Hey Leute,
Ich wollte meine CPU übertakten, habe mir dazu einen neuen Kühler besorgt. Habe dann angefangen einen stabilen Wert zu finden der mit Benchmarks wie 3dmark und co. läuft, dieser liegt bei 4,5GHZ @1,325 vcore.
Bei den 3dMark Benchmarks ging die Temperatur auch max. bis 75°C. Hatte auch versucht diese bis 1.36 vcore und 4,7 GHZ laufen zu lassen aber das hat nicht funktioniert und höher wollte ich mit der vcore nicht gehen.
Wie das nun so ist, wollte ich dann nochmal richtig die CPU testen über Prime95, diese schiesst bei Small FFT´s test sofort auf 100 grad und ich habs dann sofort geschlossen, laut Forenaussagen soll dieser Test auch nicht richtig funktionieren. Habe dann bei Prime95 einen custon Test mit 1344k FFT´s gemacht, dieser pendelt sich dann bei 80°C ein jedoch ist nach 10 min Prime95 abgeschmiert, was heisst das die CPU doch nicht stabil läuft. Jetzt frage ich mich, da 1,325 vcore für 4,5 ghz ja schon ziemlich hoch ist, ob ich noch höher gehen soll und ob mit dem Noctua nh-d14 bei 1,325 vcore wirklich 80°C durchschnitt ein annehmbarer Wert ist, da ich bei anderen deutlich bessere Werte gesehen habe.
Ich freue mich über jede Hilfe und Antwort!
Gruß euer Shmaxer
Gruß euer Shmaxer
Danke! Die 3dMark Benchmarks liefen auch, habe da natürlich jetzt ein paar einbußen. Habe ich wohl einfach eine schlechte CPU abbekommen das die bei 1.35V gerade einmal 4,4 GHZ schafft oder?
