[Kaufberatung] Hd3870 aber welche?
tekker93
Grafikkarten mit gleichem Chip(&Taktung) sind in etwa gleich schnell +- ein paar prozent.
also kannst du nehmen was du willst, wenn du es leise haben willst liegt eine passive version nahe.
Anzumerken ist aber noch, dass nur Graka's mit dem Referenzkühler (Dualslot) nach dem Referenzdesign gefertigt sind. Das ist wichtig, wenn später der Kühler getauscht werden möchte ;)
danke für all die Antworten.
Gerade die passiv Gekühlte von Sapphire gefällt mir sehr gut, meint ihr ich könnte da einfach einen 120mm Lüfter auf den Kühler machen? Dann müsste eigentlich auch ein bisschen OC drin sein oder ?
tekker93
Du musst halt miteinkalkulieren dass der Kühlkörper weit in Richtung CPU ragt...nicht dass der 120er Lüfter nicht mit dem CPU-Kühler in die Quere kommt...
Wie sollte der Lüfter den Arbeiten, sollte er die Luft auf die Graka blasen oder von der Graka absaugen. Ich würde den Lüfter direkt auf die Karte machen.
tekker93
Hmm? Wie meinen? Verwechselst du den Case-Lüfter mit dem GPU-Lüfter?
@ Topic: Hab mal eine Ati Radeon HD 3870 OC von Club3D gesehen, GDDR4, 2 Slot-Lüfter von Zerotherm. Kennt jemand die Karte und hat Erfahrung mit dem Hersteller oder dem Lüfter?
nein ich verwechsel den Case-Lüfter nicht mit dem der GPU. Ich will mir einen 120mm Lüfter dazuholen und den direkt auf die Karte machen, die ist ja ab Werk passiv.
Meint ihr das würde überhaupt etwas bringen?
tekker93
Hinzugefügter Post:
Sorry doppelpost,
aber jetzt ist nur noch die frage, welche der beiden karten soll ich nehmen?
1. http://www.heise.de/preisvergleich/a313632.html
2. http://www.idealo.de/preisvergleich...ie-2-0-512mb-gddr4-11122-08-xxr-sapphire.html
mit 120mm Lüfter
tekker93
Wiso dann überhaupt passiv nur wegen dem 2 Slot den du da belegst?
Versteh ich nicht so ganz.
Ich würde gerne die passive nehmen, da mir die jetzige Graka, die noch drin ist auch als sehr leise empfohlen wurde. Jedoch wurde ich vom gegenteil Überrascht.
Darum frage ich mich ob eine passive mit einem 120mm Lüfter nicht leiser ist als eine mit normalem, bzw. auch dem VaporX Kühler.
tekker93
nimm die passive! mit nem 120er drauf hast du sogar bessere temps als andere mit aktiv@ 100% ;) d.h. besser übertakten.....leiser ists auf jeden fall auch um einiges, wenn nicht sogar unhörbar (120er @ 600rpm)
Also ich kann sagen das die von mir empfohlene leiser ist als der Rest meines Systems.
Mag sein das sie im Spiel lauter ist, aber ich glaub da dreht eher der Boxed Lüfter höher, und zumal da noch
Sound an ist hört man da garnix.
Im Passiv betrieb ist auf keinen Fall was von der Karte zu hören.
Von daher......
