN) aktivieren.
5. Unter Advanced -> VLAN die Konfiguration wie auf dem Screenshot einstellen:
-> die VID von 2 auf 7 ändern und das Feld "Tagged" neben WAN aktivieren. Nicht vergessen auf OK zu klicken und anschliessend zu speichern.
6. Linksys mit dem Modem verbinden und alles neu starten. Testen ob das Internet geht. Wenn nicht, bitte Log posten.
7. DynDNS kannst du unter Basic -> DDNS konfigurieren, die relevanten Einstellungen solltest du von deinem DDNS-Anbieter erhalten (Sorry, kann dir hier leider auch nicht weiter helfen).
Alle Angaben ohne Gewähr, wie gesagt ich habe keinen Telekom-Anschluss um die Sache auszuprobieren.
Gruss
danke für die ausführlichen Hinweise, aber leider klappt es noch immer nicht !!!
[url=http://www.abload.de/image.php?img=basice9jil.png][/URL]
VLAN:
[url=http://www.abload.de/image.php?img=vlann0wbh.png][/URL]
Bei VLAN konnte ich die eine Optin nicht anklicken da grau hinterlegt. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass mit dem Firefox das speichern nicht funktioniert mit dem ie hingegen schon.
Mein Log:
Dec 31 22:10:20 unknown user.debug kernel: vlan7: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from master interface
Dec 31 22:10:20 unknown user.warn kernel: vlan7: Setting MAC address to 58 6d 8f 97 fb 12.
Dec 31 22:10:20 unknown user.debug kernel: vlan7: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
Dec 31 22:10:20 unknown user.debug kernel: vlan7: add 33:33:00:00:00:01 mcast address to master interface
Dec 31 22:10:21 unknown daemon.info pppd[1344]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Dec 31 22:10:21 unknown daemon.info pppd[1344]: RP-PPPoE plugin version 3.10 compiled against pppd 2.4.5
Dec 31 22:10:21 unknown user.info redial[1346]: Started. Time: 30
Dec 31 22:10:21 unknown daemon.notice pppd[1345]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Dec 31 22:10:56 unknown daemon.err pppd[1345]: Timeout waiting for PADO packets
Dec 31 22:11:01 unknown user.info redial[1346]: WAN down. Reconnecting...
Dec 31 22:11:01 unknown daemon.info dnsmasq[1289]: exiting on receipt of SIGTERM
Dec 31 22:11:01 unknown user.debug init[1]: 182: pptp peerdns disabled
Dec 31 22:11:01 unknown daemon.info dnsmasq[1355]: started, version 2.59 cachesize 1500
Dec 31 22:11:01 unknown daemon.info dnsmasq[1355]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-i18n DHCP TFTP no-conntrack no-IDN
Dec 31 22:11:01 unknown daemon.info dnsmasq[1355]: asynchronous logging enabled, queue limit is 5 messages
Dec 31 22:11:01 unknown daemon.warn dnsmasq[1355]: no servers found in /etc/resolv.dnsmasq, will retry
Dec 31 22:11:01 unknown daemon.info dnsmasq[1355]: read /etc/hosts - 2 addresses
Dec 31 22:11:01 unknown daemon.info dnsmasq[1355]: read /etc/dnsmasq/hosts/hosts - 3 addresses
Dec 31 22:11:07 unknown user.debug kernel: vlan7: del 33:33:00:00:00:01 mcast address from vlan interface
Dec 31 22:11:07 unknown user.debug kernel: vlan7: del 33:33:00:00:00:01 mcast address from master interface
Dec 31 22:11:07 unknown user.debug kernel: vlan7: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from vlan interface
Dec 31 22:11:07 unknown user.debug kernel: vlan7: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from master interface
Dec 31 22:11:07 unknown user.warn kernel: vlan7: Setting MAC address to 58 6d 8f 97 fb 12.
Dec 31 22:11:07 unknown user.debug kernel: vlan7: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
Dec 31 22:11:07 unknown user.debug kernel: vlan7: add 33:33:00:00:00:01 mcast address to master interface
Dec 31 22:11:08 unknown daemon.info pppd[1424]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Dec 31 22:11:08 unknown daemon.info pppd[1424]: RP-PPPoE plugin version 3.10 compiled against pppd 2.4.5
Dec 31 22:11:08 unknown daemon.notice pppd[1425]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Dec 31 22:11:08 unknown user.info redial[1426]: Started. Time: 30
Dec 31 22:11:43 unknown daemon.err pppd[1425]: Timeout waiting for PADO packets
Dec 31 22:11:48 unknown user.info redial[1426]: WAN down. Reconnecting...
Dec 31 22:11:48 unknown daemon.info dnsmasq[1355]: exiting on receipt of SIGTERM
Dec 31 22:11:48 unknown user.debug init[1]: 182: pptp peerdns disabled
Dec 31 22:11:48 unknown daemon.info dnsmasq[1461]: started, version 2.59 cachesize 1500
Dec 31 22:11:48 unknown daemon.info dnsmasq[1461]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-i18n DHCP TFTP no-conntrack no-IDN
Dec 31 22:11:48 unknown daemon.info dnsmasq[1461]: asynchronous logging enabled, queue limit is 5 messages
Dec 31 22:11:48 unknown daemon.warn dnsmasq[1461]: no servers found in /etc/resolv.dnsmasq, will retry
Dec 31 22:11:48 unknown daemon.info dnsmasq[1461]: read /etc/hosts - 2 addresses
Dec 31 22:11:48 unknown daemon.info dnsmasq[1461]: read /etc/dnsmasq/hosts/hosts - 3 addresses
Dec 31 22:11:54 unknown user.debug kernel: vlan7: del 33:33:00:00:00:01 mcast address from vlan interface
Dec 31 22:11:54 unknown user.debug kernel: vlan7: del 33:33:00:00:00:01 mcast address from master interface
Dec 31 22:11:54 unknown user.debug kernel: vlan7: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from vlan interface
Dec 31 22:11:54 unknown user.debug kernel: vlan7: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from master interface
Dec 31 22:11:54 unknown user.warn kernel: vlan7: Setting MAC address to 58 6d 8f 97 fb 12.
Dec 31 22:11:54 unknown user.debug kernel: vlan7: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
Dec 31 22:11:54 unknown user.debug kernel: vlan7: add 33:33:00:00:00:01 mcast address to master interface
Dec 31 22:11:55 unknown daemon.info pppd[1523]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Dec 31 22:11:55 unknown daemon.info pppd[1523]: RP-PPPoE plugin version 3.10 compiled against pppd 2.4.5
Dec 31 22:11:55 unknown user.info redial[1525]: Started. Time: 30
Dec 31 22:11:55 unknown daemon.notice pppd[1524]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Vielen Dank !!!
Grüsse
Mist!
Verwendest du im Firefox irgendwelche Extensions, NoScript oder ähnlich? Ich habe bei mir keine Probleme was das anbelangt und alles funktioniert mit dem Fuchs einwandfrei (RT Version 1.28.7495). Wenn du die Markierung bei Tagging VLAN 7 nicht setzen kannst bringt das ganze nichts...
NVRAM-Erease gemacht?
ja habe ich angeklickt, ausserdem nutze ich den ie momentan. Ich glaube aber mein VDSL Modem (300HS) hat sich verabschiedet, ich weiss jetzt ehrlich gesagt nicht mehr was ich machen soll. Die Telekom will mir natürlich einen neuen Router 724 aufschwatzen, der speedport 221 was ein reines VDSL modem wäre kostet natürlich mehr als der 724 mit integriertem Modem. Das Tdsl Lämpchen leuchtet beim 300hs nicht mehr und wenn ich auf den 701 geht und speichern möchte kommt auch eine Fehlermelung dsl würde nicht mehr gehen. Die Leitung wurde von der Telekom gecheckt und ist in Ordnung. Was nun ? Jetzt ist guter Rat teuer, ich würde gerne den Linksys behalten, da das WLan eine gute Reichweite hat.
Weisst du Rat ?
Da scheint wohl einiges nicht so recht zu wollen...
Ich würde wohl von eBay etwas gebrauchtes für einige Euro kaufen. Entweder einen Speedport 221 oder sonst ein VDSL-fähiges Gerät der Telekom, die meisten sollten ja eigentlich auf PPPoE Passthrough beherrschen (inkl dem "VLAN-Zeugs")...
Den Linksys kannst du schlimmstenfalls auch nur als WLAN Access Point verwenden, weggeben solltest du den sicher nicht.
Zum VLAN-Tagging: bei mir funktioniert es mit den Einstellungen ohne Probleme, das Tagging sollte sich also grundsätzlich aktivieren lassen. Allenfalls könntest du mal die entspreche Version aus dem RT Branch installieren.
Gruss
Habe den VDSL Router geöffnet, es sind 2 elkos hochgegangen, die werden morgen ersetzt und dann teste ich nochmals. Scheint ja ein bekanntes Problem bei der Art von Router zu sein :->
Hallo goofy, du erlaubst mir die Nachfrage ;)
Funktioniert dein VDSL-Modem wieder oder hast du dir Ersatz besorgt?
Hab mittlerweile meinen Router gewechselt (benötige auch 5GHz WLAN, 2.4-Band ist völlig überlaufen) und auch die RT-N Version aufgespielt. Um das Tagging zu aktivieren musst du auf der VLAN-Seite ganz unten die Option Trunk VLAN support override (experimental) aktivieren. Dann sollte anschliessend der Haken bei Tagging beim WAN-Port gesetzt werden können.
Edit: Nach einem Neustart ist das Tagging aktiviert und funktioniert einwandfrei, im GUI wird allerdings ON nicht angezeigt -> Bug
Gruss
Also ich habe den VDL router reparieren lassen, es sind 2-3 elkos hochgegangen. MIt der Tomatofirmware bin ich nicht zurecht gekommen, deshalb habe ich die neuste original Firmware von Linksys geflashed. Mit dieser Firmware klappte die Einwahl sofort und die WLAN Netze waren auch sofort da. Ich habe den Eindruck, dass teilweise zuviele Funktionien implementiert wurden und einige sich noch im Beta Status befinden.
Grüsse
Wenns mit der Originalfirmware funktioniert ist ja alles bestens (in diesem Falle hätten wir uns die Tagging-Geschichte ja sparen können, die originale macht das meines Wissens auch nicht).
Das mit Tomato und den zu vielen Beta-Funktionen würde ich anders formulieren: die vielen Einstellungsmöglichkeiten verwirren oftmals und vergrössern die Chance zur Misskonfiguration wesentlich -> irgendwo etwas falsches eingegeben und es funktioniert halt nicht mehr... Unstable sind eigentlich nicht viele Dinge an Tomato (MultiSSID und Gast Netzwerk sind Beta), vieles ist jahrelang erprobt und funktioniert zuverlässig (Max Uptime meines Routers war über 400 Tage). Oft führt halt jedoch schon eine kleine Fehlkonfiguration zum Nichtfunktionieren...
Viel Spass mit dem Gerät und Gruss
gestorben ist die Tomatofirmware noch nicht, allerdings war ich etwas entnervt- ist wohl verständlich, wenn das Internet tagelang nicht funktioniert :->-, deshalb bin ich erstmal den Weg des geringsten Widerstands gegangen.
Was die Tagging Geschichte anbelangt ist die Situation so, dass ich per Sat fernsehe, allerdings ist der Telekom Receiver als Ersatz zu betrachten, falls mal etwas mit der Satanlage nicht stimmt. Daher bin ich schon interessiert, dass die Box irgendwann funktioniert.
Grüsse
@goofy84: Ich weiss nicht ob das VDSL Thema noch aktuell ist aber Du musst unter Advanced / VLAN die Funktion Trunk VLAN Support overide aktivieren ... so ging es jedenfalls bei mir sonst war alles ausgegraut ...
VG
