drakrochma
Hab mir ein Asus M3A32 geholt, bei dem der Spawa hoch gegangen ist und wohl einiges mit genommen hat...
Dann hab ich mir das selbe Board nochmal geholt,
in einem komplett neuen rechner gesteckt, alles also neu.
Rams sind 2x 2 gb Corsair C4 DHX
Graka ist eine 8800gts/512
CPU ein 5000BE.
Hatte bis eben ein Bild und seit eben nicht mehr.
hab biosreset gemacht, Rams ausgetauscht, cpu getauscht, graka getauscht.
nix geht in dem rechner.
hab die teile in nem anderen rechner getestet, da geht alles.
Is das boar schon wieder verreckt oder gibt es noch irgend ne rettung?
Wenn die rams in den schwarzen steckplätzen sind meckert er das keine rams drin sind, wenn nur 1 ram drin ist meckert er das keine rams drin sind.
PC bootet nur wenn die beiden gelben slots bestückt sind.
Bild bekomme ich alelrdings nie!
Bitte, irgend ein Tipp.
Will nicht noch eins von den boards geschrottet haben...
CPU ein 5000BE.
