HD frontpanel adapter bauen?
hansolocg
mich stört es ein wenig, dass mein Gehäuse nur ein AC97 Frontpanel hat, und somit die Erkennung von eingesteckten Geräten nicht funktioniert. Nach etwas Recherche habe ich die Layouts für die beiden Spezifikationen gefunden:
http://www.formfactors.org/developer%5Cspecs%5CA2928604.pdf
Der einzig signifikante Unterschied scheint ja zu sein, dass man Buchsen mit offenen Schaltern verwendet.
Deshalb also mal ein paar Fragen an die Bastler:
Gibt es solche Buchsen irgendwo separat zu kaufen (bei Reichelt und Conrad werde ich nicht fündig)?
Funktioniert ansonsten wohl folgender Ansatz?:
Pin 4 (Presence) über 1kOhm-Widerstand auf Masse schließen. (Das wohl auch mit den passenden Buchsen)
Pin 7 aufsplitten auf jeweils einen der Pins der Buchsen, wo der integrierte Schalter (normal geschlossen) sitzt, und am anderen Pin eine kleine Schaltung (TTL oder RTL Umkehrer) die das Signal von 5V auf 0 schaltet, z.B. so:
http://www.play-hookey.com/digital/experiments/rtl_inverter.html
Das ganze für jede Buchse einmal und dann das Ausgangssignal auf Pin 6 und Pin 10.
