HD4850 - Fehler bei 64bit Vista
Ganxta
Niedersachsen
Moin Zusammen, Ein Freund hat ein Problem:
Die HD4850 die ich ihm mal verkauft hab, von mir mit einem S1 und einem leicht OCten ModBIOS versehn, produziert im Windowsbetrieb nach starten einer beliebigen 3D-Applikation Grafikfehler, genauer weisse Streifen. Allerdings ist der Fehler nicht im Speicher der Grafikkarte zu suchen der defekt sein könnte, denn dieses Problem tritt beim 32Bit Vista nicht auf.
Das Problem tritt allerdings sowohl mit dem 9.9er Treiber als auch beim ersten 64Bit Test vor nem halben Jahr mit dem 9.3er auf. Wie gesagt aber nur beim 64Bit Vista.
In meinem PC gab es diese Fehler nicht bei 64Bit als ich die Graka noch drin hatte.
Kann ein BIOS-Update des Mainboards hier Abhilfe schaffen? Ich glaube das richtige Board auf der Gigabyte HP gefunden zu haben.
Sein System (afaik):
Gigabyte GA-MA69VM-S2
AMD Athlon 64 X2 5200+
Gigabyte Radeon HD4850 mit Modbios auf 680/1000
5GB RAM, alles verschiedene Kingston-Riegel, ein 2GB Low Profile, 2x1GB Value und ein 1GB HyperX
400GB SATA-Platte und 250GB IDE
Bei 32bit werden ja nicht alle 5GB beansprucht, bei 64bit schon. Eventuell eine Inkompatibilität zwischen Board, Speicher und Grafikkarte. Versuch das Ganze eventuell mal nur mit 2GB.
Naja, beim ersten Mal hatte er nur 2GB, die Values, drinne. Dennoch kamen diese Grafikfehler. Deswegen weiss ich mittlerweile auch keinen Rat mehr, es hängt aber iwie mit 64bit zusammen.
Hm, ok. Wenn Prime oder Orthos in dem System durchlaufen, könnte man den Speicher ausschliessen. Falls der Komplett-Treiber mit CCC installiert ist, dann vielleicht mal nur den nackten Treiber ohne CCC installieren.
Wenn es bei Dir klappte, bleibt ansonsten nur, dass das Board die Karte unter 64bit nicht mag. Warst schon im Gigabyte Forum?
Nope war ich noch nicht.
Nachdem was ich über inkompatible Boards weiss nach dme CB Test der S3 220 (oder so) hoff ich das ein BIOS-Update genügt.
wie gesagt, unter 32bit funzt die Karte problemlos und perfekt....#Hardwarefehler ausser in der CPU wg. 64bit würde ich ausschliessen.
Im Netz habe ich allerdings bei manchen Googeleien von ähnlichen Fehlern gelesen, leider steht dort meistens keine einzige antwort.
Es lag tatsächlich am RAM. Die 2 alten Riegel die unter 32bit super Funktionierten (2x1GB Riegel) machten unter 64bit tatsächlich Fehler. Riegel raus, passt.
Ich hoff mal der nächste der nach einer Lösung für dieses Problem sucht findet diesen Thread und findet die Lösung hierdurch.
Thx auch nochmal an Doc_Savage
