HDD defekt: Samsung HD501LJ
Judaszeuger
Servus,
kann mir jemand in Sachen Festplattenproblem zur Seite stehen?
Also im Betrieb mit Vista fiel mir auf, dass ca. alle 5 Minuten die HDD-Lampe leuchtet und auf keine Prozesse mehr zugegriffen werden konnte. Das dauerte dann ca. 30 Sek. und dananch konnte man wieder arbeiten.
Mit der Zeit auf jeden Fall nervig.
Nun dachte ich zuerst, es läge an irgendwelchen installierten Proggies und habe ein frühes Vista-Image mit Acronis wieder aufgespielt.
Bei der Wiederherstellung meldete Acronis einen Fehler beim Schreiben. Nunja daraufhin habe ich das Samsung-Dos-Diagnose-Tool besorgt und auf der HDD ausprobiert, mit folgendem Ergebnis:
Read DMA OK
Check SMART OK
Write verify OK
Read Surface Scam OK
Logical Test OK
OEM Error Code 0> 7P OK
Als ich dann Low Level Format machen wollte, ist nach 0,7 % alle Sekunde ein LBA-Error erschienen und die Platte ließ sich nicht formatieren. Das habe ich dann noch zwei Mal probiert. Den MBR habe ich zuvor gelöscht.
Kann mir da jemand helfen?
Die Platte ist ca. 6 Monate alt.
Gibt es irgendwelche Diagnose-Tools auf Windows-Basis oder sonstige Tricks, um den Zustand der Platte zu prüfen und diese wiederherzustellen?
Danke und CU
Judaszeuger
Check die Platte mal mit HD Tune. Da kannst du auch auf defekte Sektoren testen...ist Freeware!
Danke, gerade lass ich einen Test laufen.
Ciao
Jdz
