HD4870 abgeraucht?
Blasphemist
ich habe neulich meine erste Wasserkühlung bekommen und gleich eingebaut. Als ich fertig mit dem Dichtheitstest war hab ich den PC angemacht und alles funktionierte perfekt. Die Temps der beiden Grafikkarten waren mit 34°C auch nicht gerade hoch. Bei den Kühlern handelt es sich um Watercool GPU-X² 4870 LT, also Komplettkühler.
Vorgestern trudelte nun endlich der neue Q9550 E0 ins Haus, also hab ich das Wasser abgelassen und die CPU eingebaut. Zur Sicherheit hatte ich die Hardware mit Tüchern ausgestattet, damit ja kein Tropfen auf die emfindlichen Teile kommt.
Als ich den Rechner angemacht habe fielen mir sofort 2 permanent leuchtende LED´s auf der Rückseite der oberen Karte auf. Sie haben die Bezeichnungen D601 und D1601. Durch etwas googlen bin ich darauf gekommen, dass diese beiden LED´s wohl Temperatur bzw. Spannungsfehler anzeigen. Die Karte produziert KEIN Bild. Ich habe dannach den Monitor an die untere Karte angeschlossen und mich beim booten über dünne rote Streifen gefreut, welche willkürlich durchs Bild zuckten. CCC/Hardwaremanager/GPU-Z zeigen seit diesem Vorfall nur noch 1 Karte an. Die (hoffentlich nicht) defekte Karte erwärmt sich nur minimal, warscheinlich aufgrund des "warmen" Wassers.
Um den Fehler zu beheben habe ich die Karten anders herum eingebaut, die Ramriegel gewechselt, die Stromstecker überprüft und gewechselt und das Mainboardbios geupdatet. All das blieb ohne Erfolg.
Was soll/kann ich nun machen?
HILFE!
MFG
Rein logisch gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Irgendein wichtiges Bauteil wird nicht richtig vom Wasserkühler gekühlt bzw. hat nicht richtig Kontakt. Wird z.B. der Vitec ordentlich gekühlt? Vielleicht auch ein Konstruktionsfehler des Wasserkühlers.
2. Beim Einbau hast du z.B. durch die Tücher ne statische Aufladung erzeugt und die Grafikkarten gegrillt.
Vielleicht handelt es sich aber auch um dieses Problem:
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=4842
Der Kühler kann meiner Meinung nach nicht schuld sein, ich besitze ja noch eine zweite 4870, welche mit dem selben Kühler ausgerüstet ist. Diese läuft wie am ersten Tag. Verkohlt riechen tut die Karte auch nicht.
Auf deinen Hinweis hin habe ich mal versucht den Lüfter zusätzlich zum Wasserkühler anzuschließen. Es brachte leider nichts.
Zur Ladung: Ist mit Papiertücher leicht eine statische Ladung zu erzeugen? Ich habe das bereits mehrfach so gemacht, bis jetzt ist mir noch nichts abgeraucht. Außerdem lagen die selben Tücher am selben Tag auch auf der TV- und Soundkarte auf, diese leben allerdings noch.
Ist der Shop Powerpoint Online bei eingentlich garantielosen Karten (Kühlerwechsel) kulant?
MFG
