Hallo Leute,
Ich habe heute meinen Heatkiller Tube 150 bekommen und gleich einen Leaktest mit dem Leak Tester von EKWB vollzogen. Ich pumpe immer etwa bis Dreiviertel der grünen Zone auf der Anzeige, doch dann lässt der Tube plötzlich durch den Deckel Luft entweichen wie ein Ventil. Ich habe das ganze dann liegen lassen und nach bereits 10 Minuten war die Nadel unterhalb des grünen Bereiches (unter 0,5 bar). Meine Frage ist nun:
Ist das bei den Heatkiller Tubes standard dass dessen Deckel wie ein „Ventil“ fungieren um überschüssigen Druck abzulassen? Oder ist er einfach nicht dicht genug.
Denn wenn Druck raus findet findet beim Unterdruck die Luft auch den Weg hinein was mich verunsichert ob ich den Tube in den Loop einbauen kann/soll oder lieber nicht.
Am leak tester liegt es nicht, da es bei meinem alten AGB dicht hält.
Kann leider kein Video hinzufügen, dort hört man das austreten der Luft deutlich.
Freue mich auf Antworten.
Und vielen Dank im Voraus.
Falls Rechtschreibfehler vorhanden, bitte ich um Vergebung 😅
