Hallo zusammen
seit 1 Woche habe ich plötzlich sehr lästige Probleme mit meinem Mainboard Asus P5K-VM bzw. mit der onboard Netzwerkkarte
Ich kann praktisch keine Dateien mehr kopieren übers LAN, da ich unter ständigen Netzwerkunterbrüche leide
Und zwar ich bekomme komische Meldungen wie folgt.
Als Driver ist die neuste Version des Yukon Treibers drauf -> yk51x86_v10.55.3.3 (@ Windows XP SP2)
Folgende Fehlermeldung ist jeweils zu finden in der Windows Ereignisanzeige (System)
Mit Marvell's Yukon Diagnostics habe ich gesehen dass gewisse Tests failed sind.... siehe da.
Was soll ich tun bzw wie soll ich vorgehen? Router bzw Switch scheinen ok zu sein, da ich sonst mit weitere PC's keine Probleme habe (gleiche Quelle).
Ist HW mässig etwas hin oder eher treibertechnisch? Aber einfach so plötzlich?
Danke und gruss
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: yukonwxp
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 93
Datum: 08.04.2008
Zeit: 21:52:39
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer:
Beschreibung: MAC FIFO status 1
Daten:
0000: 00 00 08 00 02 00 62 00 ......b.
0008: 00 00 00 00 5d 00 07 e0 ....]..à
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 10 00 00 00 6c 02 00 00 ....l...
Ereignistyp: Fehler
Ereigniskennung: 101
Datum: 08.04.2008
Zeit: 21:29:13
Computer: xyz
Beschreibung: Driver status 1
Daten:
0008: 00 00 00 00 65 00 07 e0 ....e..à
0028: 05 07 00 00 37 00 0a 00 ....7...
Tue Apr 08 21:40:56 2008 Marvell Yukon 88E8056 Gigabit Ethernet Controller
Tue Apr 08 21:40:56 2008 Vendor-ID: 11AB Device-ID:4364 Subvendor-ID:1043 Subsystem-ID:81F8
Tue Apr 08 21:41:05 2008 Test slot <All Tests> started
Tue Apr 08 21:41:05 2008 Start all tests for Marvell Yukon 88E8056 Gigabit Ethernet Controller
Tue Apr 08 21:41:05 2008 Test slot <Diagnostics> started
Tue Apr 08 21:41:05 2008 Test case <ASIC register check> started
Tue Apr 08 21:41:05 2008 Test case <ASIC register check> passed
Tue Apr 08 21:41:05 2008 Test case <MAC register check> started
Tue Apr 08 21:41:05 2008 Test case <MAC register check> passed
Tue Apr 08 21:41:05 2008 Test case <DMA fragment check> started
Tue Apr 08 21:41:06 2008 Test case <DMA fragment check> failed
Tue Apr 08 21:41:06 2008 Test slot <Diagnostics> finished
Tue Apr 08 21:41:08 2008 Test slot <Internal Loopback> started
Tue Apr 08 21:41:08 2008 Test case <Loopback over MAC> started
Tue Apr 08 21:41:08 2008 Test case <Loopback over MAC> passed
Tue Apr 08 21:41:08 2008 Test case <Loopback over PHY> started
Tue Apr 08 21:41:13 2008 Test case <Loopback over PHY>failed
Tue Apr 08 21:41:13 2008 Test slot <Internal Loopback> finished
Tue Apr 08 21:41:15 2008 Test slot <PCI Bus Test> started
Tue Apr 08 21:41:15 2008 Test case <PCI Bus Test> started
Tue Apr 08 21:41:16 2008 Test case <PCI Bus Test> passed
Tue Apr 08 21:41:16 2008 Test slot <PCI Bus Test> finished
Tue Apr 08 21:41:18 2008 Test slot <TCP Checksum> started
Tue Apr 08 21:41:18 2008 Test case <Checksum Loopback> started
Tue Apr 08 21:41:20 2008 Test case <Checksum Loopback> failed
Tue Apr 08 21:41:20 2008 Test slot <TCP Checksum> finished
Tue Apr 08 21:41:23 2008 Test slot <Special Tests> started
Tue Apr 08 21:41:23 2008 Test case <Check Power Management States> started
Tue Apr 08 21:41:24 2008 Test case <Check Power Management States> passed
Tue Apr 08 21:41:24 2008 Test case <Descriptor Opcode Test> started
Tue Apr 08 21:41:24 2008 Test case <Descriptor Opcode Test> passed
Tue Apr 08 21:41:24 2008 Test slot <Special Tests> finished
Tue Apr 08 21:41:26 2008 Test slot <Special Feature Tests> started
Tue Apr 08 21:41:26 2008 Test case <Hash Feature> started
Tue Apr 08 21:41:27 2008 Test case <Hash Feature> passed
Tue Apr 08 21:41:27 2008 Test case <Truncate Feature> started
Tue Apr 08 21:41:27 2008 Test case <Truncate Feature> passed
Tue Apr 08 21:41:27 2008 Test slot <Special Feature Tests> finished
Danke und gruss
