HD5870 lässt ATI treiber abstürzen
pelmenipeter
Bärlin
moin,
meine 5870 kriege ich nicht richtig zum laufen
neues win7, aktueller treiber, prime läuft stabil keine probleme, aber sobald ich den furmark test starte, bleibt das fenster vom furmark schwarz und der ati treiber wird wiederhergestellt
Sysinfo:
Der Anzeigetreiber "amdkmdap" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt.
normal in windows habe ich keine probleme, nur wenn sie gefordert wird.
takt umstellen von idle auf 3d geht auch ohne probs
ich teste jetzt mal mitm 3d mark
> 3d mark vantage stürzt ebenfalls ab und treiber wird wiederhergestellt
so jetzt startet kurz der bench und es hört sich kurz nach nem spulenfiepen an und dann ist direkt wieder der treiber wech
ich lgaube ich teste mal mit meinem bequiet netzteil (jetzt hängt ein Thermaltake 850w dran was aus ner rma kam)
so auch das andere netzteil bringt nichts
dann tausche ich jetzt einfach mal die grafikkarte gegen eine andere 5870
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:54 ----------
so, eventuell schlechte nachrichten
habe die 5870 gegen eine andere getauscht und ........ kein absturz
so folgendes viel mir auf: (hier der kommentar vom vk)
-Takt ist in 3d bei 950/1200
-eine der 4 Schrauben auf der Rückseite ist eine andere kleinere
Ob es nun vieleicht am Takt liegt bezüglich der Abstürze ?
Wenn der GPU Takt 950MHz ist, wurde offensichtlich das BIOS modifiziert. Die Karte sollte 850MHz GPU Takt haben.
Stell den Takt mal zurück und teste ob es dann geht.
dachte mir gleich als ich den takt sah ....mh bisl hoch oder :d
aber bei diesen powercolor pcs dingern ist ja meist was gemacht
aber eine ohne plus habe ich mit maximal 875 gesehen
na ja ich werds mal testen
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:30 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:10 ----------
sodele, takt auf 850 und kein absturz :)
es wird immer verrückter hier im marktplatz
erst nen mainboard das laufen sollte als defekt gekauft und nun eine "unverbastelte" grafikkarte ..... und die verkäufer sind nicht die ersten tage hier -.-
Die mit "+" hat 875MHz, die ohne 850MHz.
Dem Verkäufer würde ich aber was erzählen, da er ja offenbar gelogen hat.
