hilfe bei bau von neuen pc
badaboom
Im schönen Bayerland...
Hallo erstmal,
ich bräute hilfe bei der auswahl meinr pc-komponenten!
is mein erster dehalb bin ich noch etwas unsicher wie ichs machen will..:confused:
will ihn selbst zusammenbauen und soll ca 500-700€ kosten
soll ein am3 werden!
sollte viel power für games haben,aber preiswert!
langt da das budget???????
manches weis ich schon :
phenom2 x4 955
is c2 oda c3 besser???
langt da der boxed oder braucht man das xigmatek thors hammer oder sowas
will evtl. übertakten
xigmatek gehäuse mit xlf lüftern
welches is des beste asgard-utgard-mitgard..???????:confused:
asus board und graka evtl.
graka ati 5000 serie
rentiert sich da son xig bitfrost-kühler?ß
-das zeug wird auf caseking immer so angeprisen:mad:
netzteil so 700w
tendiere zwischen cougar und xigmatek gogreen...
oder gibts da bessere
und ähh will am pc auch fernsehen was braucht man da??
soll ich das gleich kaufen oder erst bis zur cebit warten?(wird doch dann billiger,oder??)
und wie baut man das zeug dann zusammen, is das leicht???
würde mich auf antwort freuen,danke im vorraus! ;-)
und sorry das ich mit mein gelaber das forum vollmüll;)
phenom2 x4 955
Nimm C3 Stepping, ist ein wenig Stromsparender und lässt sich besser übertakten.
Wenn man übertakten will nein.
Alle drei sind gut, dein Geschmack und Geldbeutel entscheidet.
Viel zu viel, 450-500W reichen dicke aus.
also das ist noch ordentlich verbesserungs- aufklärungsbedarf:
- 955 im c3 stepping
- beim nt reichen locker 450W. zb: Enermax Modu82+ 425W
- preis/ größeaufsteigend: asgard->midgard->utgard
- kühler solltest du, wenn du oc' willst kaufen. zb: Alpenfön Brocken
- mb am besten dieses: Gigabyte GA-770TA-UD3 hat schon usb3 und sata3
- zum anschließen eines fernsehers bracuhst du ein graka mit tv-out oder hdmi (kommt auf deinen fernseher an)
- zusammenbauen ist eigentlich leicht, aber falls du dir das nicht zutraust kannst du mal im zusammenbauthread nachschauen, ob es jemanden in deiner nähe gibt oder kannst dir den pc im shop, bei dem du bestellst für ~ 20€ zusammenbauen lassen.
- welche auflösung hat dein monitor? zwecks graka-auswahl
also ich will mir fullhd(1920x1080) monitor kaufen
hab vor auf mb mit 890GX chip zu warten langt da der onboard-chip(4290)???
das mit fernseher kam falsch an will tv-signal (satelit) empfangen und am pc -schirm fernsehen! braucht man tv -karte oda??? receiver auch???????
thx for reply =P
Könntest du z.B. so ordern:
Preis: 661,92
1 x Club 3D Radeon HD 5770, 1024MB GDDR5, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.1 (CGAX-57724I) bei VV-Computer 129,24
*** eine 5850 wäre natürlich besser, paßt jedoch nicht ins Budget (Aufpreis ~120€) ***
1 x G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9D-4GBNQ) bei VV-Computer 90,25
1 x Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ) bei VV-Computer 38,79
1 x Gigabyte GA-770TA-UD3, 770 (dual PC3-10667U DDR3) bei VV-Computer 74,69
1 x Antec Three Hundred schwarz (0761345-08300-3) bei VV-Computer 43,94
2 x Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpm, 68.2m³/h, 10.7dB(A) (SY1225SL12L) bei VV-Computer 6,90
1 x AMD Phenom II X4 965 Black Edition 125W, 4x 3.40GHz, boxed (HDZ965FBGMBOX) bei VV-Computer 147,90
1 x LG Electronics GH22NS50, SATA, schwarz, bulk bei hardwareversand.de 20,48
1 x EKL Alpenföhn Groß Clockner Blue Edition (Sockel 775/754/939/AM2/AM2+/AM3) bei hardwareversand.de 30,73
1 x Cooler Master Silent Pro M500, 500W ATX 2.3 (RS-500-AMBA) bei hardwareversand.de 72,10
Würdest du den Rechner zusammenbauen können oder nicht ?
Gibt auch Shop's (z.B. www.hardwareversand.de), die bauen den Rechner für schlappe 20€ zusammen.
Diese harte Ware einzeln in den Warenkorb legen (~ 710,-€):
2x Artikel-Nr. HV30NB12DE Noiseblocker BlackSilent Fan XL1 - 120mm
15,10 €
Artikel-Nr. HV20P396DE AMD Phenom II X4 965 Black Edition Box, Sockel AM3
158,61 €
Artikel-Nr. HV1029DADE Club3D Radeon 5770 1024MB, ATI Radeon 5770, PCI-Express
124,81 €
Artikel-Nr. HV207BN5DE LG GH22NS50 bare schwarz
22,02 €
Artikel-Nr. HV23HVR1DE Hauppauge WinTV - HVR-1100 DVB-T/Analog
50,36 €
Artikel-Nr. HVR450CSDE Corsair VX450W 450 Watt
57,36 €
Artikel-Nr. HV1350F3DE Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ)
43,16 €
Artikel-Nr. HV20MI27DE 4 GB-Kit DDR3 Crucial Ballistix PC1600 CL8
96,88 €
Artikel-Nr. HV1132ICDE Gigabyte GA-770TA-UD3, AMD 770
76,23 €
Artikel-Nr. HV203KB3DE Antec Three Hundred, ATX, ohne Netzteil
45,83 €
Artikel-Nr. HVZPCDE Rechner - Zusammenbau
20,00 €
Edith sagt: habe den zusätzlichen Kühler vergessen:
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=25705&agid=669
Der sollte ebenfalls im Warenkorb landen ;)
Also ohne Daddeln langt die Onboardgraka.
Und zum Daddeln solltest du ab HD 5770 aufwärts eine Karte nehmen.
Bei 1920 reicht aber auch die 5770 gerade so. Ohne Abstriche ist die bissel knapp. Da wäre ne 5850 besser.
Besser ja - hatte ich bereits angesprochen.
Würde jedoch das Budget sprengen und ist eh nicht lieferbar (und wenn, dann zu Horrorpreisen)
Auf jeden Fall nicht zwingend erforderlich;
die 5770 reicht.
Ab und zu (kommt auf das jeweilige Game an) evtl. Details bisserl 'runterdrehen und gut ist :rolleyes:
Ergo kein wirklich ernsthaftes Problem
ich hab dir auch mal eine Zusammenstellung gemacht.
War bei Mindfactory, komme da mit folgendem Setup auf 653,34€ incl. Versand.
Ich würde ehrlich gesagt nicht an der Grafikkarte sparen, du wirst es später bereuen.
Ich hab damals auch ne 8600GTS anstelle ner 8800 genommen und mich schwarz geärgert.
Nach 2 Wochen hatte ich dann die 8800GTS 512. Und die hab ich nach knapp 2 Jahren immer noch.
Allerdings gibts im April ein neues Sys.
So, jetzt zu dir:
512MB Club3D Radeon HD5770 GDDR5 PCIe**110,83 €
2x2048MB Kit Mushkin XP3-12800 1600MHz CL7 **107,35 €
500GB Western Digital WD5000AAKS Caviar Blue 16MB 7200 U/min SATA **43,19 €
AMD Phenom II X4 965 3.40GHz AM3 6MB 125W BLACK EDITION BOX**148,63 €
Gigabyte GA-770TA-UD3 AMD770 AM3 ATX **74,77 €
ATX Midi Antec Three Hundred Midi Tower schwarz (ohne Netzteil) **43,72 €
120x120x25 Scythe Slip Stream "Kaze-Jyuni" Lüfter 10, 7dB(A) schwarz**13,48 €
LG GH22NS50 SATA schwarz bulk**17,54 €
EKL Alpenföhn Groß Clockner S775, 754, 939, 940, AM2(+), AM3**29,15 €
Netzteil ATX be quiet! Straight Power E7 450W**59,78 €
Versand**4,90 €
Hast du denn auch schonmal über eine Geforce nachgedacht?
Die GTX260 sind im moment auch ziemlich günstig und Leistungsmäßig über der 5770. Allerdings ohne DX11. Bis du das aber richtig nutzen kannst, wird die 5770 sowieso zu langsam sein. Eine Zotac GTX260-216 bekommst du hier für 155,07, womit wir bei einem Gesamtpreis von 697,58 wären.
Oder du wartest noch etwas bis die neuen Fermis released werden. Dann könnten die Preise noch etwas fallen und die sehr gute GTX 275 fällt eventuell in diese Preisklasse.
Letzten Endes liegt es allein an dir und deinem Geldbeutel.
Ich kann dir nur aus eigener Erfahrung den Tipp geben, nicht am falschen Ende zu sparen. Du wirst es nachher bereuen.
creetz cap
