HILFE... Abit IC7 .....Bios failt !
Cyberbernd
Lippe
Hi
HILFE ! :eek:
habe vorhin eine andere CPu ins Board gesteckt und plötzlich bekomme ich keinen stabilen Betrieb mehr her.
Sobald ich im Bios etwas anderes als default Werte angebe fängt der Rechner nach dem Neustart an wild herum zupiepen !
Checksum Bios blabla...............Und bootet dann erst garnicht.
Board Abit IC 7.
Auch mit der "alten" CPU das gleiche !
Habe schon clear mos Jumper gesetzt. Danach ging es 1 mal !
Habe dann neustart gemacht um die alten übertakteten werte wieder zu übernehmen und wieder kommt das dauerpiepen !:grrr:
Bin jetzt einmal zufällig ins Windows gekommen.
Ist das Board defekt oder wie ?
HILFe....:heul:
Cyberbernd
Hatte das selbe Problem mal mit dem P4P800.Da stand beim booten auch immer "bad bios checksum". Wenn man aber oft genug neugestartet hat, dann kam man mit Glück auch mal in Windows.
Nach 3 Tagen Betrieb haben dann die PCI-Steckplätze versagt. Hab das Board dann zu MF zurückgeschickt und nen neues bekommen.
Hi
Läuft wieder !
Warum..weswegen...? Keine Ahnung.:rolleyes:
Habe die CPU nochmal rausgenommen..ebenso die Speicherriegel.
Und pötzlich läuft alles wieder.
Sogar der Prescott mit 3718Mhz.:d
War gestern Vollmond ?:fresse:
Komische Sache....
Gruß Cyberbernd
Original geschrieben von Cyberbernd
Hi
Läuft wieder !
Komische Sache....
Gruß Cyberbernd
Was hast den für Temps mit dem Prescott auf dem Abit ?
Hi
Also default mit 2,8 Ghz 42 Grad. Idle.
Jetzt mit 3,72 Ghz und 1,65 Volt liegt mein Rekord bei 58 Grad.:fresse:
Mit prime Tourture test.
Spannungswandler max. 54 Grad.Mit 80er Lüfter davor.
Mein Northwood mit 3,75Ghz und 1,725 Volt kommt max auf 39 Grad.
Aber ohne Heatspreader.
Super Pie 8M test in 6:36 !
Mein NW braucht 7:02
X2 Benchmark 111 Frames beide gleich ! Also für Games geht der Prescott ganz gut.
Gruß Cyberbernd
