HELP > 10000 kabel internet ist total lahm
arthurarthur
Semiprofi
hallo
ich habe seit einem tag das kabelinternet und wenn ich z.B. auf speedmeter.de den downstream teste dann komme ich auf nur 200kb/s
(habe auch schon andre testprogramme laufen lassen)
wenn ich etwas runterlade dann fängt es gut mit 1.3 mb / s an und dann läufts mit nur 200kb/s weiter
auch der ping ist in spielen bei ca 50 und nicht kleiner
was ich noch sehe das die led am kabelmodem für den downstream immer am blinken ist (unregelmäsig)
auch wenn der rechner aus ist blinkt die download led als ob das modem ständig irgendwelche daten empfängt
brauche hilfe
so dieser push ist mir wichtig
da ich auf eure hilfe warte
mir ist aufgefallen das wenn ich einen downloadmaneger (dap) benutze ich mit konstanten 1300kb/s saugen kann
aber über firefox oder i explorer bring ich dauerhaft nur 300kb zusammen
wer kann mir das erklären ?
Der DL manager kann mehrere verbindungen gleichzeitig aufbaun. Da der speed pro verbindung begrenz ist, kannst du somit den speed steigern.
firefox und IE können nur eine verbindung aufbaun, somit ist der speed auch auf den speed dieser einen verbindung begrenzt.
Wenn du deinen DL manager auch so konfigurierst, dass er nur eine verbindung nimmt, dann kommt das selbe raus.
Seiten für speedtest sind genauso gut, wie wahrsager oder handleser. Bringt nix. Wie dein manager dir schon sagte, schaffst du 1300kb/s. Die ist auch die einzigste methode speed genau und sinnvoll zu ermitteln.
Auf die ping haben viele sachen einfluss, erwarte aber von kabel keine zauberleistungen, es ist nicht auf low pings ausgelegt. Es ist KEIN dsl.....
